Непрочитано 06.12.2018, 19:17
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Когда ты положил парус параллельно воде, с какой стороны там тяга в парусе и главное в какую сторону?
Тяги не будет никакой! Только карв.
Непрочитано 06.12.2018, 19:28
на первом видео мачта сначала на 30 градусов к корме,потом ее подает вперед до вертикального полодения и это его ставит над передними петлями.после этого мачта идет внутрь поворота
а на третьем совсем маленькая доска и видимо тут из петель не надо выходитьа просто завести парус за себя и внутрь а сам к шарнирунаклонится
Когда мачта подается вперед из положения, когда ее завели на 30 град. назад до положения вертикально над доской это понятно, но я так понял, что аполагеты школы Голландца утверждают, что парус подается вперед по курсу из вертикального положения над доской в начале выполнения фордака? Ежли я ошибаюсь, то мы нашли таки консенсус. Ежли нет, то as26 тоже надо к окулисту. as26, я помню, у тебя дядя - гинеколог, а окулиста нет, вдруг понадобится?
И я, и я, и я тавоже мнениЯ. Но меня пытаются убедить в обратном
Непрочитано 06.12.2018, 19:35
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
У нас свободная страна , у каждого есть своё мнение !
Непрочитано 06.12.2018, 20:32
Тяга будет, но тормозящая, если шкотовый угол поднять выше мачты.
Непрочитано 06.12.2018, 20:58
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Talking
А если опустить шкотовый угол, то торможение об воду .
Непрочитано 06.12.2018, 21:13
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 126
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
burashkache,
В начале хочется сказать иди научись делать Джайб, а потом приходи и выноси людям мозг.
Если делаешь то покажи....
Далее.....
Как хочешь так и выполняй , тебя не кто не принуждает к чему либо конкретному.
Аналогию можно провести с глиссированием , в целом глисируют все но каждый в отдельности знает как он на самом деле глисируюет.
Твой фордак и фордак Дениса на видео которые ты показал, не закончены или выполнены (грязно.)
Так как выполнены с перехватом за мачту (катит только на маленьких парусах и вейв досках ), это знаешь как бы тебе сказать не очень хорошо. Это есть явно доказательства наличие не правильной техники.По этому рекомендую прислушиваться к советам.
А тот единственный более менее похожий на поворот, находиться в сыром виде , и пока говорить как о полноценном выполнение , а уж темболии проводить его в качестве примера , извини, может только дилетант в твоем случаи , дилетант с огромным стажем.
Про наличие тяги в парусе , большая часть дуги поворота выполниться на вымпельном ветре , мы не догоняем и не обгоняем истинный ветер - таким образом парус работает до бакштага и чуть ниже.
При приближение к линии ветра тяга уменьшается , в этот момент не обходимо выполнить перевод паруса, так как задержка в этот момент приведет к потери скорости....
По этому да , на определено этапе поворота в парусе практически отсутствует тяга, но это отличается....
И здесь ALEX3M отметил один очень интересный момент, по поводу тормозящей.
Подача паруса вперед и вовнутрь, пусть для тебя это останется загадкой
И на конец о твоем рассказе о водном старте.
Дело случая, пришел порыв и ты поднялся на доску в чем здесь заключается предмет твоей гордости ?
Инструктор давая советы исходить из преобладающей силы ветра, а не отдельных порывов.
Но в любом случаи мне зачет, потому как если мне неизменяет память водному старту учил тебя я.
Непрочитано 06.12.2018, 21:22
as26
Аватар для as26
as26. Как только переставляешь заднюю ногу на подветреный борт. Доска сама начинает резать дугу. Только не открывай парус . Как то так .
я уже цеплял шкотовым углом воду на первых попытках. сейчас застрял на переброске паруса в фордевинде(с 8.5 камберным )-перестаю дугу резать и останавливаюсь.буду пробовать шкотовым угломом вперед выезжать
Непрочитано 06.12.2018, 21:26
Hollandec
Благодарностей: 126
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
ryazanov,
Нет об встречный поток - при условии очень высокой скорости, но это больше похожа на смелую теорию.
as26,
Поделай в слабый ветер в режиме водоизмещения, очень помогает.
Непрочитано 06.12.2018, 21:40
as26
Аватар для as26
в водоизмещении я его делаю не плохо в один в один как тут
https://www.youtube.com/watch?v=jHhiaW9Iwc4&t=46s
и по этим видео учил
https://www.youtube.com/watch?v=SAyubiRy7cQ
и тут слэм джайб в слабый ветер
https://www.youtube.com/watch?v=jsDI_M3D8H8&t=189s
считаю это лучшие видео не глиссирующего фордевинда
Непрочитано 06.12.2018, 21:48
Hollandec
Благодарностей: 126
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
as26,
Очень хорошие видео.
Не надо шкотовым углом с 8.5 пробовать , очень тяжелый парус.
Попробуй раньше начать перевод парус не затягивая дугу.
Непрочитано 06.12.2018, 21:54
Раз пошла такая пьянка, покажи фордак с рейсовым парусом, а не бескамберным фрирайдом, и на чопике, хотябы небольшом. А на флете все мастера.
Непрочитано 06.12.2018, 22:05
as26
Аватар для as26
я думаю начать с 6.5 безкамбеного.с 8.5 надо все почти в идеале уметь
сегодня был у "ухогорлоноса"-гайморит заработал с виндсерфингом. и взял талон к окулисту на 11, зрение начало падать-надеюсь от гайморита а не от возраста
а один из дядей уролог-андролог)))
Непрочитано 06.12.2018, 22:09
Hollandec
Благодарностей: 126
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
ALEX3M,
Уважаемый в ролике все фордаки с камберными парусами мои и не которые на безкаберном- парус WARP фирмы Fanatik это гоночный - слаломный парус размером 7.7 .
Кроме человека в шлеме.
Человек в шлеме это женщина - немка возрастом далеко за 60 ....
Здесь вот тоже ...есть
Так с одной рукой устроит ...
Непрочитано 06.12.2018, 22:25
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
as26. У меня тоже переброска паруса плохо получается, парус камберный тяжеловат.Надо специально тренировать . Ничего научимся .
Непрочитано 06.12.2018, 22:39
as26
Аватар для as26
Hollandec, видео надо переделать))) чтобы было как в том,где все по полочкам)))
а то колхозники не врубаются)))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
