Старый 02.07.2018, 10:28
zvonol
Аватар для zvonol
Трещины у закладной для петель
Заметил вот такие трещины у закладных передних ножных петель на Formula Experience
и с другой стороны
Пеной проверил - не пузырится. Подскажите нужно ли вскрывать?
zvonol вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 10:32
фотку бы..
Старый 02.07.2018, 10:41
фоток нет.
Выложи на яндекс фото.
Фотки с Яндекс диска только ты сам видишь под своим аккаунтом.
Старый 02.07.2018, 11:11
zvonol
Аватар для zvonol
Все, можно смотреть
Старый 02.07.2018, 12:05
Я бы зашкурил и наложил заплатку из стеклоткани. затем периодически смотреть, не появляются ли новые трещины уже по заплатке или рядом. Если нет - то всё в порядке, если трещины развиваются или заплатка норовит оторваться - то придётся дальше думать, тогда скорее всего вскрытие покажет.
Старый 02.07.2018, 12:34
Тут два пути.
Если не травит, можно забить и катать дальше, периодически проверяя.
А уж если затравило, или не дай бог вырвало, уже ремонтировать.
Второй путь, как подсказал latad, аккуратно отодрать коврики, зачистить и положить пару слоев стеклоткани с эпоксидкой, и это уже будет надежно.
P.S. Я ремонтировал полностью вырванные закладные на слаломках.
Это из каких же соплей на заводе надо делать доски блин, чтоб закладные выдирались, если по факту даже одного слоя карбона сверху хватало, чтобы держать нагрузку.
Старый 02.07.2018, 14:32
Один слой и надо, чтобы убедиться, что закладные не болтаются, а это просто трещины от старости, болтанка внутри рано или поздно приведёт к капремонту с вырезанием закладных вместе с куском пенопласта.
Старый 02.07.2018, 14:41
Чтобы понять, трещины это или нет, нужно их пошатать изнутри, тем же саморезом или любым стержнем. Если не расширяются, то возможно, просто трещинки в резине или краске, их замазать соотв.клеем и дело с концом. Рано тревогу бить.
Старый 02.07.2018, 22:19
zvonol
Аватар для zvonol
Спасибо всем за советы. Попробую пошатать. Очень не хочется клеить пока не сосет.
Буду следить что будет дальше.
А если шкурить и класть слой стеклоткани то как глубоко сошкуривать? Так же как при ремонте обычной пробоины? На глубину будущей стеклоткани с эпоксидкой и последующей шпаклевки. Так что бы все сравнялось после шлифовки вровень с нетронутой поверхностью.
Или просто слегка пошкурить для адгезии и клеить ткань не удаляя верхний слой?
Старый 02.07.2018, 23:58
Сошкурить краску до стекла и положить сверху 0,5мм толщиной стеклоткань. Если стеклоткань 0,1мм, то три слоя достаточно. Если же внутри болтается, то надо капитально класть, чтобы не вырвало и лучше со вскрытием.
Старый 03.07.2018, 06:51
zvonol
Аватар для zvonol
Ок
Старый 04.07.2018, 08:46
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Учитывай, что Экспириенс сделан по технологии Туфскин - однослойная толстая корка 1,5-2 мм толщиной. Сендвича там нет. Думаю, достаточно зашкурить немного для адгезии. После ремонта края заплатки вывести в ноль с плоскостью доски (без фанатизма). под ковриком небольшое увеличение толщины не будет заметно.
Старый 04.07.2018, 10:32
zvonol
Аватар для zvonol
Спасибо. А вот еще вопрос - какой площади заплатку ставить?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
