Непрочитано 09.12.2015, 21:09
Alex Ch
Вопрос по приобретению
Добрый день!
Вопрос к специалистам... Извиняюсь заранее за беспокойство. Задумался о приобретении доски. Опыта работы с такими девайсами нет никакого. Вес мой +/- 100 кг. Но к следующему водному сезону будет в пределах 96 кг.
Катание планируется в основном по рекам и озерам + Финский залив. В потенции возможны и поездки на море.
В связи с тем что пока не могу сказать насколько "ЭТО МОЕ", то не хотелось бы сразу же попадать на приличную сумму.
Заинтересовали пока вот такой варианты:
http://www.shop.supsurf.ru/brand/gladiator/
Насколько вариант оптимален в моем случае?
Alex Ch вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.12.2015, 23:57
Благодарностей: 475
С этим, ТВОИМ и не станет! Если только лёжа позагарать, так для этого есть матрасы и по-дешевле.
Непрочитано 10.12.2015, 00:15
Alex Ch
Хорошо. А что бы посоветовали в таком случае?
Надувной вариант рассматривается в связи с последующим хранением в квартире.
Непрочитано 10.12.2015, 02:30
Благодарностей: 215
Сообщение от Alex Ch Посмотреть сообщение
Ну так не попадай! До нужного сайта дошёл, до нужной вкладки нет:
http://www.shop.supsurf.ru/rent/
Подгребаешь в их сарайчик и грозным тоном говоришь:
"Э, морда антисоветская, а ну ка дай мне этот супчик в аренду на выходные..."
Так две-три доски перепробуешь и поймёшь.
Непрочитано 10.12.2015, 08:43
Благодарностей: 475
BAD1, толковая подсказка!
Alex Ch, Только обязательно попробуй и резинки и твёрдые САПы и не только на гладкой воде, но и на чопе против ветра. Заодно с досками и вёсла можно разные попробовать, обратить внимание на размер лопасти, ну и если посчастливится, карбоновое подержать дадут.
Непрочитано 10.12.2015, 08:52
Alex Ch
Спасибо за ответы.
Согласен с тем что оптимально было бы пощупать доски и руками, и ногами. Только для полного чайника (а чего стесняться, если это так) сейчас далеко не сезон, и вода в Лахте не очень то располагает к купанию...))) Для фаната нет плохих сезонов. Но я ж писал что пока еще "не заболел" для экстрима.
Почему задумался именно сейчас? Да что вдруг накатило и торкнуло...))) А зная себя надо ЭТО реализовать, пока не отпустило. Я про покупку, если что.
Еще раз спасибо за ответы.
Да, забыл написать что и возраст не очень то располагает к экспериментам. В октябре исполнилось 53. От того и любой экстрим сейчас дозируемая в силу жизненного опыта...)))
Непрочитано 10.12.2015, 09:31
Благодарностей: 475
глупости не говорите... 73 было 2 года назад...
Непрочитано 10.12.2015, 09:39
Благодарностей: 475
Для САПа с веслом, чайника от не чайника отделяют пара, троек км по воде!
Сейчас конечно уже поздновато тестить из-за погоды. Можно отложить сумму в у.е. и дождаться лета. Но что бы понимать что брать, нужно понять какие ставятся цели.
Инфы по подбору САПов масса, но каждый продаван всегда чего то да умалчивает! :)
Поправка на возраст не так важна как на физическую кондицию. Я например тоже не юноша, но поСАПить люблю.
Тут ить дело такое. Либо брать что по-дешевле, для визуализации образа, либо подобрать снаряд максимально подходящий под свои возможности и желания в этой области, но цена конечно должна отойти на второй план.
1) физическо-анатомические данные примерно ясны
2) места катания тоже понятны
3) Стиль катания:
- с веслом и без поплескаться у берега с семьёй, подругой, другом :)
- фитнес только с веслом
- с веслом и с парусом.
- с веслом по гладкой воде
- с веслом серфинг по волне
- с парусом лайтвинд
- с парусом лавировки
- с парусом серфинг по волне
Убрать не нужное и пойдём дальше.
