Непрочитано 13.10.2020, 19:14
ВадВик
Благодарностей: 23
Расплетается мачта. Как отремонтировать?
Мачта RDM 430 75%.
Начала расплетаться по спирали внутренняя часть верхушки мачты. Одно колечко спирали я отломал.
Я новичок и с этим столкнулся впервые. Изначально был план нанести эпоксидку изнутри на спираль, смазать (папу) нижнюю часть специальным воском и вставить, собрать мачту. Но появились опасения, что воск попадёт в эпоксидку и эпоксидка не пристанет к мачте. Поэтому попробовали (папу нижней части) обмотать скотчем, но тогда не получается засунуть в верхнюю (слишком плотно).
Что делать? Как это ремонтируется умелыми руками? Проблема думаю распространённая.
Название: WhatsApp Image 2020-10-05 at 15.58.48 (1).jpeg
ID:	55787  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-10-05 at 15.58.48.jpeg
ВадВик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2020, 19:30
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Правильно, намазать эпоксидкой, а чтобы придавить засунуть внутрь что нибудь надувное. Сгибаете велокамеру пополам, засовываете в цилофановый кулек согнутый конец и запихиваете все это в намазанную предварительно мачту. Накачиваем без фанатизма. Надо чтобы просто волокна прижались пока смола станет.
пс В принципе даже крепкого воздушного шарика хватит.
Гусары, молчать!!!!
Непрочитано 13.10.2020, 22:16
Сообщение от Surfcap Посмотреть сообщение
Гусары, молчать!!!!
Я слышал, что в спец. магазинах для взрослых продается анальная помпа. Чо изобретать велосипед?
Непрочитано 13.10.2020, 22:20
ВадВик
Благодарностей: 23
Непрочитано 13.10.2020, 22:35
Лана, если без шуток. то вставить папу в маму идея то нормальная. Только не надо мазать воском папу. Яб прыснул силиконом, надел полиэтиленовый пакет и вставил плотно в маму, намазанную эпоксидкой. Потом вытащить папу и зашкурить, чтоб папа потом входил до конца и не застревал.
У тебя же с края отходит, т.е. нет необходимости папу глубоко запихивать
Непрочитано 13.10.2020, 22:38
ВадВик
Благодарностей: 23
Спасибо
Непрочитано 14.10.2020, 00:51
Я бы папу, даже намазанного воском или силиконом, и даже обмотанного поверх воска полиэтиленом или скотчем пихать бы в обмазанную эпоксидкой маму не стал. Так как есть риск папу обратно из мамы не вытащить. Лучше для прижима использовать какойнить папапротез, обмотанный тряпкой и закрытый полиэтиленом - и обожмёт, и вынется с гарантией. А лишнее потом шкурочкой, намотанной на тот же папапротез, да и сошкурить аккуратно.
Непрочитано 14.10.2020, 01:54
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
папапротез
Слово понравилось
Непрочитано 14.10.2020, 09:03
Риск есть всегда и во всем, но я не вижу предпосылок, чтоб папа в силиконе и полиэтиленовом гондоне застрял в маме, пусть даже намазанной эпоксидкой. Каждая из контактирующий поверхностей имеет очень и очень слабую адгезию. Если таки опасение есть, можно вытащить папу через час. Текучесть смолы с отведителем пропадает через час. Нам же не нужна конструктивная жесткость того, чем намазывали маму. Надо просто витки проклеить, чтоб не раскручивались.
Ну или действительно накачать камеру.
Непрочитано 14.10.2020, 11:59
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Пока смола не затвердеет, в желеобразном состоянии она очень липкая. Даже к полиэтилену липнет. А после полной полимеризации можно вытаскивать и убирать полиэтилен)
Идея с помпой самая технологичная!))
Непрочитано 14.10.2020, 12:32
Сообщение от ВадВик Посмотреть сообщение
Что делать?
идти к Денису... Карела сделает.
Непрочитано 14.10.2020, 13:53
Если отвердитель ПЭПА и температура комнатная, то за час полимеризуется без липкости, верь мне.
Если какой-то спец. отвердитель, надо смотреть инструкции.
Короче, в чашке, где смолу мешаешь, всегда что-то остается. Оно полимеризуется так же, как и то, чем намазываешь. Как липнуть перестало, можно вытаскивать папу.
Помпа - гуд, но, надо велосипедную камеру разрезать и оба края заклеить или заварить. Тогда трубка идеально обожмет мачту изнутри. Но это запарно и денег надо добавить.
Ага и в Питере на каждом заборе написано, где найти Карельского. Не сомневайся.
Непрочитано 14.10.2020, 17:05
я всегда считал, что в Петрограде проще человека найти...
Непрочитано 14.10.2020, 17:11
Errare humanum est
Непрочитано 14.10.2020, 18:06
Благодарностей: 479
ДенисКа давно не занимается ремонтами.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
