Непрочитано 07.08.2015, 23:35
Водный старт
Всем привет.
Вот хочу поделиться. На крайней каталке стало получаться вынимать парус для ВС интерестным способом.
Обычно, я выставлял снарягу, мачту перпендикуряно ветру и тянул мачту на ветер, при этом иногда, когда слишком высоко выдергивал мачту, шкотовый зарывался в воду.
И вот что у меня стало получатьсчя: ветер был сильный, доску выствлял в увал, мачту - градусов 30 от центральной линии доски на ветер, Затем цеплялся за мачту немного выше гика одной рукой, второй, взявшись рукой за заднюю петлю толкал корму доски под воду и одновременно карвил ее выталкивая нос на ветер. И ветер, попав в пространство между водой и парусом, которое получалось от того что утопленная корма поднимала мачт-погон, вырывал парус из воды. А мне приходилось просто висеть на мачте, что бы шкотовый не ушел под воду. И если рука толкающая корму "сделала" все правильно - парус парил над водой без каких либо усилий.
Я долбил фордак, поэтому много падал и этот способ дал мне возможность очень быстро стартовать по новой.
Главный бок был - если не закарвил доску рукой и не было сопротивления днища об воду - ветер двигал весь комплект вместе со мной поветру и шкотовый уходил под воду.
Но если толкал удачно - доска делала все сама: приподнимала парус над водой и тянула мачту на ветер.
Хочется услышать мнения относительно этого. У кого то так получалось когда?
Или это я гоню? Но реально, из этих ВС-ов, единственное ощущение - вис на мачте (реально приходилось сильно мачту вниз тянуть).
Ну вот так.
Непрочитано 08.08.2015, 00:09
Благодарностей: 496
Вообще то подняв мачту за топ и слегка встряхнув, шкотовый сам легко выходит из под воды, если конечно он не радикально утоп. Перебирая руками мачту до гика чудесно переходишь в положение начала ВС.
Непрочитано 08.08.2015, 00:14
Я знаю. За топ поднимаю когда шкотовый утоп сильно. А тут я вообще ничего не тянул, не перебирал. За мачту хватал немного выше гика (обычно я за гик тяну, за нижнюю половину) но все равно тяну, а тут нет, все само.....
Непрочитано 08.08.2015, 00:43
Благодарностей: 496
Ну так а если не сильно, то параллельно плоскости воды потянул парус и он также отрывается и взлетает. На маленьких и средних (до 7,5м) работает всегда, на больших не всегда.
Непрочитано 08.08.2015, 00:51
Я на следующей каталке еще попробую. А то мож я гоню и все не так.
Непрочитано 08.08.2015, 01:38
Kent78rus
Weight: 96 kg.
А почему нет))) доска в увал хрен с ним, главное что мачта перпендикулярно ветру. Будет работать...
PS А стоп, она у тебя не была перпендикулярно, и ты давил вниз когда шкотовый танул... Вопрос, зачем?
У Дашера тру тема есть, он сказал мы учимся делать водный старт, а не подтягивания на турнике...
Kent78rus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.08.2015, 12:43
Благодарностей: 114
Андрюха может быть новый ВС изобрел! не губите накорню, представьте Джошу сказали бы когда он вулкан прыгнул,- не парься ,не занимайся ерундой, иди прыгай вилли шкипера как дашер-машер прописал, вот и не было бы сейчас ничего...)))
Непрочитано 08.08.2015, 15:01
Сообщение от Kent78rus Посмотреть сообщение
Так я не про подтягиваться, я про достать парус из воды. Вниз тянул мачту потому что когда на корму надавил - погон поднялся, низ мачты оторвало от воды, ветер поддувает и хочет парус утащить под воду. Я доску закарвил и рукой давлю (кормой как ладошкой в воду упираюсь) а мачта не перпендикулярна ветру, а чуть чуть на ветер и шкотовый из воды вырывает. А если не подвиснуть, то парус перевернет на другой галс и подветер сразу
Непрочитано 08.08.2015, 15:58
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Любое заметное напряжение мышц на ВС - это не новшество а косяк. Я тоже много падал с фордака, и тоже много делал ВС. И еще многие делали тоже самое. Главная цель была не тратить силы. Всё должен делать ветер и парус. Они тебя вытягивают на доску, а не ты вытягиваешь парус. Как-то так.
Непрочитано 08.08.2015, 18:42
Крэк, если бы все делал ветер и парус, кататься было бы легко. А чего, все ж за тебя делают. Я рассказал про совершенно новые для себя ощущения при вытягивании паруса для ВС. И спросил: у кого нибудь такое было?. Простой ВС делаю легко. Но этот способ (попробую на следующей каталке) и если это действительно так, буду рекламировать. Потому как в этом случае, для вытягивания паруса из воды вообще силы не тратятся.
Непрочитано 08.08.2015, 19:56
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
а я нифига не понял куда доску топить и карвить, я как то доску руками вроде и не толкаю, парус оторвал и ножками на нее
Непрочитано 08.08.2015, 20:22
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Так а я что говорю? Если этот способ менее затратный для тебя, делай! При учебе фордака самое главное в водном старте - не тратить силы.
Непрочитано 08.08.2015, 20:36
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Всем привет.
Судя по описанию твой способ очень похож на тот, что Джим Холл показывает в "Beginner to winner".
Вот тут есть http://windsurfing.happystoic.com/waterstart, 3-е видео, 2й метод (I-beam).
Разница только в том, что он начинает с мачтой под ветер от доски, чтобы держась за петлю доски подветренной рукой мачту над головой выносить. Идея притапливания кормы - та же.
З.Ы. Несколько раз пробовал с 8.6 лопухом - как-то не пошло. Перевешивает парус. Проще было дернуть по первому методу. А ещё проще - за веревочку эту дуру вытащить , тем более что падаю я исключительно там, где ветер ослабевает и крутит и условия для водного старта препоганейшие.
Непрочитано 08.08.2015, 21:41
OlegMZ, Вот примерно так, только я рукой которой держал мачту, вообще никуда не выносил, не дергал, только держал и тянул вниз. Даже из воды не доставал. Вот как парус лежал на воде, так он и лежал. Я за мачту брался а доску притапливал (корму). Но не просто притапливал а делал доской такое движение - типа поворота. Блин, не знаю как объяснить, но выходило так, что доска поднимала парус и вела его на ветер. При обычном способе мачтпогон типа на месте а тянешь рукой над головой. А тут рука на месте а тянет на ветер доска. Да, ладно, проехали. Я попробую и опишу поточнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
