Непрочитано 30.11.2016, 15:49
Шарнир Nautix boge в gssport
За полгода не особо активной каталки лопнула резина посередине.
На изломе были видны внутренние пустоты в резинке, очень похоже на брак при литье, обратился в магазин.
Сказали, что гарантия на шарниры 1 (один) месяц, однако со скрипом, но взяли шарнир на экспертизу, написал заявление и сделал фото для производителя.
По итогу поменяли на новый через полтора месяца.
До этого были тоже наутиксовские шарниры со столбиком и карданом.
В принципе, неплохого качества, столбик ходит примерно, как и у других производителей, конструкция кардана не очень удачная, часто идет на излом.
Самое главное, что у них всех основа надежная, не как у дешевых Пролимитовских шарниров, где из шайбы выдирается железка при целой резинке, при этом страховочный шкотик не помогает.
В общем впечатления скорее положительные, но расчет на то, что boge прослужит больше столбика, не оправдался, ИМХО лучше шарнир со столбиком и иметь запасной столбик, чтоб поменять, ежели что.
Резинку boge поменять тоже теоретически можно, но геморройнее на порядок.
Непрочитано 30.11.2016, 18:59
Насколько помню, у всех шарниров ПроЛимит резинка BOGE?
Непрочитано 30.11.2016, 19:19
У меня одна резинка Boge пережила два пролимитовских шарнира, поломались металлические шайбы. В обоих случаях плыл к берегу вручную. Поставил ее на норсовский шарнир, который по качеству изготовления на порядок лучше. Шарниры Unifiber такая же шляпа, как и Prolimit.
Непрочитано 30.11.2016, 19:48
Да, еще на наутиковском boge не написано boge, просто резинка без обозначений.
Но порванных boge с надписью boge тоже видел предостаточно..
Кстати, на новых норсах счас прикольные столбики, прозрачные и с каналом внутри для страховочного шкотика, интересно, как они с точки зрения надежности относительно обычных непрозрачных черных.
Непрочитано 30.11.2016, 20:31
Благодарностей: 215
К этому выводу многие уже давно пришли.
Это неизвестно, об этом ещё никто не успел рассказать. Но надёжнее чёрного он быть не может (по духу современной либерастично-гомосексуальной экономики).
Непрочитано 30.11.2016, 20:43
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
У нас местный умелец делает эти резинки из полиуретана. По слухам и практике ещё ни один не порвался.
https://www.avito.ru/samara/sport_i_...fing_208991171
Непрочитано 01.12.2016, 07:45
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Кардан от этого производителя проходил сезон на 12м2. Поставил на один раз из того, что нашлось в контейнере, так сезон и пролетел. На мой взгляд неплохой результат. Чтобы не закусывало, раз в пару недель подмазывал силиконовой смазкой.
Непрочитано 01.12.2016, 10:27
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
По моим наблюдениям резинка Боже все же сильно лучше чем не Боже)) Купил себе пролимит ( без надписи боже) через 3 месяца появились трещины в резине , не маленькие трещинки , а конкретные изломы... Шарниры на которых написано боже ходят больше сезона точно, если не брать какие то супер сильные или неудачные нагрузки
Непрочитано 01.12.2016, 10:55
Вот это я понимаю импортозамещение в действии.
380 ре вместо 1500 ре
Непрочитано 01.12.2016, 12:14
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
И это они ещё подорожали! Долгое время по 200 руб. были.
Непрочитано 01.12.2016, 13:26
Я заказывал похожие у умельца из Украины. Не продержались и недели. Кроме слухов есть опыт использования подобных? Я бы заказал, если все нормально с ними.
Непрочитано 01.12.2016, 14:09
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Лично пользуюсь 3 года. Правда без трюков, только глисс. Тем не менее родной прослужил только 2 сезона. 110 кг. всё таки!
Ребята с Хрящёвки говорили что ни одного случая разрывов этих столбиков не было.
Непрочитано 01.12.2016, 17:01
Отлично! Значит будем заказывать.
Непрочитано 19.12.2016, 18:02
Vaff
Club: Russia
Я наводил справки, когда мой шарнир развалился. Оказывается, резинка BOGE может быть только от производителя с этим же названием, кажется немецкая фирма. И они очень живучие. С годами эта резинка стала из-за своей популярности нарицательным названием. Многие производители которые ставили на свои шарниры резинку BOGE, позже начали делать такую же форму, но сами, дешевле - такие шарниры выглядят похоже, но на резинке не указано BOGE, и ресурс заметно ниже. В шарнирах Nautix так и случилось. Шарниры UNIFIBER тоже есть с неродным BOGE дешевые, и с родным BOGE более дорогие. Так что обращайте внимание перед покупкой.
Vaff вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.12.2016, 19:08
Заказал себе пару столбиков из Самары, посмотрим, каково оно, импортозамещение, в действии.. :))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
