Старый 10.06.2010, 12:43
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Убрать-добавить камбера
Что скажет общественность?
Есть старый-старый парусок 5.7 с одним камбером.
Есть чуть поновее парус 8.5 изначально ноль камберов.
1) будет ли 5.7 нормально работать если камбер убрать? Латкарман, конечно, зашить со стороны мачты.
2) стоит ли пытаться вынутый камбер воткнуть в 8.5?
Флейм приветствуется )
Старый 10.06.2010, 12:51
я видел старенькие парусочки с одним упором...прикольно для начала движения. упорчик можно и убрать,парус от этого не сильно потеряет
а вот второй номер с 8.5 не пройдёт.....безупорная восьмерка скроена так,что упоры ей мягко говоря противопоказаны, тем более один упор для воьмерки явно маловато.....минимум 2 максимум 6 штук.....(исключением может быть парус в6 или в8.если один упор ломается, то парус можно добить посильнее по гику , и будет жить дальше....до конца сезона и до логического ремонта...)
Старый 10.06.2010, 13:08
xxx
Аватар для xxx
Sail Number: BLR 200
Club: ВОМОО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ СЭССИНКАЙ" s команда "ХХХ"
На моем аватаре парус ССТ 9.5 камебера сняты, парус работал отлично, увеличился верхний диапазон по ветру..
xxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 13:55
подтверждаю....у меня тож был случай катать на истре парус сст 9.5 .там от двух упоров тоже какое то мясо оставалось, и ни чё! так! ехалось!!!
Старый 10.06.2010, 14:30
xxx
Аватар для xxx
у меня другой случай, надоело менять латы, за сезон поменял 3 раза на упорах, снял упоры, кармашки лат усилил и все и поехал.. парус растянулся без проблем..
сложнее на парусах с глубоким профилем, а так на парусах 10 летней давности, убираю камбера. так они для проката не нужны и нормально, только сильнее по мачте набиваю. Есть Фанатик, НейлПрайд и Норс со снятыми камберами..
Старый 10.06.2010, 16:09
фанатик делает паруса?????
Старый 10.06.2010, 16:16
xxx
Аватар для xxx
делал раньше...
вот один из них.
Старый 10.06.2010, 16:24
удивило....
Старый 10.06.2010, 16:29
xxx
Аватар для xxx
а вот еще один и все камберные, верхний вообще интересный - камбер наружный, можно снимать было и так ... и у всех площадь в пределах 6 кв.м. нижний 3 камбера.. и все паруса назывались ART, по крайней мере других не встречал..
Старый 10.06.2010, 16:36
xxx
Аватар для xxx
вот кстати и камбер от верхнего
ID:	1133  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2010, 17:24
1 - будет
2 - не стоит
Старый 10.06.2010, 19:09
xxx
Аватар для xxx
1 - будет
2 - не стоит
1 и 2 без камберов работают..
Старый 11.06.2010, 15:17
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
to Велокиев,
если стоит камбер типа "ласточкин хвост", т.е. лата упирается непосредственно в камбер а не в парус, то я бы не стал запариваться. А если камбер уже современного типа (вернее предпоследнего перед Ултракам, Прайд пущай зашлет за промоушен ), то конечно его можно сдернуть нах. Мало что поменяется.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
