Непрочитано 12.07.2016, 13:33
Не надо костыли подбирать! :)
Парус 8-8.5 и вперед!
Непрочитано 12.07.2016, 13:52
Поможет ли это освоить петли - вопрос...
Непрочитано 12.07.2016, 13:56
С таким же успехом можно будет петли и на 4-ке осваивать :-D
Непрочитано 12.07.2016, 15:06
Подозреваю, что на 4-ке и на 12-ке манера использования может оказаться сильно разной. Это для наглядности, на самом деле и на 8,5 с 4-кой разница будет.
И она проявится прежде всего в том, что на большом парусе легче сначала вцепиться на трапу, а уже потом разгоняться: связка тушка/парус становится гораздо жёстче, давление в шарнир происходит автоматом и с наибольшей эффективностью и, как следствие, разгон происходит быстрее и/или при меньшем ветре. Правда, всё это не для учёбы, уже нужно уверенно держаться в любой позе и полностью победить катапульты.
На маленьком же парусе вцепляться раньше выхода ничего не даёт, кроме хлопот.
И - да, с большим парусом использование трапеции в длительном водоизмещении весьма актуально, потому что позы там далеки от комфортных, а усилия удержания даже в штиль быстро накрутят постоянно напряжённые мышцы спины и поясницы. В частности, на Формуле с пудовой 11-кой против очень слабого ветра на некоторых курсах приходится разворачиваться и отвисать спиной к носу на трапе, чтобы не грузить боковые мышцы тушки, удерживать парус в нужном положении и не топить короткий нос ФЕ.
Но это не исключает необходимости править стойку, чтобы не грузить мышцы спины понапрасну.
Непрочитано 12.07.2016, 15:14
До Формулы эта тема ещё не доросла. :-)
Я так понял, на болоте автора темы даже лосей нет, чтобы пукнуть, и для его доски можно смело советовать 8-ку.
Иначе так и сгниет на своём болоте. :-D
Непрочитано 12.07.2016, 15:35
Для доски - да, вот дорос ли автор до 8-ки - вопрос интересный.
Непрочитано 12.07.2016, 15:42
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Переходи на поясную трапецию , и многие проблемы уйдут) регулируемые хороши чтоб понять свой размер или же гоняться . Моё мнение))) сам катаюсь 28 или 30
Непрочитано 13.07.2016, 08:03
AlexeySh
Это есть в планах. Но скорее всего уже к следующему сезону. А пока 6,5 по максимуму осваиваю.
Вот как перейду на доску поменьше, тогда и поясную попробую. А с этой доской сидячка удобнее.
AlexeySh вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.07.2016, 08:25
Чего в сидячке удобного для новичка?
Сами себе противоречите.
Сидячая еще и стойку у некоторых формирует унитазную, с полусогнутыми ногами.
Непрочитано 13.07.2016, 08:43
AlexeySh
Дышать легче, грудь не сдавливает.
Прекрасно сочетается с моим коротким спасжилетом.
Да и спина в ней по-моему меньше устаёт, чем в поясной. Но тут не уверен, так как поясную не пробовал.
В планах на будущее приобретение фристайловой досточки и паруса, вот к ним то поясная будет в самый раз. А к большому фрирайду сидячка удобнее. По крайней мере для моего роста 182 см и длины рук (ну как то совсем не короткие они).
А на счет стойки, тут не в трапеции дело. А в том, кто в ней катается.
Непрочитано 13.07.2016, 08:48
Так трапецию надо на поясе носить, а не груди! :)
(Конечно, некоторым мешает живот)
Если не катать с согнутыми руками и спиной, то она наверх не сползает.
Попробуйте, от вас не убудет :)
Непрочитано 13.07.2016, 09:48
Сообщение от AlexeySh Посмотреть сообщение
Поясная на то и поясная, чтобы надевать на пояс, а не на грудь. Если садиться в ней как на унитаз, сползает на ребра, при правильной стойке остается на поясе и никуда не сползает.
Я за поясную на начальном этапе, и парус побольше нужен однозначно.
Непрочитано 13.07.2016, 11:24
Это всё хорошо для условий, когда сразу поехал и цепляться исключительно на глиссе, а когда часами водоизмещение на трапе - поясная может не только на груди оказаться, но и на ушах...
Непрочитано 13.07.2016, 11:35
Такой виндсерфинг нам не нужен!
Непрочитано 13.07.2016, 12:44
Тогда делаем трапшкоты по колено и водоизмещаем лежа
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
