Непрочитано 11.11.2016, 22:14
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
В NP RSR и свежих GA Vapor латы клееные с дополнительной страховкой штифтами. Сами штифты нагрузку не держат. Есть подозрение что штифты нужны только чтобы проще было вынуть лату если что. Пластмассовые переходники бывает что "протыкаются" (кажется они batten ferrule называются).
Клею латы как раз водостойким цианакрилатным клеем, он же суперклей.
Дополнительно чем-нибудь обматываю стык (нетолсто, чисто на всякий случай) и промазываю. Сверху термоусадочную трубку.
Немного удивлён что эпоксидка пластичная. С завода как раз на эпоксидке и, со временем, отстаёт от отрубок - видно по белым пятнам внутри (по меньшей мере в передней части латы, там где тонкая трубка соединяется с толстой и прогиб большой). Поэтому эпоксидку не использую.
Или есть какая-то специальная гибкая эпоксидка?
У суперклея только один пока знаю недостаток - соединение становится неразборным)) Если на эпоксидке, то можно расковырять.
Вот я и начал думать о супер-клее, когда у меня лата на эпоксидке "сложилась" при переключении камбера. )
Andrey Gabez на форуме Ответить с цитированием
