Непрочитано 14.08.2014, 16:06
Благодарностей: 395
Кто пробовал Гоупро?
Разбираюсь по работе, нужны советы знатоков. Взял две камеры - Hero 3 и 3+, кучу прибамбасов к ним, сижу тестирую... Разные режимы, работу с файлами, крепеж туда и сюда, вайфай - вроде все освоил. Осталось главное - чтобы это все работало подольше. От штатного аккумулятора (при самых экономичных настройках) обе тянут HD видео (1080/24fps) час 35 - час 40. Hero 3+ удалось воодушевить дополнительным аккумулятором (Backpack), с ним камера тянет четыре часа с копейками! А вот предыдущая версия того же BP (взял по дешевке, на пробу) дает мало эффекта, часа три с небольшим... На Hero 3 и того меньше - два часа. Замена родных акб на китайские повышенной емкости (1300 мАч) ничего не дает. Других внутренних источников вроде нет.
Можно питать по USB через внешний источник, но - дырки в задних крышках не совпадают ни с родными, ни с BP разъемами. Возможно, придется сверлить (не-водонепроницаемую крышку, разумеется, где и так ветер гуляет)... Пока неохота, ну и решение для воды/неба тоже, требуется. Кто подскажет?
Непрочитано 14.10.2014, 21:48
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
А на сколько ты ещё хочешь раскачать?На сутки?Зачем?Полтора часа вполне приличный результат КМК.А если мало-меняешь заранее заряженный АКБ.И делов-то...
А я вот подешевле девайс приглядел: http://www.dx.com/ru/p/sj4000-1-5-tf...3#.VD1uMkMgEcw
Непрочитано 14.10.2014, 22:05
На жаре ( +30) камера у меня перегревалась и вырубалась . на холоде проблем нету.
Вайфай сильно жрет . Три часа на самом деле достойный вариант куда больше то?
Непрочитано 14.10.2014, 22:24
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
...А я вот подешевле девайс приглядел: http://www.dx.com/ru/p/sj4000-1-5-tf...3#.VD1uMkMgEcw
Если купишь - расскажи, интересно!
Непрочитано 14.10.2014, 22:25
Благодарностей: 395
Спасибо, разобрался уже. Гонял и дома на полке, и в поле. Без бокса проблемы нет, подключаешь USB и питаешь через него сколько хочешь. Если хочешь в боксе чтобы было, покупаешь доп. аккумулятор BackPack. Один нюанс - сам аккум работает с разными камерами, а вот задняя крышка нужна именно под конкретную версию.
Если обе батарейки раскачать, выключить вайфай и все что мешает экономии (режим Pro, лишние лампочки и тп.), то камера работает почти 4 часа без перерыва. Это примерно сколько видео HiRes (1080p24) влезает на карточку 64Гб. Очень удобно, снимал так несколько рабочих дней.
Менять батарейки, разумеется, можно, и заряжать их потом в дороге тоже можно (пробовал), но крайне неудобно, даже если просто в транспорте. А уж на каталке (в маршруте), так просто геморрой. Вода или пыль или снег, обязательно подвернется в самый ненужный момент. Ну и сам момент, тоже невовремя возникает.
Остался вопросик к знатокам, по аппаратной части. Суть вот в чем - вайфай жрет батарейки, а без него трудно понять, куда глядит камера после установки, и еще хочется включить девайс не в момент старта, а несколько позже. Вроде проблемы нет - через вайфай включаешь камеру после старта, в нужный момент проверяешь ракурс и включаешь запись видео... Однако после этого на команды камера уже не реагирует, и выключить вайфай по вайфаю не получается. Иными словами, такой навороченный агрегат, а запускать его приходится как трактор - кирпич на газ (прямо на берегу) и вперед. А хотелось бы как луноход
Непрочитано 14.10.2014, 22:29
Изображений: 227
Тогда и стоить будет, как луноход Купишь?
Непрочитано 14.10.2014, 22:33
Благодарностей: 395
Вряд ли, там ведь чутка осталось, просто недодумали... наверняка в ядре все есть, чисто вставить в меню. Может, в четверке есть уже функции таймера, хотелось бы знать.
К слову, превью через вайфай ловится за 300м и более. Можно использовать в мирных целях, не только в шпионских ))
Непрочитано 14.10.2014, 23:38
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
1650 мАч не поможет? http://www.dx.com/ru/p/fat-cat-ahdbt...7#.VD2Jc0MgEcw
Непрочитано 15.10.2014, 07:27
подскажу топиту такую штуку, впереди зима, холод, на холоде ресурс батареи в двое меньше,...но если к камере добавить миниобогреватель, например многоразовую миниатюрную солевую грелку, ну или одноразовые "теплые ручки",.... то можно и до летнего ресурса дотянуть...
вторая мысль внешний аккумулятор, литий в теплом кармане,... однако моя булит отказывется напроч включатся, если к ней чтото подключено,...
можт мне через клеммы туда ломануца?... как ни как +16 часов работы , успевай только флешки по 32 гига менять...
Непрочитано 15.10.2014, 13:44
поставить электроподогрев на корпус от второго аккумулятора, а чтоб второй не замерз к нему проводв длинные и за пазуху)))))
Непрочитано 15.10.2014, 14:51
о! дело пишешь. можно электростельку для горнолыжного ботинка,...и аккумулятор запазуху. у электростельки есть шкала регулировок температуры нагрева.
Непрочитано 15.10.2014, 15:09
Благодарностей: 395
Внешний аккумулятор - вроде как нету такой штатной опции. Если через USB подключать карманную подзарядку, то придется как минимум бокс сверлить, и заливать потом. Я думал над этим.
Однако рукастый народ не парится этим, и подключает нужную батарейку, используя старый штатный акк как переходник. Нужно выкинуть начинку, использовать только корпус и к контактам подпаяться. Это делается на любых камерах спокон веку, не только на гоупро.
Насчет зимы - я по зиме давно снимаю, для себя и по работе - особой проблемы нет. Большинство камер работает на морозе до -15 без дополнительного подогрева. Нужно только закрыть камеру от ветра, чехлом из пенки например. Ну и не выключать во время зимней съемки - камера сама себя прогревает вполне достаточно, иногда до -20-25. Для этого тоже желательна "бесконечная" батарея. Больше проблемы с конденсатом, обычно.
Непрочитано 23.07.2015, 12:42
Благодарностей: 215
Новое вкусное дерьменцо:
http://prosurfing.ru/surf-stuff/othe...%be%d0%b3.html
Непрочитано 23.07.2015, 14:10
Полароид Куб?
Интересно...
Непрочитано 03.08.2015, 13:34
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
У меня когда в боксе звука почти не слышно. Я один такой или камера такая?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
