Непрочитано 18.08.2021, 21:05
Да я вот тоже от шефа добро получил на эксперименты, и на эти стержни глаз положил. Завтра надо все же штангель притащить и диаметры измерить для очистки совести. Наверно нужен полиуретан-эластомер, он же PU EL. В конкретных марках не разобрался, числа в ТТД пишут разные, но на разрыв все примерно одинаково - 60-80 кгс/см. Есть Китай, есть Россия. Может, Роман подскажет, что искать поконкретнее, но цена ошибки невелика, если тестить на снегу или у берега. В розницу дешевле тыщи есть нарезка.
Если 20 мм подойдет без подгонки, то все будет кошерно и без токарных мощностей: до первых тестов, понятное дело. А тем, кто платит за каждый чих, наверно лучше в другие разделы.
Непрочитано 18.08.2021, 21:43
Благодарностей: 482
адипрен кетайский-говно. 80 по шору…
Непрочитано 19.08.2021, 08:30
На Али кстати столбики продаются, дешёвые.
Купил один на пробу, но пока не испытывал.
Ну хотя особых надежд не возлагаю.
Трап концы, купленные там же, порвались на первой же каталке..
Непрочитано 19.08.2021, 08:55
У меня дакайновские концы порвались безо всякого использования, точнее, трубки полопались, лежа в гараже, а они именно PU. Так что полиуретан действительно бывает очень разный, но и ежу понятно, как проверять такие "новинки" на воде. Иной фирменный элемент может крякнуть неожиданно, не только самодельный.
85 не подойдет?
https://www.kirelis.ru/catalog/poliy...rjni/id_26551/
Последний раз редактировалось lalex; 19.08.2021 в 08:46
Непрочитано 19.08.2021, 10:28
Благодарностей: 482
85 не подойдет?
подойдет, но... сколько не приходило образцов из кетая... все не то... пишут 85, а по факту еле70...
как эталон использовал стримлайн, но там не полеуретан... скорее адипрен, вроде как и полеуретан, но со специфичными свойствами.
из уфы приехали образцы 18мм, вроде оно... но, на разрез оказалась отстойная дегазация...
есть на примете фабрика одна, на юге... https://depolimer.ru/produktsiya/ste...oliuretanovye/
я контакт не налаживал, времени нет...
есть еще в ростове конторка, "адип" льют... все ни как не получается заехать проездом.
в общем, по чему российский ищу!? я из него ловушки и ролики на цепь кроссового мотика делаю. живет в 5 раз дольше... это очень веский аргумент. только, производителя потерял...(( в бухгалтерии уже следов не найти.
нада пробовать.
Непрочитано 19.08.2021, 22:05
Roman, спасибо большое: будем аккуратно пробовать, расширяя кругозор ,)
Меж тем собрал все тендоны в яхтклубе и перемерил, но: все они оказались чинукскими, хоть и разных лет/фасонов. Диаметры пляшут от 19,5 до 20,5, но впечатление, что это поюзанность. Есть и эллипс, и вытяжка и тэпэ. Единственный новый запасной столбик из марабу чинук - ровно 20, ну может пара десятых.
Измерить чинуковские посадочные изнутри не довелось. Хотел разобрать один, но пришел долгожданный шторм. По ощущениям все столбики в посадочные входили хорошо, может с небольшим натягом.
Последний раз редактировалось lalex; 19.08.2021 в 22:22
Непрочитано 20.08.2021, 16:36
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
вопрос : при замене веревочку надо новую? тк развязать то сумел а вот заново узелок не смог завязать . или как менять?
кстати чинуковкий шарнир года 4 продержался и пошел боковой разрыв и решил не искушать судьбу перед поездкой в Крым , заменил и правильно сделал вон вчера волнишко в Оленевке знатное было ) благо у Макара тоже легко тендом купить)))
Непрочитано 20.08.2021, 20:44
Узелок на коротком шнуре не завяжешь, не хватит длины. Есть способы, но смысла нет мучиться, шнур этот самый простой, кусок от шкотового можно отрезать, и побольше, с запасом см 10 на узел. Потом лишнее срезать, да и все, дело копеечное.
Лично бы я может дайниму применял там, но не у всех есть ,)
Непрочитано 23.08.2021, 09:36
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Если корткий шнур и надо завязать узелок , то пришиваешь встык кусок бельевой веревки , формируешь узел на старом месте и обрезаешь. На чинуке без проблемм. Дайнима сейчас продается разного диаметра от 1.8 до 4мм, но есть шарниры , типа как NP, которые после эксплуатации уже не получается раскрутить и вынуть порвавшейся шнур. Там можно просверлить в пластиковой части отверстия перпендикулярно оси и провести через них страховочный шкотик .
Последний раз редактировалось Gera; 23.08.2021 в 23:35
Непрочитано 20.09.2021, 14:27
Anri
Аватар для Anri
Club: Атомный виндсёрфинг
Weight: 77 kg.
ФОРПОЛИМЕР СКУ-7Л или Полиуретан СКУ-7Л. И ПОЛИУРЕТАН АДИПРЕН L-167 или СКУ ПФЛ-100.
ГК «ВитаХим»
Дзержинск, б-р. Победы 8 (белое крыльцо со стороны бульвара)
Телефон 8 800 551-22-70
+7 (8313) 25-33-47
Email
info@vitahim.ru
Адрес
344093, г. Ростов-на-Дону ул. Днепропетровская 139
Но. Отгружают от 100 кг. и работают по безналу с ИП или Юр.л.
Ссылка на буклет: http://elmica.ru/assets/files/listov...ipren-2016.pdf
Материалы отличаются по жесткости и температурному режиму эксплуатации. Для минусовых температур более подходящим следует считать: СКУ ПФЛ-100 или аналог...
Хотя материалы в таре по 5 кг. есть...
Последний раз редактировалось Anri; 20.09.2021 в 15:47
Anri вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2021, 15:52
Благодарностей: 482
Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
ГК «ВитаХим»
+7 (8313) 25-33-47
Email
info@vitahim.ru
Адрес
ты этим, что сказать хотел?
Непрочитано 22.09.2021, 10:12
Anri
Аватар для Anri
Weight: 77 kg.
Хотел спросить: - какой материал лучше и есть ли практика использования?
Последний раз редактировалось Anri; 22.09.2021 в 10:38
Непрочитано 23.09.2021, 00:10
Благодарностей: 482
)) однозначного ответа нет.
эталон качества-streamlined. у них пэфээл не используют.
по итогу, необходима промышленная разливка. кустарно лить на кухне малыми партиями безпонтово. хоть адиппрен хоть скул…
нужно сырье, если что… есть бустер.
Непрочитано 02.06.2022, 21:11
Dim
Аватар для Dim
как нынче дела со столбиками?
Непрочитано 03.06.2022, 00:00
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
привет.
как раз такой покупал.
он не 20 мм как заявлено, а больше. не лез в шарнир. подтачивал по всей окружности.
мягче чинуковского, но на небольших парусах(до 7 м) зимой на шарнире отлично. летом пока не испытывал, думаю тоже норм.
а китайские были две штуки. один два года ходил, второй на первой каталке порвался.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
