New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
20.11.2017, 21:14 |
Wild |
Как правильно обозвать ?! Топ ?! Куда упирается верхушка мачты?! Какие варианты самостоятельного ремонта?
20.11.2017, 21:44 |
Confederate |
Была такая история.
Распорол мачткарман на длину закладного ремня. который держит втулку(упорную для паруса).Меняем ремень,заправляем втулку на ремень и зашиваем по старому шву карман. Это все делал вручную. Второй вариант- отдать мастеру по ремонту парусов..... Счастливые люди - еще катаются,а у нас вода уже твердая...... |
20.11.2017, 21:52 |
Wild |
21.11.2017, 09:18 |
Confederate |
Забыл сказать. Втулка у меня улетела, и пришлось выточить из фторопласта.
Без втулки порвет любой материал. Удачи! |
21.11.2017, 09:28 |
Windsurfer |
Для паруса с глухим топом никакие втулки вшивать не надо.
Если в топе был "грибок" не ремешке, то в мачте дб отверстие под "ножку" этого "грибка" "Ножки бывают" цилиндрические (что, впрочем, нынче редкость) И конические, наиболее распространённый вариант. Можно любой топ зашить наглухо. Толстая широкая стропа, спожное шило с крючком и дратва. Да, ещё бывают "стаканы" под вариотоп, но здесь не этот вариант, судя по всему |
21.11.2017, 17:26 |
еденица - еду |
Необходимо учесть что полотно поворачивается на мачте.
21.11.2017, 17:35 |
winduser |
Просто зашить означает сшить вместе две стенки, а они обычно тонкие, т.е.расчет был на ремень и на поастиковую пробку. Нужно посмотреть, как устроен "зашитый" топ и сделать так же. Я бы вшил вместо пробки ремень (тесьму), толстую и широкую, так, чтобы мачта в нее упиралась. Пришить ее можно снаружи, невзирая на внешний вид. Особо тщательно обшить верх (на зашитых топах там обычно усиление). Может быть, обшить это место по кругу тонкой тесьмой, дополнительно.
Пробка распределяет нагрузку, и с ней шить проще. |