Непрочитано 10.12.2015, 11:04
Alex Ch
Вы истолковали мой пост так как захотелось его истолковать.
Смысл моего поста был в том, что я не юноша и экспериментировать (т.е. неминуемо неоднократно искупаться, что для чайника дело обычное, пока тело не поймет что оно должно делать) в холодной декабрьской воде не хочу.
На данный момент доска - как способ "отдохнуть от людей", работа предполагает практически ежедневное и круглогодичное общение с массой людей (я персональный тренер в фитнесс-центре), которые сливают на тебя все что у них накопилось.
С "физикой" более чем в норме. Работа со молодыми спортсменами в качестве тренера по ОФП/СФП предполагает что я должен уметь и показать им то, что хочу добиться от них. + собственные тренировки по 2 часа в режиме 5-6 дней в неделю.
3) Стиль катания:
- релакс с отключением головы от груза проблем
О серфинг пока говорить банально рано. Ибо я ж еще даже не стоял никогда на доске.
Вот, как то так...
Непрочитано 10.12.2015, 14:08
Благодарностей: 475
Так я как раз против купания в декабрьской воде!
За одно уточнили физуху, с ней вообще всё ок.
Если брать асортимент выше указанного магаза, то там есть несколько вариантов.
1 вариант, 2 вариант, 3 вариант как основной
Это значит раз... досочки.
Теперь весло. Внимание! Это ваще очень важно! :)
Важнейший критерий - площадь лопасти. Вам надо не мене 90"
В том же магазе всё плохо с ассортиментом.
Самое путнее там весло вот это. Больше там смотреть вообще не на что! Всё или маленькое, или хлипкое и или ещё и дорогущее.
Вот, как то так. :)
Непрочитано 10.12.2015, 14:39
Alex Ch
Вот, как то так. :)
Спасибо, приму к сведению.
Про декабрьскую воду и мой возраст был мой ответ отписавшему выше пользователю под ником РОМАН.
Т.к. не сразу разобрался с функциями форума, то ответ получился без цитаты.
Непрочитано 10.12.2015, 15:50
1099y
почему Starboard ни кто не порекомендовал? :)
Непрочитано 10.12.2015, 19:12
Благодарностей: 475
Вот, как то так...
2
3
Роман это не ник, меня так Родители при рождении назвали. ну в общем, это на их совести... имя себе я не придумывал, так сложилось.
таки, по цитатам... я по всякому пытался истолковать... и так и эдак... но что то несуразица получалась. вроде, в голове лаконично выглядело, а как начинаешь писать... так все наперекосяк... в общем, истолковал как смог, пардоньте'с... на воду в декабе поэксперментировать ну ни в коем разе...ну что вы... сейчас эксперимент ставить над собой, только на балансборде и то, почутьчуть...
занятная штукенция, позволю отметить...
Непрочитано 23.12.2015, 20:43
Вован
Сообщение от 1099y Посмотреть сообщение
Давайте порекомендуем Starboard - один из лидеров, тем более у данной фирмы, есть множество вариантов выбора.
Вот наглядная таблица по надувным доскам http://star-board-sup.com/2016/overview-inflatable/
Там вы можете посмотреть размеры, которые хорошо будут сочетаться с вашим весом.
А при выборе формы доски работает правило:
1. Чем длиннее, тем скользит быстрее. (более длинные - более гоночные)
2. Чем шире, тем проще балансировать. (более широкие - более устойчивые)
3. Чем короче, тем повороты легче. (более короткие - более серфовые).
Более толстые для более тяжелых.
Весла могут быть нерегулируемые (индивидуальные), регулируемые и даже разборные (удобные для путешествий). Есть универсальные (гребля и волна) и чисто гребные (более узкая лопасть). Материалы от недорогих до карбона.
А если заказывать заранее, можно покупку сделать дешевле.
(Элин)
Непрочитано 23.12.2015, 21:34
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
При всём уважении, но....конечно же не твоё! Это только девочкам, да бабушкам с веслом плюхаться, а да,.....ну, ещё винсерферам, когда виндгуру врёт!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
