Непрочитано 09.07.2016, 18:50
Сообщение от Alexandre678 Посмотреть сообщение
А как отклеить коврик над закладными для петель не повредив его?
Его не отклеивать надо, а очень тонким типа мастерком подрезать.
Непрочитано 09.07.2016, 22:28
choma
Weight: 53 kg.
вскрыте показало, что под ковриком пролом - полость глубиной сантиметра 2, шириной пока отковыряла 3 на 5 см... и это еще не все, вода просто полилась((((( насосом прокачала, перевернула, стекает...
я коврик аккуратно канц ножом поддевала и он легко отклеивается на солнце
закладная сама целая, вокруг пенопласт отдельно, корочка из углеткани отдельно клоками, какие-то тжелтые нитки рваные
choma вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2016, 23:53
Фото сделайте
Непрочитано 10.07.2016, 21:40
Благодарностей: 495
Потом, когда эту дырку заделаешь, проверь всю доску мыльными пузырями.
В вент накачивай воздух (без фанатизма, насоса для надувных матрацев хватит), пшикай мыльной водой везде, и смотри.
Непрочитано 11.07.2016, 10:08
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
:))) Что и требовалось доказать :))) Не переживай!!! Это ерунда! Лечится. Сейчас вскрывай все и суши
Подходи на поляну. Все расскажем и покажем.
Непрочитано 11.07.2016, 10:16
choma
Weight: 53 kg.
качала ножным насосом для авто, ьез фанатизма - там СТОЛЬКО ВОДЫ.....
Непрочитано 11.07.2016, 10:26
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Серый тоже срезай сразу. Всю закладную "оголяй". Шкурить придется много :)))
Не бойся, но закладную придется вынимать (если делать хорошо)
Короче, зачищай верхнюю корку, чтобы проявились границы закладной и вырезай ее по периметру. Извлекай, соответственно. И суши.
Пока сушить будешь, кучу знаний по этому вопросу получишь :) . Назад пути нет
Непрочитано 11.07.2016, 10:27
choma
Weight: 53 kg.
чем пото ее заполнять??? там же огромная дырища будет!!!куском пенопласта?
корка ломается, кусочками так хорошо ломается(
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Ну или сдавай в ремонт человеку, которому доверяешь
Непрочитано 11.07.2016, 10:28
choma
Weight: 53 kg.
)))))пасибо)) а то так боязно ее расковыривать, тушка такая хрупкая - и как только удары мачты выдерживает, загадка...
Непрочитано 11.07.2016, 10:29
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Да ты, я смотрю, дырищ огромных не видела :) Это не страшная совсем. Все станет окончательно ясно только после извлечения закладной.
Непрочитано 11.07.2016, 11:39
а мож не надо закладную?
Непрочитано 11.07.2016, 12:00
Закладную смело вырезать и сушить.
Там обычно пустот вокруг хватает, наверняка водв вокруг, сама не высохнет, и заклеить потом нормально не даст.
Мокрый пенопласт ножом вырезать.
Вклеить кусок Пеноплекса поплотнее на монтажной пене.
Закладнаяможет и сама повреждена, купить можно.
Непрочитано 11.07.2016, 12:40
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Леша, некроз нужно удалять как можно скорее. Вопрос материалов, инструментов и рук
Непрочитано 11.07.2016, 14:39
choma
Weight: 53 kg.
это фотка начала процесса)
я ее доковыряла до 7 см в длинну и почти 4х в ширину)
вокруг закладной (пока) полость, те она держится видимо в самом конце
доска сушится на бревнах - кошка туда лапу запускает и выцарапывает пенопласт по-шарикам и так изумлено смотрит)))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
