Непрочитано 01.09.2014, 16:59
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Крамзец Посмотреть сообщение
кака-колой залить. в ней ортофосфорная кислота есть... окислы на раз снимает.
И выкинуть потом всё нафик.
Байкеры на кока-колу рукоятки резиновые на руль сажают, чтобы не слетали и намертво держались, ибо сахара там немерянно.
Непрочитано 01.09.2014, 19:32
НУ так что? разобрали мачту то?
Непрочитано 02.09.2014, 13:08
где мой попкорн?
тоже интерено, как разобрали или нет?
киянка дает приятную вибрацыю при разборке....
Непрочитано 03.09.2014, 09:47
ryaa
Аватар для ryaa
привязывать надо удлинитель, как писали выше и крутить мачту. Хомуты могут повредить мачту!
Вот так мы мою мачту разбирали на Гарде :) состыкованы половинки разных матч, засела намертво. 4 Бума и 10 человек не помогли, только когда привязали к дереву один кусок намертво, получилось создать нужный момент на крутку:
я как то таким способом карбоновый удлинитель повредил. Когда его привязали к столбу металическому, при провороте, на его бок было давление сильное и он треснул.
Непрочитано 03.09.2014, 09:53
Сообщение от ryaa Посмотреть сообщение
То есть задачу решили кардинально.
Непрочитано 03.09.2014, 10:46
ryaa
Аватар для ryaa
ну я не специально. потом все таки пришлось его из мачты доставать
Непрочитано 03.09.2014, 19:05
Хомуты с вывертом конечно кардинально, однако после такого вывинчивания нехилые царапины от песка остаются. Лучше напрямую попробовать, с постукиванием - обычно помогало.
Непрочитано 03.09.2014, 20:57
Раз десять помогал разбирать заклинившую мачту на споте. Топ выше низа, постукивали и гнули мачту в месте соединения, ну и тянули\крутили.Все быстро разбиралось. Песок то сверху вниз попадает в стык. Кстати у меня одна мачта сделана так что "папа" в верхней части заделан. Даже не заклеивая скочем разбирается всегда. Жаль под парус 4.7 - не часто пользую.
Непрочитано 03.09.2014, 21:06
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Не-а, и это не прокатило.
Тут еще такая фишка. Верхняя часть мачты укорочена была на 5 см по случаю трещины (я тут задавал вопрос на форуме - ну и посоветовали. Все прокатило и собиралась-разбиралась и работала нормально, но вот заклинило после каталки капитально). Только так и разобрали. Диаметр верхний чуток меньше стал. Ниче, - нижнюю чуть пошмурыгаем наждачкой все будет тип-топ.
Непрочитано 03.09.2014, 21:20
Сообщение от s2512 Посмотреть сообщение
Клей скотч.
Непрочитано 03.09.2014, 21:58
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Клей скотч.
Да это не моя. Моя влетает как снаряд в затвор.
Это вот его мачта - он меня сегодня пытался парапланом инфицировать. Попробовал я параплан потаскать по полю...
Параплан, сцуко, тяжелый.... когда ещё и с ветром плоховато...
http://youtu.be/BUCvoFHV-I0
Видео еще несколько минут загружаться будет........
Непрочитано 03.09.2014, 22:07
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Мои мысли, не претендую на абсолютность:
WD-40 2 раза с экспозицией в 2 минуты.
Удлиннитель гораздо дешевле мачты, его почти не жалко.
Вставить "рычаг" (типа тонкого круглого напильника или х-отвёртки) насквозь в противоположные дырки удлиннителя, и провернуть (только сдвинуть с места, можно туда-сюда) относительно мачты, мачту держат семеро :)
Непрочитано 04.09.2014, 07:16
Норд Ост
rider
Аватар для Норд Ост
Благодарностей: 11
Изображений: 20
ng, привози завтра в Пески, отколупаем!) у меня там специнструмент есть - кусок металопластиковой трубы!) недавно такую операцию проделывал удачно!)
Единственно правильное решение !
Непрочитано 04.09.2014, 08:31
Ну, не единственное, но тоже полезное. Раньше так стаканы из целиковых мачт доставали, только вместо металлопластиковой трубы использовали инерцию ломика или увесистого металлического прута: пробку с топа снимаешь и... Но там инструмент бил в мясо самого стакана, а у удлинителя будет бить в торцевую заглушку, которая может быть слабовата.
Непрочитано 18.09.2014, 15:29
ANDRES
Club: Жемчужина
На днях решили такой вопрос поливая кипяточком из чайника
с ув.
ANDRES вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
