Непрочитано 08.04.2020, 16:28
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Справедливости ради, достаточно и таких, которые верят в эту хрень и остались дома, потому что в обычном режиме там в такую погоду в 4-5 раз больше людей на воде.
Непрочитано 08.04.2020, 18:17
Благодарностей: 216
Вот нарезал небольшой ролик на 4 минуты.
Какая сексуальная бретелька на 1:34-1:37 минуте.
Непрочитано 08.04.2020, 18:22
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Не очень понятно - зачем? Проще нести доску держа за фюзеляж.
Непрочитано 08.04.2020, 18:27
Благодарностей: 216
... я заготовил клиновидных адаптеров под стабилизатор, увеличивающих угол атаки на 1 и 2 градуса, как раз чтобы в передоз протестировать. Пробовал пока плюс 1 градус...
Правильно ли понимаю, что проблему передоза ты хочешь решать не заменой паруса на меньший, а использованием адаптеров?
А сколько изготовил этих адаптеров?
А из какого материала?
А фотки будут?
Непрочитано 08.04.2020, 19:15
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Мне так удобно. Это лямка с застёжкой, просунутая в переднюю петлю. Я её потом на воде перецепляю на трапу. Не мешает. Это мой способ. За фюзеляж мне менее удобно.
Сообщение от BAD 1
А фотки будут?
Будут
Непрочитано 09.04.2020, 00:55
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
"Проблема передоза" это слишком громко сказано.
Я не планирую покупать парус меньше чем есть, а когда действительно сильно много, то я на плавник перехожу.
Меня к экспериментам с углом стабилизатора подтолкнул тот факт, что профики это используют. На старборде, как я понял, есть штатные клинья на разные углы, на новом NP тоже предусмотрена настройка угла стабилизатора, значит какой-то смысл в этом должен быть.
Цель моего эксперимента - понять, насколько реально на практике можно перераспределить избыток тяги в парусе с подъёмной силы фойла в скорость при сохранении разумного контроля.
Буду экспериментировать и смотреть на скорость.
С клином 1° GPS показал 2 сек максималку за 41км/ч, что для первой каталки в сезоне и этого паруса весьма неплохо.
На фотках клинья 1° и 2°.
Материал в данном случае POM:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B3%D0%B8%D0%B4
но думаю это не столь важно, ведь это всего лишь клиновидная прокладка с двумя отверстиями под винты.
ID:	53725  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53726  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.04.2020, 08:29
По идее надо ещё и с минусовыми углами проверить.
Непрочитано 09.04.2020, 12:21
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
С обратным клином я тоже заготовил пару штук, но пока это без надобности, поскольку для слабого ветра у меня есть крыло 1000 и верхушка 8.7м
Кроме того, обратный клин приведёт к явно выраженной "ступеньке" при переходе от фюзеляжа к стабилизатору
Непрочитано 09.04.2020, 15:48
Вряд ли это как-то скажется, до кавитации далеко, сопротивление даже по сравнению с лобовым сопротивлением фюза намного меньше.
Мне казалось, что положительные углы как раз для сильного ветра и максимальных скоростей.
Последний раз редактировалось latad; 09.04.2020 в 20:49
Непрочитано 09.04.2020, 18:25
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Мне казалось, что отрицательные углы как раз для сильного ветра и максимальных скоростей.
Возможно мы по-разному понимаем положительные и отрицательные углы.
Нужно дать определение что как называть.
Я, говоря об увеличении угла атаки и о "плюсовых" клиньях, понимаю изменение угла наклона стабилизатора против часовой стрелки если смотреть на фойл сбоку, в его рабочем положении, находясь справа от фойла:
Непрочитано 09.04.2020, 20:54
Исправил. Речь конечно о положительных углах для большей скорости.
Я написал и не проверил что получилось наоборот.
Что касается более отрицательных углов, то в них есть смысл как раз при слабом ветре, когда имеет значение не скорость, а возможность вообще выйти на крыло и тогда на ступеньку можно не обращать внимания.
Последний раз редактировалось latad; 09.04.2020 в 21:07
Непрочитано 11.04.2020, 00:06
Благодарностей: 216
Ну ты всё-таки попробуй. Это может оказаться очень удобно. Почувствовал дискомфорт, вышел на берег, из кармашка красных труселей достал Г-образный ключик, открутил стаб, вынул клинышек и дальше фойлить.
Я бы с клиньями тоже поэкспериментировал. Но за зиму набрал всякой фигни - фюзеляжей, крыльев. Теперь с этим хозяйством разбираться надо.
Непрочитано 13.04.2020, 22:39
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Почувствовал дискомфорт, вышел на берег, из кармашка красных труселей достал Г-образный ключик...
Нее... у меня вместо Г-образного ключика вот такой велосипедный:
https://www.conrad.de/de/p/292-664-0...l-1692314.html
4/5/6мм.
Все болты этим ключом откручиваются.
И фойл к доске прикрутить, и крылья поменять, и даже петли переставить - всё перевёл на внутренний шестигранник.
Был бы он чуток длиннее, так и латы подтянуть можно было бы.
Но есть в природе и такие:
https://www.bike-components.de/de/Pa...-AWS-1-p15514/
Непрочитано 29.04.2020, 13:31
4/5/6мм.
Вариант из комплекта Манта-фойла:
Непрочитано 12.05.2020, 11:32
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Каталка 9 Мая на том же месте. Ветер и погода в целом для фойла были шикарными. Удачно разъехался с тюленем. На этот раз нарезал ролик подлиннее, чуть более 10 мин. Скажите если скучно смотреть, буду потом поменьше делать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
