Старый 23.08.2019, 19:37
Skipper128
Аватар для Skipper128
Sail Number: RUS 128
Weight: 67 kg.
Ремонт мачт
Приветствую, народ! Имеется две поломанные мачты 75 и 100 карбона. Есть ли в России умелец который может их восстанавить? Или это вопрос риторический?
Skipper128 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2019, 23:16
Сообщение от Skipper128 Посмотреть сообщение
Чинится
Lop в своё время хорошо обьяснил что и как.
но, по моему, это было на другом форуме (windsurf.ru)
поищите там по ключевым словам и автору
Старый 23.08.2019, 23:46
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Умельцы есть, фото в студию.
Старый 24.08.2019, 07:35
Skipper128
Weight: 67 kg.
Akella, фото смогу прислать только на той неделе,как в яхт-клуб доеду. У меня две мачты сломанные, одна МS 75 карбона хардтоп сломан палец который соединяет 2 половины. А вторая мачта NP флекс топ 530, 100 карбона сломалась низушка в районе гика. Пытались сами отремонтировать, стала 520, но вставка долго не выдержала.
Старый 24.08.2019, 08:04
Skipper128
Weight: 67 kg.
Нашёл фотки 530 NP X9, сломалась наша самодельная вставка, которая на метр примерно ниже стыка двух половинок
ID:	51317  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51318  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51320  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper128; 24.08.2019 в 08:06 Причина: Добавил описания
Старый 25.08.2019, 01:00
Вставка, похоже, короткая была. Должна быть не меньше 3-х диаметров в каждую сторону от стыка. Ну и прочная, прочнее, чем мачта в районе стыка. Для этого внутрь обрезка мачты, из которого делается вставка, нужно плотно вставить ещё один обрезок, меньшей длины. Тогда вставка не будет ломаться, но может ломаться дальше сама отремонтированная мачта.
Посмотри эту тему.
Последний раз редактировалось lop; 25.08.2019 в 01:23
Старый 25.08.2019, 07:45
Skipper128
Weight: 67 kg.
Спасибо большое!
Старый 25.08.2019, 16:14
Skipper128
Weight: 67 kg.
Вот так выглядит поломанный палец на 490 мачте
ID:	51347  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51348  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.08.2019, 18:59
Палец это то, что торчит из низушки, конструктивно являясь её неразрывной (пока не оторвётся) частью, то есть формуется вместе с ней. Вставка формуется отдельно и вклеивается в низушку. Если у тебя действительно палец, то нужно будет расточить внутренний диаметр верхнего торца низушки до размера и конусности ремонтной вставки, которая заменит сломанный палец. Если сломалась вставка, то её вклеенный обломок извлечь обычно проще, чем вытачивать отверстие от пальца, просто выламываешь продольные "щепки" ножом или стамеской, в конце подшкурить куском трубы, оклеенным грубой шкуркой. Но для начала нужно найти заготовку, из которой будешь делать вставку, в идеале - того же диаметра и конусности, что и сломанная вставка, ну и "вставку во вставку" найти. Если найдёшь, то можно и самому сделать, если нет, то я бы не советовал, лучше отдать специалисту (опять же, если найдёшь такого). Можно вставку металлическую сделать, из АМг или титана, из дюраля на худой конец (будет сильно корродировать).
Старый 25.08.2019, 21:31
Skipper128
Weight: 67 kg.
Все внутренние поверхности низушки и верхушки в месте соединения не имеют остатков поломанного пальца, все гладкие. Поэтому думаю просто вставить новую вставку от старой мачты нужного диаметра. И стоит ли палец делать по выше упомянутой вашей схеме с двумя вставками друг в друга или пойдёт одной?
Старый 26.08.2019, 00:02
С двумя. Стык верхней и нижней половинок работает почти по той же схеме, что и при ремонте половинки. Но, поскольку вставка тут вклеена только в одну половину, а вторая должна сравнительно легко на неё одеваться и сниматься, то между вставкой и верхушкой остаётся зазор, который уменьшает жёсткость мачты на стыке. Чтобы скомпенсировать это уменьшение жёсткости, вставку в этом случае нужно делать более жёсткой, для чего вторую (внутреннюю) вставку сделать почти той же длины, что и первую, на 20-30 мм короче, а первую немного длиннее - по 3,5-4 диаметра от стыка. Если мачта получится жёстче, чем была, то верхнюю часть вставки можно будет потом чуть укоротить.
Старый 26.08.2019, 06:38
Skipper128
Weight: 67 kg.
Понял, спасибо! Буду искать у наших серверов для вставок поломанные верхушки мачт, с подходящим диаметром. Так как у меня мачты 75 и 100 карбона, то придется искать такой же плотности или для вставки пойдёт и меньшего процента?
Старый 26.08.2019, 09:14
Процент карбона любой, хоть чисто стеклянную ищи. Разница будет только в нескольких граммах или десятках граммов веса. Если эти несколько грамм не принципиальны, то вставка с низким содержанием угля даже предпочтительнее. Жёсткость толстой (двойной толщины) вставки из того же материала, что и мачта, несмотря на меньший, чем у мачты, в данном месте, диаметр, будет больше, чем локальная жёсткость мачты. А если процент угля во вставке ниже, то эта разница в жесткостях уменьшается, прогиб мачты будет более равномерным. В ССТ вставки на стык делали на все мачты из стекла, без угля. К тому же вставка с высоким С будет более хрупкой.
Старый 26.08.2019, 09:18
Skipper128
Weight: 67 kg.
Благодарю!
Старый 11.09.2019, 20:49
bibigon
Добрый вечер, просматривал ремонт, у меня есть половинка. https://www.raceyou.ru/thread35834.html
Верх, не знаю может подойти
bibigon вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
