Непрочитано 18.06.2016, 16:08
Жёсткость зажима передней оковки на гике
Сначала, почему в формульном разделе: не везде есть летучка, которая при регулировке натяжения по гику меняет угол между мачтой и гиком, если шкотик провис. Кроме того, речь пойдёт о формульном комплекте.
Итак, пытаюсь поставить новую переднюю оковку на гик. Гик и оковка - Mauisails.
При зажимании щели оковки болтами оковка перестаёт крутиться на прокладках гика ещё когда щель, куда ставятся шайбы, чтобы оковка не перезажималась, позволила бы поставить туда ещё 3 таких шайбы. Прокладки под гик взял из комплекта тонкие, то есть, не ошибся.
Вопрос: что делать? оставить, чтобы крутилось или зажать намертво, до шайб? На мой взгляд, зажимать намертво - верный способ перекусить мачту, если при пампинге усилие существенно идёт вниз, а гик в передней оковке не крутится, а сзади болтается на верёвочке.
При зажиме до возможности гику крутиться, болты не доходят до торцов гаек на пару витков, что тоже смущает. Впрочем, старая оковка крутилась и болты тоже были утоплены в гайки, правда, на один виток. И открутились старые винты очень легко, как будто не зажатые вовсе, хотя следы от шайб между половинками старой оковки явные, что говорит о том, что зажато было до шайб точно. И крутилось.
Просмотр фирменного видео ничего не дал, потопу что я всё равно ни слова не понял, а действия при установке никак не проясняют ситуацию.
Непрочитано 18.06.2016, 17:36
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
С начала поставь чтобы оооочень туго, но крутилось. Чтобы руками оковку не повернуть но с небольшим рычагом все же крутилась. Потом резинки обожмутся и понемногу можно будет дотянуть.
Непрочитано 18.06.2016, 20:16
Сделал так, чтобы крутилось от удлинителя в качестве рычага, по 25 и 30см, с пристёгнутой мельницей. Проворачивается от веса гика, на грани поднятия гика оковкой. Достаточно? Как раз болты сравнялись в гайках заподлицо. Щель уменьшилась до толщины двух шайб.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
