Непрочитано 07.03.2008, 19:56
stran
Комплект для обучения и последующего катания (вес 60)
Сразу оговорюсь, попытался почитать то что пишут на форумах, но как и всякий новичёк мало что понял. По этому прошу совета.
Я планирую купить комплект б/у (парус, доска, гик и что там ещё :)) для обучения и последующего катания на близлежащих водоёмах. При чём кататься непроффессианально а от случая к случаю.
Мой вес 60 кг. - ну вот такой вот я лёгкий :))
Насколько я понимаю мне нужна доска (швертовая) объёмом 100-120л и
парус 4,5-5 м2. Правильно лия понимаю? Или же на такой маленькой доске мне не устоять?
Что лучше собирать комплект по частям или же брать целиком?
Последний раз редактировалось skat; 03.06.2010 в 23:41
stran вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.03.2008, 20:24
Alexeus
Аватар для Alexeus
почему то мне кажется что досок такого объема не бывает со швертом? или я что то не правильно понимаю
Alexeus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.03.2008, 21:37
Mac
Аватар для Mac
Sail Number: Хочу!
Club: Серф клуб Северо-Запад.
Все правильно, я думаю ему стоит взять Starboard Go в районе 140 литров и парус в районе 7ми метров.
Mac вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.03.2008, 01:33
fan-atik
Сообщение от stran Посмотреть сообщение
парус 4,5-5 м2. Правильно ли я понимаю? Или же на такой маленькой доске мне не устоять?
-На швертовой доске всегда можно вернуться к точке старта, что отнюдь не гарантируется на безшвертовой доске,
-швертовая доска ходит существенно острее против ветра,
-обучение на швертовой доске легче,
-на швертовой доске возможно катание при слабом ветре,
-на глиссирование быстрее выходит б\шверт. доска. Скорость у нее при этом более высокая.
ИМХО, для новичка не планирующего постоянного катания шв.доска вполне рекомендабельна. Но нужна доска с убирающимся в корпус швертом, тогда не будет и особых проблем с глиссированием, были бы подходящими ветер и парус!
Зависит от предложений, годятся оба способа!
fan-atik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.03.2008, 18:24
я бы посоветовал безшвертовый фрирайд 130-140 литров, чем шире тем лучше. а парус на первое время 5.0, потом еще докупить 7-8. и вряд ли найдется швертовая доска 100 литров.
Непрочитано 08.03.2008, 21:01
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Я учился на SST Pacific Clubline 135. Универсальный фрирайд, на ней ставиться второй плавник в качестве шверта. А когда получишь первоначальные навыки, он убирается. По скорости ничуть не уступает Fanatic Shark 130. На досках меньшего обьёма трудно учится держать равновесие.
Непрочитано 08.03.2008, 23:49
Изображений: 227
Сообщение от Alex-V Посмотреть сообщение
Как меряли?
Непрочитано 09.03.2008, 11:51
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
С похожими парусами и прокладками.
Непрочитано 09.03.2008, 14:14
fan-atik
Не уверен в том, что покупка доски "на вырост" -лучшее средство! Такой подход подразумевает, что человек обязательно должен усиленно практиковаться, чтобы достигнуть уровня оборудования.
Но такового желания или возможности может и не быть. Не все "обязаны" становится корифеями виндсерфинга. Для таких людей полагаю более подходит доска со швертом,
мягким покрытием и т.д. На ней могут научится кататься члены семьи, знакомые и т.д.
Потом, приобретя определенные навыки и при желании, можно приобрести снаряд следующего уровня. Желательно попробовав его в прокате или у друзей. В идеале нужно иметь несколько досок, мачт, парусов и т.д.
Все это конечно связано с бюджетом, но виндсерфинг требует заметных затрат.
Также некоторую (имхо) роль играет география катального места . На безшвертовой доске не всегда можно вернутся к точке старта и это иногда весьма неудобно, тем более для начинающего. Пример из недавнего личн. опыта- прошлый сезон катался в основном на одном озере, около 2-3 км в диаметре. Выход в акваторию весьма ограничен, справа расположены буйки пляжа, слева далеко уходят в акваторию буйки местного клуба дайверов. Вся ширина "коридора" для выхода в акваторию-около 50-70 м. Дело было в Германии и заплывание на серфе в "чужие" зоны грозит неприятностями.
В Германии у меня сейчас имеется только швертовая доска (Fanatic Viper, парус 8,5) . В том месте часто дуют отвальные ветра и мои немецкие коллеги по местному серф.клубу , обладающие б/швертовыми досками вынуждены при подходе к берегу укладывать рангоут на палубу и долго грести руками. Я же легко подхожу в лавировку к самому берегу , лишь на последних метрах наклонив доску прим. на 45 град, чтобы не попортить шверт.
Не поймите меня неправильно, я совершенно не имею ничего против б/швертовых досок.
При хорошем ветре те же немцы делают меня на прямой легко, скорость у них конечно выше!
Я несколько раз пробовал их у моих знакомых по клубу, мне понравилось и я в ближ. время куплю какую-нибудь, вероятно б/ушную. Но по моему разумению, для человека не предполагающего постоянного катания на доске (автор стартового поста говорит о таком случае!) - швертовый вариант предпочтительнее , особенно если речь идет о малой воде и , соответственно, о слабых ветрах. Возможно в дальнейшем понадобится парус большего размера.
Непрочитано 10.03.2008, 11:55
k2_21
в поиске ветра
Аватар для k2_21
Sail Number: rus350
Считаю что не всегда на личном примере-------Пример из недавнего личн. опыта- прошлый сезон катался в основном на одном озере, около 2-3 км в диаметре.------- должен руководствоваться чел при покупке снаряжения.......
...... например абсолютно другой пример---- познакомился на серфомае с дзержинцами, приехал к ним и стал обучаться в начале на гляйдере, потом на других досочках, понравилось, и из вариантов купил комплект sst consept 160 (люблю новье,но не призываю именно это покупать), первое время ездил и учился, в дальнейшем снарягу забрал и спокойно идет прогресс, а доводы што на шверте лучше резаться считаю не самым главным аргументом при покупке...
Непрочитано 10.03.2008, 14:32
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
"а доводы што на шверте лучше резаться считаю не самым главным аргументом при покупке"
+1
Непрочитано 10.03.2008, 15:41
SAFOB
Аватар для SAFOB
Club: Анапа-Серфинг
150 литров фрираид, если с нуля.
130 - 140 если поучится основам на прокатном тазике.
SAFOB вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
