Крымско-Российский серфер |
я новичек, стаж не большой, как то заметил что при средней силе ветра каталка получается не напряжной, можно катать с пару часов и не устаешь, при нехватке ветра как то получается что быстро ноги устают, буквально за 20-25 минут, поясница, ну и собсно вопрос мож кто что посоветует или литературу по стойке, или у всех так?
Wild Wind Rider |
Фото стойки давай, можно не купальнике! :)
Confederate |
В принципе, при пограничном ветре на глиссе и при водоизмещении не все доски комфортны, мягко выражаясь. И -да, поясница и боковые мышцы торса могут перенапрягаться и тут надо искать выход в зависимости от комплекта и курса. В частности, в водоизмещении помогает висеть на трапеции под гиком, но это чревато, если опыта мало, а ветер рваный или чоп/ волна. |
Wild Wind Rider |
Латад, речь про кайт.
Confederate |
Ready to foil |
О каких условиях речь и на чём катаешь при этом? Что значит не хватка ветра в твоём понимании? При намахивании, в основном руки устают. Согнут наверное сильно.
Ready to foil |
Опаньки!) Это сколько надо весить, что бы в таком случае не хватало ветра?) либо что то с кайтом (криво настроен), либо слишком рано пытаешься зарезаться не разогнавшись, а там и стойка корявая и дискомфорт. С таким оборудованием нехватка это 4-6м/с!
это всеголиш 100кг золотце, доска седня глянул 145
Wind&Kitesurfer |
И махать кайтом надо научиться и не бояться. Ветра нет, это когда мах кайтом из-за головы (с 10-30) до почти воды (17-30) не позволяет встать и поехать. |
Wind&Kitesurfer |
Wild Wind Rider |
Ваш размер на такой ветер 17м и доска-дверь 170см.
