Непрочитано 30.07.2018, 13:15
Как лучше отремонтировать сие?
На водоизмещающем зацепил мель и мачтой слегка чпокнул нос. Сосет, но не продавливается рукой.
Как лучше заделать?
Думал вскрыть "скорлупу" по трещине сверху и горизонтально по носу. Изнутри (хз что там внутри) или просто залить эпоксидкой, или со стеклотканью. Вернуть скорлупу на место и покрасить серебрянкой. До этого сам с носом никогда не делал. Приму практические советы.
ID:	43516  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.07.2018, 13:22
Благодарностей: 479
Красивый носик. А это что?
Непрочитано 30.07.2018, 13:39
AHD Super Slalom
Непрочитано 30.07.2018, 14:38
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Точно такую травму на Фальконе пролил пару раз акриловым лаком 6год всё отлично!
Непрочитано 30.07.2018, 15:09
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Я бы стекла сверху слой кинул и все
Непрочитано 30.07.2018, 15:25
в смысле сверху? ваще на вскрывать или всеж под скорлупу?
Непрочитано 30.07.2018, 15:55
Благодарностей: 479
Не царское это дело в носу ковыряться! Отвези людям!
Непрочитано 30.07.2018, 16:18
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Зачистить наждачкой до верхнего слоя, конечно.
Нескользяк «без палева» не восстановить.
Непрочитано 30.07.2018, 16:20
вот и мне интересно
в смысле сверху?
лаком по мокрому пенопласту?
стеклотканью замуровать воду в носу?
Непрочитано 30.07.2018, 16:24
Да вода уйдет. Ща в Питере жара под 30. Она на балконе стоит сохнет.
На ближайшие пару недель ветер кончился, можно самому в носу поковыряться, всеж не корма
Непрочитано 30.07.2018, 16:36
Просуши и потом шприцем задави внутрь трещины эпоксидки, когда наружу пролезет аккуратно все размажь, чтобы слой закрыл всю трещину, когда все встанет лишнее сошлифуй или забей.
Непрочитано 30.07.2018, 16:40
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
если на эстетику пофиг, после просушки замазать поксиполом
Непрочитано 30.07.2018, 16:47
если удасться просушить, то вариант Ската хорош
Непрочитано 30.07.2018, 19:50
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
вот , я так же думал при похожей трещине, но когда туда со свистом ушел третий шприц эпоксидки и обратно категорически ни чего не вылезло...насторожился. вырезал мфушкой аккуратный прямоугольник. вставил туда крепкий кусок пенопласта от штукатурной терки и заклеил тремя слоями. что бы выглядело аккуратнее обклеил все не нужное малярным скотчем. при схватывании скотч удаляешь и красота. можно шпаклевать и красить , если возится охота.
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2018, 20:12
5ha27, +1
Зачистить и слой стекла сверху достаточно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
