Старый 29.06.2015, 12:43
Вован
Сообщение от Guangveisha Посмотреть сообщение
Вован, Элин, может все таки GO 150 L? OlegMZ, тоже удивлен резкой переменой Элин.
Нет, тогда лучше 180 л!
Радикальное до этого предложение по доске получилось? Это на случай, если ширина, как на Волге в самом широком месте на Куйбышевском водохранилище (не, ну конечно поуже км 10-15). Самый на вырост вариант. Замечу, как писали в другой ветке, аналога Го у других производителей просто нет.
Если течение есть, то конечно нужно рекомендовать получать удовольствие и от экономии и 180 л самая то, если в линейке SB.
И мягкий коврик и учебное положение петель, и выемка под пятку для упорства, и кормовые вырезы для повышения самооценки. Можно кататься хоть на пенсии.
Если чувствуете в себе спортивный дух, можно разновидность спорт, еще дешевле и легче получится.
150 л - появится чуть позднее ощущение внедорожника. (Элин)
Старый 29.06.2015, 18:12
Guangveisha
Джон Сильвер
Аватар для Guangveisha
ТС голову напрочь снесли!
Почитай для общего развития. В инете полно такого материалла, что первое попалось. http://sportzone.com.ua/blog/leto/vi...-dlya-novichka
Старый 30.06.2015, 16:16
deadsoul
Ушел в буддийский храм
Аватар для deadsoul
Я в замешательстве, джон сильвер прав мне снесли голову, ну да ладно пока буду прицениваться денег побольше подкоплю, видел формулу продавали в БУ думаю вариант отличный тк она широкая, доску которую сам построил лежит в гараже литраж точный не знаю по длинне 320 ширина 68, алюминевая мачта и парус из поэлителена) нет девайса чтоб сфоткать показать сие чудо вам) Кто-то говорил про глисер я помню глисировать она глисировала но не так уж прям, больше интерисует вопрос площади паруса чтоб в трапеции висеть с моими 55 кг и кто нибудь на реке с течением катает? как вам?
deadsoul вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 16:55
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
формула при 55кг веса - вообще не вариант. Ни для начала, ни на потом. Для формулы нужно иметь вес от 80кг.
Лалекс правильно написал: фрирайд 120-150л, парус 7.
еще важно, чтоб доска была не узкая. не меньше 70см, а лучше 75-80.
Старый 30.06.2015, 16:56
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от deadsoul Посмотреть сообщение
... ну да ладно пока буду прицениваться денег побольше подкоплю, видел формулу продавали в БУ думаю вариант отличный тк она широкая
Это вывод из серии "думаю какую первую машину купить. видел Ламборджини. Думаю хороший вариант для начинающего, т.к. низкая и широкая - точно не перевернется, и цвет яркий, на дороге заметный."
Если не брать в расчёт восходы и заходы здравого суждения некоторых советчи..ков, все дружно советовали широкий дружелюбный бесшвертовый фрирайд с достаточным объемом водоизмещения под указанный вес.
Проблема тут найти индивидуальную точку отсчёта исходя из личных предпочтений, умения, способности к обучению и условий катания.
Поскольку виндсерфинг шагнул даааалеко вперед за прошедшие десятилетия, можно смело говорить, что начинать надо как с нуля. И лучшим будет найти прокат или друзей с досками и попробовать современное оборудование и себя на нём.
А пока суть да дело почитать тот же сайт Starboard чтобы понять какие направления сейчас существуют. Ибо раньше был один класс - длинные швертовые доски, или лонгборды. Сейчас же к ним прибавились (если не брать специализированное оборудование)
- короткие и сравнительно широкие бесшвертовые доски, рассчитанные только на глиссирование как основной режим,
- их "старшие" собраться подлиннее и объемистее со швертами, кои могут ходить как лонгборды в водоизмещении, а при сильном ветре даже выходить на глисс
- СУПы - доски, основной целью которых является гребля веслом стоя, но которые также могут нести паруса.
Далее уже начитаются разновидности типа досок для фристайла, рейсборды - длинные доски для гонок, для катания-прыжков на волнах, спортивные (дорогие и весьма требовательные к райдеру) слаломки, формулы, доски для скоростных заездов и т.д. Они не для новичков совсем.
По поводу течения - хороший вопрос. Даже на озере в слабый ветер на бесшвертовке вернуться в точку старта надо уметь. В отличие от швертовых они на ветер в водоизмещении просто не идут, если не применять специальную технику. А новички ей не владеют. Поэтому может даже стоит взять на сезон-другой что-то ~150 литров швертовое (можно б/у но относительно современное), чтобы вспомнить как оно, научиться вставать в петли, пользоваться трапецией. Идеально этот этап пройти на прокатном оборудовании под рукоаодством инструктора, но если нет такой возможности... А потом можно уже с пониманием взять доску под свой вес и условия, возможно даже не фрирайд, а что-то "покруче".
