Непрочитано 26.07.2019, 15:45
mihski
Weight: 60 kg.
Выбор паруса для сильного ветра
Всем привет. Прошу совета при выборе паруса для доски 110л. 74 см . Для сильного ветра я планирую фрирайдный парус 4.9-5.3 м2. Но вижу больше предложений вэйв парусов таких размеров. Рассматривать ли мне эти варианты или все-таки лучше искать фрирайдный парус ?
mihski вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.07.2019, 16:05
не вижу смысла искать фрирайдный, его есть смысл брать новым, он дешевле и менее прочный.
Непрочитано 26.07.2019, 16:34
Для 60 твоих кг пятерка => средний ветер, 7~12 м/с. На сильный 10~16 иногда нужно 4, а то и 3.5 даже большим пацанам.
И у меня доска 110 - максимальная, пятерку на нее практически не ставлю. Вообще доска такого литража рассчитана на паруса 5.5 - 8 квм, меньше уже как-то некомильфо. Ну, разве что ничего другого нет.
Последний раз редактировалось lalex; 26.07.2019 в 21:28
Непрочитано 26.07.2019, 16:45
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
А что за доска? И на сколько сильный ветер?
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 26.07.2019, 17:42
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
На сильный ветер и доска 110 л, и паруса пятёрки - много даже для моих 80 кг.
Речь явно идёт о среднем ветре (для Питера).
Если будешь катать в Солнечном, то именно вейвовые паруса и нужны.
Непрочитано 26.07.2019, 18:19
Доска слаломка, судя по размерам? Тогда фрирайдный парус не в кассу.
Непрочитано 26.07.2019, 19:32
mihski
Weight: 60 kg.
доска Nove Nove Style Move GLS 2017 110 .-фрирайд
для ветра 9-12
кататься буду наверное в Разливе
Последний раз редактировалось mihski; 26.07.2019 в 20:01
Непрочитано 26.07.2019, 21:02
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
5ку на 74см.. хмм
Ну хотя если при массе 60, может и прокатит на ветер метров под 9ть.
Но доски все равно будет много.
Непрочитано 26.07.2019, 21:07
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
вэйвовые паруса для фрирайда – гуд! В таких размерах они ничем не хуже, а часто еще и лучше фрирайдовых тем, что крепче. На настройки отзывчивые.
По Разливу – на доске такой ширины, в принципе, можно и в сильный ветер с 5-кой катать, даже при 60кг. Главное – чтоб петли пошире стояли и отвиснуть по-слаломному. А на заливе в сильный ветер – сильный волночоп, будет и паруса много, и доски.
Непрочитано 26.07.2019, 22:45
mihski
Weight: 60 kg.
для этой доски рекомендованы паруса 5.5 -8.
Что 5 -5.3м будет сильно не сбалансированный комплект?
Непрочитано 27.07.2019, 01:15
да покатит. когда учился на 120 слаломку 4.7 вейвовый ставил и все было нормально.
Непрочитано 27.07.2019, 16:50
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
При уменьшении площади паруса, для комфортного катания, надо плавник ставить под этот парус. Обычно на фрирарайд такого размера штатно идет плавник 40-42, а на парус 5-5.3 нужен максимум 36. Сильный ветер(больше 12-14мс), широкая доска, большой плавник, маленький парус не прижимает доску и глиссирование становится малоуправляемым....
Непрочитано 27.07.2019, 20:15
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от mihski Посмотреть сообщение
Учиться прокатит, кататься нет.
Непрочитано 27.07.2019, 22:23
Kool
Аватар для Kool
Weight: 67 kg.
Я вот тоже взял на днях вейв 5.0 как штормовой для наших широт + для лайтвиндфристайла. У паруса присутствует небольшой профиль и неплохой твист. Так что думаю можно будет отлично катать на фрирайде.
Непрочитано 27.07.2019, 22:42
mihski
Weight: 60 kg.
плавник как раз 38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
