Непрочитано 25.11.2020, 15:25
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Крыло для виндфойла из фанеры...
Клею крылья, решил пофоткать...
Набирал из 8+6+6мм. Длина 100см, ширина 20см,
Приклеел кромку из пвх ,залил клеем отверстия под крепление,
Сострогал,отшкурил всё лишнее,
Заламенировал- 360+280г/м2 на сторону,
Обрезал, зашкурил , разметил площадку под крепление,
Приспособа для клейки площадки-выставил угол разницей высоты.(5 мм на 220мм длины -где-то 1.4 градуса)
Нарезаем и вклеиваем полоски тексталита -ширина 40мм высота 2мм.
Дальше ровняем площадку, сверлим отв.,шпаклюем, грунтуем, красим, лачим...
ID:	56036  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56037  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56039  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56040  Нажмите на изображение для увеличения
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2020, 15:45
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
откуда знаешь, что лишнее?
Не мало?
Непрочитано 25.11.2020, 16:22
Усиление дохлое.
Сомнется уже просто при нормальной затяжке винтов.
Хотя бы втулки под винты вклейте.
Непрочитано 25.11.2020, 19:51
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Вечерок вам не скучный!!!
Примерно так же строил крылья, только первые покрывал гелькаутом , потом выводил пол "0" и полировал. Последнее утопленное, за отсутствием времени просто "залачено".
Непрочитано 25.11.2020, 22:11
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Снизу крыла над отверстиями будет приклеена полоска 2 мм нержавейки типа шайба , но сразу на 3 отв.
Откатал лето с винтами М6 впотай - полёт нормальный...
Непрочитано 25.11.2020, 23:22
Vladimir7211
Аватар для Vladimir7211
Изображений: 6
Саш,я бы посоветовал все же усилить место/площадь соединения крыла с фюзеляжем,типа мет.уголка,дабы не было нагрузки только на стяжные болты.Крыло еще больше,тяжелее предыдущей версии,соответственно и рычаг увеличился.Надеюсь ты понял о чем я.
Vladimir7211 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.11.2020, 16:52
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Где то года три тому назад мои крылья выглядели как то так.
ID:	56043  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56044  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.11.2020, 11:34
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
Чего, и фюз деревянный? Ну ты рвёшь стереотипы... или в карбон закатаешь? Если в стекло, то, наверно надо утоньшить фюз, слой стёкла толще сделать? Или всё и так выдержит?
Непрочитано 27.11.2020, 13:28
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
На фото кайтовый фойл, не? Вылета нет, фюз можно и деревянный.
Непрочитано 27.11.2020, 13:58
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
А зачем вылет, разве без вылета нельзя? В чём его суть?
Непрочитано 27.11.2020, 14:05
Сообщение от Urry1 Посмотреть сообщение
Суть в том, чтобы переднее крыло было примерно посередине между петлями для равномерной нагрузки на ноги.
А нога фойла, если его втыкать в плавниковый колодец, сильно сзади.
Непрочитано 27.11.2020, 14:15
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
А, понятно. Спасибо. Не подумал, плавники сзади стоят.
Непрочитано 27.11.2020, 17:16
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
Именно так, доска не пошла, мачту сломали под корень, когда пытались за катером кататься, остались только крылья.Это первый опыт.
Непрочитано 01.12.2020, 11:14
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Вот такие пластины приклеил...
Ну и парочка новых стабилизаторов....
ID:	56070  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.12.2020, 17:16
Благодарностей: 495
Я бы закруглил задние углы. Для безопасности водного старта.
Но придется немного обточить концы под профиль и еще заламинировать.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
