-   Помощь в выборе оборудования (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=109)
-   -   Комплект для обучения и последующего катания (вес 60) (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=232)
stran 07.03.2008 19:56
Сразу оговорюсь, попытался почитать то что пишут на форумах, но как и всякий новичёк мало что понял. По этому прошу совета.
Я планирую купить комплект б/у (парус, доска, гик и что там ещё :)) для обучения и последующего катания на близлежащих водоёмах. При чём кататься непроффессианально а от случая к случаю.
Мой вес 60 кг. - ну вот такой вот я лёгкий :))
Насколько я понимаю мне нужна доска (швертовая) объёмом 100-120л и
парус 4,5-5 м2. Правильно лия понимаю? Или же на такой маленькой доске мне не устоять?
Что лучше собирать комплект по частям или же брать целиком?
Alexeus 07.03.2008 20:24
почему то мне кажется что досок такого объема не бывает со швертом? или я что то не правильно понимаю
Mac 07.03.2008 21:37
Все правильно, я думаю ему стоит взять Starboard Go в районе 140 литров и парус в районе 7ми метров.
fan-atik 08.03.2008 01:33
Сообщение от stran (Сообщение 1199)
парус 4,5-5 м2. Правильно ли я понимаю? Или же на такой маленькой доске мне не устоять?
-На швертовой доске всегда можно вернуться к точке старта, что отнюдь не гарантируется на безшвертовой доске,
-швертовая доска ходит существенно острее против ветра,
-обучение на швертовой доске легче,
-на швертовой доске возможно катание при слабом ветре,
-на глиссирование быстрее выходит б\шверт. доска. Скорость у нее при этом более высокая.
ИМХО, для новичка не планирующего постоянного катания шв.доска вполне рекомендабельна. Но нужна доска с убирающимся в корпус швертом, тогда не будет и особых проблем с глиссированием, были бы подходящими ветер и парус!
Зависит от предложений, годятся оба способа!
skat 08.03.2008 18:24
я бы посоветовал безшвертовый фрирайд 130-140 литров, чем шире тем лучше. а парус на первое время 5.0, потом еще докупить 7-8. и вряд ли найдется швертовая доска 100 литров.
Alex-V 08.03.2008 21:01
Я учился на SST Pacific Clubline 135. Универсальный фрирайд, на ней ставиться второй плавник в качестве шверта. А когда получишь первоначальные навыки, он убирается. По скорости ничуть не уступает Fanatic Shark 130. На досках меньшего обьёма трудно учится держать равновесие.
AlexSilver 08.03.2008 23:49
Сообщение от Alex-V (Сообщение 1211)
:D Как меряли?
Alex-V 09.03.2008 11:51
С похожими парусами и прокладками.
fan-atik 09.03.2008 14:14
Не уверен в том, что покупка доски "на вырост" -лучшее средство! Такой подход подразумевает, что человек обязательно должен усиленно практиковаться, чтобы достигнуть уровня оборудования.
Но такового желания или возможности может и не быть. Не все "обязаны" становится корифеями виндсерфинга. Для таких людей полагаю более подходит доска со швертом,
мягким покрытием и т.д. На ней могут научится кататься члены семьи, знакомые и т.д.
Потом, приобретя определенные навыки и при желании, можно приобрести снаряд следующего уровня. Желательно попробовав его в прокате или у друзей. В идеале нужно иметь несколько досок, мачт, парусов и т.д.
Все это конечно связано с бюджетом, но виндсерфинг требует заметных затрат. ;)
Также некоторую (имхо) роль играет география катального места . На безшвертовой доске не всегда можно вернутся к точке старта и это иногда весьма неудобно, тем более для начинающего. Пример из недавнего личн. опыта- прошлый сезон катался в основном на одном озере, около 2-3 км в диаметре. Выход в акваторию весьма ограничен, справа расположены буйки пляжа, слева далеко уходят в акваторию буйки местного клуба дайверов. Вся ширина "коридора" для выхода в акваторию-около 50-70 м. Дело было в Германии и заплывание на серфе в "чужие" зоны грозит неприятностями.
В Германии у меня сейчас имеется только швертовая доска (Fanatic Viper, парус 8,5) . В том месте часто дуют отвальные ветра и мои немецкие коллеги по местному серф.клубу , обладающие б/швертовыми досками вынуждены при подходе к берегу укладывать рангоут на палубу и долго грести руками. Я же легко подхожу в лавировку к самому берегу , лишь на последних метрах наклонив доску прим. на 45 град, чтобы не попортить шверт.
Не поймите меня неправильно, я совершенно не имею ничего против б/швертовых досок.
При хорошем ветре те же немцы делают меня на прямой легко, скорость у них конечно выше!
Я несколько раз пробовал их у моих знакомых по клубу, мне понравилось и я в ближ. время куплю какую-нибудь, вероятно б/ушную. Но по моему разумению, для человека не предполагающего постоянного катания на доске (автор стартового поста говорит о таком случае!) - швертовый вариант предпочтительнее , особенно если речь идет о малой воде и , соответственно, о слабых ветрах. Возможно в дальнейшем понадобится парус большего размера.
k2_21 10.03.2008 11:55
Считаю что не всегда на личном примере-------Пример из недавнего личн. опыта- прошлый сезон катался в основном на одном озере, около 2-3 км в диаметре.------- должен руководствоваться чел при покупке снаряжения.......
...... например абсолютно другой пример---- познакомился на серфомае с дзержинцами, приехал к ним и стал обучаться в начале на гляйдере, потом на других досочках, понравилось, и из вариантов купил комплект sst consept 160 (люблю новье,но не призываю именно это покупать), первое время ездил и учился, в дальнейшем снарягу забрал и спокойно идет прогресс, а доводы што на шверте лучше резаться считаю не самым главным аргументом при покупке...
SerS 10.03.2008 14:32
"а доводы што на шверте лучше резаться считаю не самым главным аргументом при покупке"
+1
SAFOB 10.03.2008 15:41
150 литров фрираид, если с нуля.
130 - 140 если поучится основам на прокатном тазике.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
