Непрочитано 17.04.2017, 10:43
Да, точно, на такой мятый пенопласт клеить, повторяя ямки, не стОит, надо как-то заровнять
а насчёт ПУР-Эпокси яб поспорил, всёж полиуретан вспененый сюда прям просится, и АДгезщия и эластичность
яб намазал пуром этот пенопласт, внатяг закрепил тряпочку на булавки и прижал сверху шпоном-не шпоном, жестянкой-не жестянкой, в общем, чтоб ровно и овально
даЮ и водичкой предв. слегка так.
пур, по идее, ямки-то и заполнит
Непрочитано 17.04.2017, 12:00
и так, заполню пуром ямки, прижав сверху заплаткой обернутой в пленку, после высыхания подниму заплатку,теперь пур должен заполнить ямки, после кладу на эпоксидку стеклоткань и сразу же сверху на нее же заплатку, прижимаю.
вышкрябывать белый пенопласт нечем, тоесть ровно нечем, да и вышлифовывать тоже потом нечем, для этого надо какойто фрезер иметь. это я к методу мм7.
Непрочитано 17.04.2017, 12:10
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Любая работа приводит к хорошему результату только при наличии специального инструмента и навыков. Такова культура... :)))
Непрочитано 17.04.2017, 13:02
Навыки, они на то и навыки, что нарабатываются.
Не космические технологии чай...
Непрочитано 17.04.2017, 14:33
Кстати, насчот спец. инструмента., чот подумалось: выемка для тряпочки должна иметь выпуклую форму, как и палуба, для пущей жёсткости
соотв как такое залудить ручным фрезером я чот даже не соображу
2нн - я бы сразу тряпку клал на полиуретан, а сверху уж придавил для формы через плёнку. адгезия кмк будет лучше.
по высыхании, пошкурив для шероховатости, сверху приклеил жоский пенопласт и далее пару тряпок, шпаклю, краску
хотя это уже домыслы
Непрочитано 17.04.2017, 16:42
пур 501 не вспенивающийся.
https://www.richelieu.com/ca/en/cate...1893/sku-50130
Не думаю, что получится. во первых пур 501 не пенящийся. во вторых трудно будет правильную формы достич.
Тут не надо аккуратно. По окружности канц-ножом выставленным на нужную глубину. Внутри нарезать клеточки. 1х1. Потом столбики выколупать. Дно будет неровным - пофиг. Там ведь будет монтажная пена.
А вот борта блюда я-бы поположе сделал. и как-то сточить их пвх слой так, чтобы их внутренняя ткань оголилась. Чтоб твоя заплата стеклоткани с ней склеилась.
Вышливовывать обычной крупной наждачкой. Аккуратно. Как Микеланжело Венеру.
Непрочитано 17.04.2017, 17:52
Во вторых помимо теоретизирования и ссылок из инета стоило бы самому поработать с предметом, прежде чем о нем безаппеляционно рассуждать.
Непрочитано 17.04.2017, 18:20
У нас в хозмаге такой не продают. Из подобного есть Горилла. Да, он чуть-чуть пенится. На него я бы не стал клеить. Будет тяжело и качество (ровность) не гарантированно.
Я уже написал, как-бы я делал. А уж как будет делать хозяин-барин - его дело.
Непрочитано 17.04.2017, 23:55
нереально, не та толщина стекла , чтоб еще и его на ус сточить. оторвать пвх так чтоб осталась стеклоткань нереально, все рветься вместе.
пенится сильно, это одна из важных особенностей, при соеденениии с влагой из воздуха пениться и застывает, пока не вспенился - значит процесс не пошел, значит не засохнет.
пока что мне метод Котани нравиться больше всего, положить стекло прям на пур и прижать, выемки заполняться, а стекло не пропитается, но прилипнет, а потом его вымазать эпоксидкой, оно пропитается и приложить пвх, а потом уже сверху сровнять поверхность, чуть сточить и наложить сверху стекло, которое ляжет вровень с поверхностью. а дальше уже эстетика-косметика.
пс. Вадим, а как фотки твоей доски призваны помочь мне с моей пробойной? чот невтыкну...
Непрочитано 18.04.2017, 04:19
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Мм7 правильно описал технологию.
Нужно сэндвич восстановить. Для этого новый слой стекла (первого слоя) нужно связать со старым. Для этого точится на ус.
ПУР - хороший клей, но мне не понравился тем, что в нем пузыри остаются.
Я, обычно, делаю так:
Мятый шариковый пенопласт выковыриваю. На это место вклеиваю на ПУР новый кусок. Стачиваю его ниже верхнего слоя на 5-6 мм. Выравниваю этот слой смолой с микросферой. Ровняю. Кладу пропитанную ткань. Вклеиваю Аирэкс на смолу с микросферой. Сверху несколько слоёв стеклоткани. Потом шпатлёвка (опять смола с микросферой), потом финишная шпатлёвка, грунт, краска.
Пока никто не жаловался :)
Непрочитано 18.04.2017, 08:40
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Никак, забудь..
Непрочитано 27.04.2017, 00:36
и таг, спасибо mm7, что наставил на путь истины, все таки попробовал отскоблить, и получилось, освободить края по сантиметру стеклоткани от пвх, решил углубить (и тоже не зря, в некоторыых местах пенопласт был рыхлый хоть и сухой) "яму" и вклеил туда таблэтку на пур 501. уже подсохла, с одной стороны чуть выперло, но фигня, сошкурю, далее приклею на эпоксидку стеклоткань и наверное сразу же пвх, а может сразу и сверху стекло, посмотрим, может и в 2 этапа.
ID:	33098  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33099  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33101  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.04.2017, 00:22
нанес эпоксидку, положил на пенопласт и края старого слоя стекла заплатку стеклоткани, промазал сверху и приложил пвх пенопласт. главная проблема прижать, края прижал брусками и ремнями, а на середину положил пакет с песком, сверху еще придавил и бруски и песок. надеюсь плотно. потом, если остануться щели, заполню их пур-ом и положу сверху либо слой толстой либо 3-4 слоя тонкой стеклоткани, пока не понимаю как лучше.
ID:	33212  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.05.2017, 13:49
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
все же лучше щели в твердой корке шпаклевать не пуром, а смолой с наполнителем - аэросилом или микросферой. прочность будет выше, прибавка веса пренебрежительно мала.
Непрочитано 02.05.2017, 15:27
Чем лучше? Я уже залил пуром, это щели там, где пвх новый не плотно прилег к пвх старому, всеже думаю, что свойства пура ближе к пвх пенопласту чем эпоксидка. Стараюсь следовать принципу: заплатка должна быть той же эластичности как латаемый материал . Эпоксидка будет сверху когда приклею стеклоткань внахлест к корбону.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
