Непрочитано 04.09.2019, 10:13
Благодарностей: 479
Шуруп в закладной. Обломалась головка. Как достать?
При откручивании петли для ног, головка шурупа отломалась. Шуруп остался в закладной заподлицо с ковриком. Петли всё равно переставил, так что кататься не мешает, но надо бы как то этот шуруп достать.
Первое что пришло в голову, попробовать нарезать каким-нибудь мелким гравером шлиц, нагреть шуруп паяльником, что бы размягчить пластик и быстро выкрутить.
Кто что ещё может предложить?
Непрочитано 04.09.2019, 11:59
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Найди в сети - что такое ЭКСТРАКТОР.
Непрочитано 04.09.2019, 12:11
Благодарностей: 479
s2512 Ёкарный бабай! До чего техника дошла! :)
Но нагреть наверное надо. Уж больно крепко сидит шурупчик.
Непрочитано 04.09.2019, 12:20
Экстрактор для самореза с диаметром мяса 3-4мм бесполезен. Греть паяльником и выкручивать плоскогубцами, предварительно обрезав коврик вокруг шурупа. Если хорошо нагреть, пойдёт легко.
Экстрактором я пытался извлечь обломившийся плавниковый винт М6 (оцинкованная чернина). Просверлил обломок практически насквозь - безуспешно. Тонкий захватывает, но при попытке выкрутить скручивается так, что грозит сломаться сам. Следующий по диаметру не захватывает, рвёт торец. Короче, ими от М8 имеет смысл пользоваться.
Вытравил серной кислотой.
Непрочитано 04.09.2019, 12:33
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Я имел в виду конечно с прогревом. Только не учёл - саморезы то каленые... Сам выкручивал остаток болтика обычного из пластиковой панели. Звиняйте, друзья...
Непрочитано 04.09.2019, 13:54
Пассатижи с узкими челюстями, сиречь утконосы, желательно с загнутыми кончиками. Прорезать шлиц необязательно, тем более что может отломаться головка еще глубже. Лучше наоборот, шлицы снаружи чуток наметить, и за них выкрутить. Если удастся под ключ обпилить головку, будет чуть удобнее, но главная забота - стронуть.
Закисает обычно от карбонатов, следовательно, закапать уксус на ночь.
Последний раз редактировалось lalex; 04.09.2019 в 21:36
Непрочитано 04.09.2019, 17:56
АнтонБутов
Аватар для АнтонБутов
Sail Number: RUS.6101
Club: Вольный ветер
Weight: 114 kg.
Сверло с левое резьбой может помочь.
АнтонБутов вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2019, 19:22
Благодарностей: 215
Выкинуть доску на помойку и купить новую.
Непрочитано 04.09.2019, 21:41
Я высверливал, разок.
За 2-3 раза, увеличивая диаметр сверла.
Пока не осталась резьба.
Затем её выковыривал.
Очень увлекательное занятие.
Другой раз грел паяльником.
Прошло легче.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