И надо понимать простую вещь, которую тут все твердят. Виндсерфинг - страшно техничный вид спорта и "самопридуманная" стойка, техника и настройка оборудования приведут к годам мучений или отказу от спорта вообще. Неделя-другая с инструктором будет более эффективна, чем 3-4 года "самообучения", особенно касательно азов.
Далее тоже, но тогда хоть уже начинаешь понимать что там такое люди в статьях и на форумах пишут.
Советую почитать другие параллельные ветки в этом же разделе, чтобы посмотреть, что люди советут. Тут уже много раз про всё писалось, обчитаешься. Ну и учебные видео в "Копилке знаний" тоже весьма полезны, ибо сделаны профессиональными инструкторами для начинающих. Сильно голову на место ставят.
Старый 30.06.2015, 17:17
Детская формула ему нужна !!!
Старый 30.06.2015, 20:23
Точно! Но чуть погодя, потому что формульные паруса советовать практически начинающему легковесу - это нехорошо... Не по-братски... Можно навсегда отбить охоту.
Хотя, при грамотном контроле за процессом и прогрессом особых трудностей быть не должно.
В конечном итоге Формула ближе к швертовкам из-за здоровенного плавника и умения ходить в лавировку хоть на глиссе, хоть в водоизмещении. У неё нет проблем возврата в исходную точку, но нужно или прочную Формулу, или потренироваться всё-таки на чём- нибудь менее уязвимом, формула очень не любит, когда с неё падают.
Старый 01.07.2015, 01:47
Guangveisha
Джон Сильвер
Как вариант JP AUSTRALIA «FUNSTER » 145 Л cо швертом и кучей закладных. 145 и 160 имеют более широкий диапазон применения, от доски для легких новичков и детей, до фрирайда для продвинутых.
Старый 01.07.2015, 16:30
Тамбия Алексей
Аватар для Тамбия Алексей
Club: Галс
Если реально хочешь выяснить что тебе нужно,приезжай в Чайковский(через Перевозное---70км)под прогноз(лучше что-нибудь с югом--флэт).Можешь позв.тел.9222433999.Москва лучше всех знает,как на Каме дует(московские болота-самые крутые болота в Мире).У нас от берега до берега 12км.С 10 мая до 25 июня --20 катальных дней,еще дней 10 лайтвинд и под 30 жары,правда сейчас прогноз не очень(север и проладно)для начинающих не очень.
Тамбия Алексей вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 21:08
Алексей Васильев
Не думаю, что с формулы стоит начинать с нуля на Каме. Сам катаюсь недалеко, от Сарапула 70 км ниже по течению. Дует - не часто, все больше в мае и в октябре-ноябре. Лето - это водоизмещение 70% в ожидании порыва на середине фарватера. Течение реки - совсем не проблема, даже при северном ветре. Если сильно слился - по правому песчаному берегу вполне можно пешком подняться 100-300 м по грудь в воде выше по течению и ветру. Южный же ветер - совсем просто, слился по ветру, потом спустился по течению, как на эскалаторе. Ну и Воткинское водохранилище рядом, под прогноз вполне туда из Сарапула с утра можно метнуться.
Парус - парус 7,5-8,5 очень нужен на Каме, но он нужен вам будет потом, а сейчас вам (55 кг) все, что больше 5 м, покажется просто неподъемным. Берите парус 5, он вам и в будущем пригодится, даже когда будете катать на огромных лопухах.
Алексей Васильев вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 22:20
Guangveisha
Джон Сильвер
Тамбия Алексей, Алексей Васильев, Вот и местные отозвались, молодцы. Сами на чем катаете, помогите парню с выбором. Глядишь и мы под прогноз подтянемся.
Тамбия Алексей, а где ты там 12 намерил, 7,5, да в общем и это не мало, правда добираться на 15 км больше, но и это не смертельно. Ты не рыбак случаем? Как там сарапул ловиться?
Старый 02.07.2015, 17:52
Тамбия Алексей
Club: Галс
Если сам захочет,поможем.Где много разговоров,там мало дела.На воде все вопросы решаются,но не за компьютером.
Старый 02.07.2015, 22:24
Guangveisha
Джон Сильвер
Тамбия Алексей, Мне показалось, что парень сюда как раз за советом и обратился. Или у вас, кто на доске тот и пан?
Старый 02.07.2015, 23:12
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сообщение от Тамбия Алексей Посмотреть сообщение
Не..., ну крутой чувак, москали г..но, он один может всё, прям рэмбо...
Старый 03.07.2015, 00:13
Guangveisha
Джон Сильвер
Одни тоже приходили, на Чудское озеро, на воде порешать, до сих пор пузыри пускают. А ближнему надо помогать от души, глядишь и воздастся. Гордыня грех великий.
deadsoul, Подскажи пожалуйста, ты на своей доске в Сарапуле катал и с каким успехом? Течение у тебя все таки побольше, чем в тех местах где ребята катают.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
