Старый 05.05.2019, 16:11
sivi
Weight: 99,9 kg.
Плавник
Купил доску F2 Lightning швертовая старая без плавника. Вроде как родной плавник powerbox 38,1 см. Где взять или чем заменить, нужна помощь новичку. Можно ли меньшего размера, можно ли такой - https://ru.aliexpress.com/item/SUP-F...947760114.html.
sivi вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2019, 17:59
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Прежде всего выложи фото колодца крепления плавника твоей доски !По ссылке плавники идут с типом крепления US Box -врятле на учебной доске такой тип крепления !Меньшего размера в твоем случае нежелательно.
powerbox -тип крепления плавника на один болт
Старый 05.05.2019, 23:07
sivi
Weight: 99,9 kg.
Да, на один болт, крепление было сломано. Вот снимок остатка плавника http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=11529&c=3
Последний раз редактировалось sivi; 05.05.2019 в 23:12 Причина: фото
Старый 06.05.2019, 07:21
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Нет это не Power Box - это старое крепление,под такое крепление сейчас плавники не делают ,у РВ болт сверху посередине заходит в плавник !Это крепление похоже на US BOX ,и надо примерять!Но современные плавники с US BOX больше 32 см не делают вроде !
Если только заказывать у изготовителя !И то надо убедится в идентичности этого крепления креплению US BOX!Или искать по бывалым школам или прокатам -может у кого завалялся лишний плавник от этой древней доски!
Другой вариант полностью переделать колодец под Power Box или T Box(два болта)-как например сделал Роман.
http://www.raceyou.ru/thread33384.html
Старый 06.05.2019, 09:29
sivi
Weight: 99,9 kg.
Спасибо, понял, по размерам крепление идентично US BOX, но глубина чуть- больше, а так размеры совпадают. А что если такой - https://ru.aliexpress.com/item/Cente...04244757.html? по размеру меньше на 8 см. Это критично и подойдет ли форма?
Старый 06.05.2019, 10:28
я бы взял с али и заколхозил, подпилил, переделал крепление, на такой доске пофиг какой плавник , хоть 20 см, шверт же есть.
Старый 06.05.2019, 10:55
sivi
Weight: 99,9 kg.
Так и форма любая?
Старый 06.05.2019, 11:45
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Если шверт есть то неособо критично ,если шверта нет или его убирать ,то очень критично особенно для новичка и тут чем больше тем лучше в разумных пределах конечно.
Старый 06.05.2019, 12:01
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Попробуй обратиться к Udav на этом форуме.
Либо k4fins.com, но это, думаю, дороже.
На твоих ссылках для SUP-ов плавники. Поводоизмещать со швертом, может хватит, но упереться не прокатит.
Старый 06.05.2019, 16:14
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Так и форма любая?
Бери синенький.
Старый 06.05.2019, 22:45
sivi
Weight: 99,9 kg.
Наверно возьму на первое время синенький, ну а потом поищу или приделаю что-нибудь посерьезней.
Старый 07.05.2019, 10:54
Доска длиной 380см? Похер, какой там у неё плавник, хоть кусок фанеры воткни, на скорость влиять не будет. 30см - перебор, только тормозить будет. 15-20 достаточно.
Старый 07.05.2019, 16:55
Сообщение от sivi Посмотреть сообщение
повесь фото доски, пожалуйста...
и промерь толщину "бокса" на "огрызке".
Старый 07.05.2019, 16:59
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Если ходить все время со швертом то да практически пофиг ,но лично когда я учил у меня ученики уже на втором занятии (а наиболее способные и на первом) переводческих заставлял убирать шверт ! Посмотрел бы я на начинающего как он в слабый ветер с плавником 15-20см !!!
Старый 07.05.2019, 17:15
Посмотри на фристайлеров в слабый ветер.
Ты вообще ходил на досках длиннее 360см?
У этой доски плавник играет роль стабилизатора движения, и только. Даже на полных курсах.
Метки
плавник
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
