Старый 11.11.2016, 07:09
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Можно ли клеить латы супер-клеем?
Никто не пробовал склеивать сегменты трубчатых лат цианоакрилатными клеями?
Старый 11.11.2016, 08:10
На стержень и клеют, вполне. Встык без толку, даже эпоксидкой, без сердцевинки держать не будет.
Старый 11.11.2016, 08:40
Andrey Gabez
Ну естественно. Имеется в виду типовая сборка. Не ремонт.
Старый 11.11.2016, 08:54
Делают оперремонт, ну или сборку прям на споте. Дома я б на эпоксидке все же делал, она пластичнее и водостойкость проверенная. Была тема про латы, там вроде обсуждали.
Старый 11.11.2016, 10:36
Типовая сборка?
Типа замены сломавшегося кончика на новый?
А зачем там вообще клей?
Новый кончик вставляется в пластиковое гнездо на основной части латы и все.
Старый 11.11.2016, 14:21
Andrey Gabez
Типовая сборка?
Разные бывают системы. На Вапоре у меня трубки соединяются на клей и два штифта.
Старый 11.11.2016, 15:44
Поясню, зачем. Если лата поломана вдрызг (у меня было в двух местах) берешь части похожих лат, целые, и собираешь под размер. Как бы и не ремонт, хоть и не заводская сборка. В паре мест отпилить, и все, ничего не потачивать и не подгонять.
Но как раз это я делал на эпоксидке, поскольку в яхтклубе. Никакого выигрыша, кроме быстроты, цианокрилат не дает. Еще успеть нужно всунуть, он же мгновенно схватывает.
Старый 11.11.2016, 19:45
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
В NP RSR и свежих GA Vapor латы клееные с дополнительной страховкой штифтами. Сами штифты нагрузку не держат. Есть подозрение что штифты нужны только чтобы проще было вынуть лату если что. Пластмассовые переходники бывает что "протыкаются" (кажется они batten ferrule называются).
Клею латы как раз водостойким цианакрилатным клеем, он же суперклей.
Дополнительно чем-нибудь обматываю стык (нетолсто, чисто на всякий случай) и промазываю. Сверху термоусадочную трубку.
Немного удивлён что эпоксидка пластичная. С завода как раз на эпоксидке и, со временем, отстаёт от отрубок - видно по белым пятнам внутри (по меньшей мере в передней части латы, там где тонкая трубка соединяется с толстой и прогиб большой). Поэтому эпоксидку не использую.
Или есть какая-то специальная гибкая эпоксидка?
У суперклея только один пока знаю недостаток - соединение становится неразборным)) Если на эпоксидке, то можно расковырять.
Старый 11.11.2016, 20:13
Ну так в том то и дело, что поменять сломанный наконечник в обычной лате - делов на 5 минут, а если там намертво все склеяно, че делать, целиком лату?
Нафига себе делать геморрой в будущем?
Старый 11.11.2016, 20:24
А как иначе изделия из эпоксидки гнутся?
Когда отвердителя чуть больше, состав тверже, но быстрее встает. Если чуть меньше, итоговый компаунд пластичнее, но долгоигращий, все как обычно. Для феруллин лучше когда пластичнее, писали не раз. Теоретичски можно и вязким клеем, нагрузок на растяжение там нет.
Старый 11.11.2016, 22:14
Andrey Gabez
Вот я и начал думать о супер-клее, когда у меня лата на эпоксидке "сложилась" при переключении камбера. )
Старый 11.11.2016, 22:32
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Ещё вспомнил, не то чтобы сильно важно, но заводское соединение на эпоксидке и стеклоткани "портит" профиль изгиба латы в месте соединения тонкой и толстой трубок. По сути эпоксидка образует длинный конус, надетый на тонкую трубку и в который упирается торцом толстая трубка. Также часть толстой трубки обмотана стеклом с эпокси. В результате сантиметров 15 латы плохо гнутся. Если упереть лату одним кончиком и надавить на другой в направлении первого, получается профиль со спрямлёнными участками на каждом стыке (количество стыков зависит от модели паруса и номера латы, может быть до 3-х). Профиль латы на суперклее выглядит более плавным.
Старый 11.11.2016, 22:46
Сколь раз говорили, при соединении трубок мазать небольшой участок, 1-2 см, без фанатизма. Тогда и сорт клея будет без разницы.
Старый 11.11.2016, 22:49
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Так и делаю) А с завода намазано-замотано от души.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
