Непрочитано 18.03.2015, 15:22
Laest
Вольнокатающийся
Аватар для Laest
Благодарностей: 9
Изображений: 6
У меня - резинка и пара лент, которые с нижней стороны фиксируют этот тент от ветра. Этого вполне достаточно.
Люверсы - штука хорошая, но с ними дольше доставать/класть паруса под этот чехол. Если часто менять верхушки, то будет напряжно.
А вообще, в идеале, я бы сделал и резинку и люверсы вместе.
Laest вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2015, 16:31
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
лучшая защита - не держать парус на солнце.
если вышел на 5-10 минут водички попить - и так полежит, ничего не будет.
А если вышел надолго, то зачем держать парус набитым? вооружить/разоружить максимум 5 минут делов. Свёрнутым полежит - целее будет.
Если нету естественной тени(деревья и пр.) под машиной отличная тень. вот там и лежат у меня незадействованные паруса.
Непрочитано 18.03.2015, 17:16
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Хм... Под машину засовываю... Не думала что это может быть проблемой...
Непрочитано 18.03.2015, 17:19
Cava
Аватар для Cava
Использую для накидки отрез из ткани "органза" из полиэстера, с люверсами. Ткань широкая. Отрез разделен на две части: на одной - верхушка лежит, второй - можно накрыть сверху... Как-то купил на распродаже ~10м - ценник приятный был. Занимает минимум места при перевозке, весит мало. Редко пользуюсь...(((
Cava вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2015, 20:27
DimaN
Sail Number: RUS-85
Это совет из разряда "виндсерферы шутят"?
Не, это формулисты так делают. У меня даже специально для этого веревка с якорем в воде есть у берега. На 15 мин отдых матчасть к ней привязываю, парус в воде болтается, мачта на солнце не перегревается, ослаблять по мачте не надо. Формульная снаряга - громоздкая, на берег таскать неудобно и уж тем более парус под машину не засунуть. А в воде её оставлять самое то на короткую передышку.
Непрочитано 18.03.2015, 21:18
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
В воде оставь вместе с доской, если ненадолго)
Для озера отлично подходит.
Отличный , быстрый и надёжный способ понабивать песка во все возможные швы . У берега в воде в виде взвеси его всегда полно.
Непрочитано 18.03.2015, 22:44
Не, это формулисты так делают... мачта на солнце не перегревается, ослаблять по мачте не надо.
Дык это ежели мачту беречь, а не парус.
Про песок тут верно замечено, а Уф вода хорошо пропускает, разве если сильно мутная - но опять же, песок. или глубже метра запихать, тогда вредные лучи напополам.
Непрочитано 18.03.2015, 22:48
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Если оставлять парус в воде пристёгнутым к доске, со временем истираются полотно и швы в районе между нижней шкаториной и нижней частью мачты.
Непрочитано 19.03.2015, 09:19
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Ничего подобного.
В воде парус как минимум не перегреется да и УФ реально снижается.
У нас все так делают с формулами и лопухами. Плавник слегка втыкается в песок на мелкой воде. Не подойдет для камней и прибоя, но я же и написал "для озера".
А в Алачати помню, правда давненько, в воде у берега были натянуты веревки куда народ привязывал прокатные доски с парусами.
Тюменец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.03.2015, 13:54
ну чиста изверги...
мало того, что парус песочут - ещё и плавник шкрябают
Непрочитано 19.03.2015, 13:58
У нас все так делают с формулами и лопухами. Плавник слегка втыкается в песок на мелкой воде. ...
И сами формулисты рядом в воде плаваю, т.к. на берег тоже лень выходить!)
Непрочитано 19.03.2015, 14:22
Anarhist
Аватар для Anarhist
Sail Number: 52
Club: островецкая лука
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 18
[quote=Тюменец;281695]
Мне такой метод "парковки" нравится, только что то сущает.. может стоимость формульного плавника 500евро)
Непрочитано 19.03.2015, 18:06
Санек
Аватар для Санек
Weight: 79-96кг kg.
Я на Байкал брал обычный китайский тент 6х4 с люверсами за 500р. Под него влазило три паруса (9.5, 8.8, 6.0) собранные с гиками и доска. Для крепления тента к грунту брал электроды 6мм. Три стороны закреплены постоянно, а четвёртая - поднимается для доступа. Её ставил на менее ветренную сторону. До 15м\с конструкция выдерживала, а больше не дуло.
Санек вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.03.2015, 18:59
[quote=Anarhist;281735]
У формулы любая часть заставляет задумываться над ценой...
По своему опыту: тарпаулин и иже с ним зелёного цвета не является достаточной защитой, чтобы оставлять парус на весь сезон на берегу под его прикрытием в развёрнутом виде. С одной стороной серебристой - несколько лучше, но тоже не панацея.
А что делать с Формулой и её парусом, если вышел на берег за 10-15 км от своей базы?? Вопрос "зачем" не обсуждается, например, чаю попить у знакомых.
Ослабить мачту не вариант, потом формульный парус не натянешь без мельницы, оставить в воде - да, пробовал, на крупнокаменистом берегу - самое то, пара камней на парус у топа на глубине по колено, пара на нижнюю шкаторину - и можно не беспокоиться, даже некрупная озёрная волна парус не потревожит (гик - туда, где глубже!). Что касается ультрафиолета - то, кажется, как раз самый вредный коротковолновый УФ вода не пропускает.
Саму доску лучше держать на берегу и учитывать, где будет солнце в течение чаепития...
С песчаным берегом сложнее, притопить парус - значит, гарантированно набрать в него песка, если глубина менее метра, да и камни-то где взять?
Я выношу парус в лес (благо, у нас все озёра лесные) и привязываю к дереву за гик в тени вертикально, мачтой вниз. Если лес позволяет и нет колючек - просто кладу на траву/мох и обязательно привязываю к деревьям за мачту и шкотовый конец гика. Уже учёный, однажды оставил парус просто на траве, возвращаюсь - паруса нет... Совсем... Оглядываюсь - он в воде, метров за 50 от берега... Порывчик поднял? Как - до сих пор не понимаю, вроде паруса так далеко сами не летают. Может постепенно ветром отнесло, но гик-то должен был сесть на дно... Глубина 20-30см.
Ещё есть тема при песке, но без солнца: три пластиковых двухлитровых бутылки привязываем к углам паруса, а в песок забиваем кол и к нему - парус. Пусть поплавает.
Вот набивать формульный парус на тарпаулине в самый раз, даже при наличии травы. Если процесс затянулся, а солнце жарит - то краем тарпаулина можно прикрыть мачткарман, чтобы не поджарить мачту.
В последнее время на базовом берегу при выходе на время более получаса сворачиваю парус в чехол, на него гик и накрываю его тарпаулином в два слоя, сверху кладу доску в чехле - и ещё слой тарпаулина. На всякий случай... Вдруг пауза затянется на неделю... (Кстати, однажды так и случилось.)
Непрочитано 19.03.2015, 19:42
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Крюком трапы. Мне правда пришлось ещё у загорающих тапок попросить, а то размокшей пяткой не получалось упереться. Это усилился ветер и пришлось в первом попавшемся месте причалить чтобы поддобить.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
