Непрочитано 28.07.2014, 21:24
jane_raid
Нуб зеленый
Аватар для jane_raid
Трапеция: несколько тонкостей
Доброго времени суток!
Большая просьба не обижаться на банальность вопросов... Все же обычный новичок, готовлюсь к отпускному "сезону". Остались вопросы с предыдущего.
1) после встегивания в трапецию руки предпочтительно оставлять полусогнутыми или выпрямлять (от этого, насколько понимаю, зависит и длина подбираемых трапконцов, насколько она позволит руки разогнуть)?
2) не получается за одно-два движения сняться с трапеции. Когда это необходимо сделать незамедлительно - многочисленные суетливые нервные попытки добиться результата приводят к окончательной потере равновесия и падению лицом в парус. Что можете посоветовать в этой ситуации (возможные ошибки в стойке и/или настройке оборудования)? Фотографий, увы, нет, никто не горит желанием заснимать каждого новичка с близкого расстояния...
Заранее спасибо за Ваши советы!
Последний раз редактировалось jane_raid; 28.07.2014 в 21:44 Причина: орфография
jane_raid вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2014, 21:26
Можно помочь снимать петлю с крюка трапеции большим пальцем, если хват достаточно узкий.
Непрочитано 28.07.2014, 21:45
Сниматься с трапеции в идеале нужно животом, в одно движение. Если не получается, есть смысл принять меры - опустить гик чуток, отладить стойку, потренироваться в слабый ветер и так далее. Зацепился-снялся, и так 100 раз, пока не привыкнешь. Если это будет судорожно и из последних сил, толку не жди - утопишь корму, доска приведется и все по новой. должно быть органично, и отлажено еще в режиме водоизмещения.
На худой конец можно снова походить на швертовой доске в несильный ветер, и поцепляться крючком ДО вставания в петли. Ветер должен быть ровным, разумеется, без провалов и резких порывов.
Непрочитано 28.07.2014, 21:47
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Переиначивая один известный анекдот - "Катосить, катосить, катосить" и всё придет.
Руки типа должны быть прямыми, но смысл не в этом (должны мы как известно только налоговой), смысл в том, что парус должен держаться не руками, а тушкой. А достичь этой шавасаны можно только катаясь.
оттого что тело напряжено. Как говаривал Даунхилл - нет легкости движений. Когда полностью вывешен на трапе, шкотики натянуты и скрипят как седло Дартаньяна, снимаешься одним движением ...опы к гику
Непрочитано 28.07.2014, 21:54
Первые траппетли надо брать регулируемые, что бы иметь возможность подстроить под свою комфортную стойку. Руки почти прямые!)
Для быстрого соскока с траппетель, нужно припрыгнуть вверх, и в верхней точке, сделать движение крюком к корме! 100% снятие, если парус уже поставлен вертикально!
Непрочитано 28.07.2014, 22:04
Сообщение от jane_raid Посмотреть сообщение
Большая просьба не обижаться на банальность вопросов... Все же обычный новичок, готовоюсь к отпускному "сезону". Остались вопросы с предыдущего.
2) не получается за одно-два движения сняться с трапеции. Когда это необходимо сделать незамедлительно - многочисленные суетливые нервные попытки добиться результата приводят к окончательной потере равновесия и падению лицом в парус. Что можете посоветовать в этой ситуации (возможные ошибки в стойке и/или настройке оборудования)? Фотографий, увы, нет, никто не горит желанием занимать каждого новичка с близкого расстояния...
А без трапеции - никак? Или просто осваиваем новый атрибут "шоб було"? Если руками держать в состоянии, хотя бы 3-5 минут, то лучше пока держать руками, делать галсы покороче, поворотики почаще, ручки тренировать, а попутно и правильную стойку укреплять. Трапеция это не признак крутизны, а, скорее, признание слабости твоих рук. На трапецию цепляются, чтобы снять возросшую нагрузку на руки. Возрастает же она с ростом площади паруса и силы ветра. Если ты уже дошла до предела, глиссируешь на руках, но сил не хватает, то можно осваивать трапецию. Если глиссирования ещё нету пока, то рано.
1) Для первой трапеции желательно взять кончики не короче 26", хотя можно ориентироваться и на ручной способ: локоть руки, ладонью упирающейся в гик, должен легко входить в петлю, образуемую трапкончиком, но лучше чуть длинее, а ещё лучше - кончики регулируемой длины. Важная часть регулировки - высота гика, её нужно отрегулировать так, чтобы в обычной водоизмещающей стойке с прямыми руками нижняя часть трапкончиков находилась на уровне крючка трапеции. Тогда просто слегка подтянув к себе гик и слегка прогнувшись в пояснице мы обеспечиваем лёгкое зацепление и отцепление крюка. Положение рук, после того, как зацепились и перенесли всю нагрузку с них на трапецию, не особо и важно, главное, чтобы они получили возможность отдохнуть. Обычно - чуть согнуты. Если вам мешает то, что они согнуты (хотя с концами правильной длины это случится вряд ли), то можно их распрямить, просто раздвинув кисти по гику пошире. Если всё время вытянуты и вы не можете их расслабить полностью без потери контроля над гиком, значит кончики слишком длинные или гик слишком низко.
2) Тут либо слишком короткие кончики, либо гик слишком высоко. Ещё раз повторю, зацепление и отцепление на стадии освоения трапеции должно происходить легко, пусть даже высота гика при этом не соответствует чьим-то строгим канонам: опустите гик пониже, и всё наладится. Когда научитесь зацепляться и отцепляться на автомате, можно будет постепенно поднимать гик. ЗЫ: Вот, прыгать вверх для отцепления тебе точно не нужно! Пусть формулисты прыгают.
Непрочитано 28.07.2014, 22:12
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Я бы тоже послушал соображения про длину трап петель. Я раньше считал что петли должны быть длинными, а руки прямыми соответственно. Но на ухабах бывает, слетаю с крюка. Руки инстинктивно сгибаются сами когда доску подбрасывает. Т.е. небольшой запас всеж нужен, мне кааца.
Непрочитано 28.07.2014, 22:20
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Лучший способ не терять зря время, а затем не терять его зря заново, переучиваясь от закатанных ошибок, проконсультироваться на месте, так сказать, то есть прямо на берегу. Будь то инструктор или любой другой человек, вызывающий доверие. Я думаю, никто не пошлет человека, имеющего тягу к знаниям, тем более в нашем сообществе. Во всем остальном - lop +1
Непрочитано 28.07.2014, 22:22
1) Руки должны быть прямыми. По крайней мере, к этому нужно стремиться, стойка тогда исправится практически автоматом. Если даже кончики сильно короче рук, всегда можно прогнуться в спине и плечи окажутся от гика дальше, что и позволит выпрямить руки.
2) Чтобы быстро сняться, даже если гик высоко и на трапкончиках повис как сосиска, быстро, очень быстро задней рукой делаем движение к крюку, большим пальцем цепляем трапкончик, а указательным жмём на кончик крюка снизу, при этом одновременно резко встаём на цыпочки, чтобы верёвка не была слишком натянутой и втягиваем пузо, чтобы крюк заимел люфт и его можно было легко сбросить этими двумя пальчиками. Если указательный палец не железный, его можно поддержать всеми остальными пальцами.
Затем так же быстро возвращаем заднюю руку на гик. Если отработать это движение до автоматизма, то потерять равновесие просто не успеешь (если уже не потерял).
Может оказаться, что правая (левая) рука имеет большое преимущество в точности и именно она потянется за крюком в любом положении. Можно и так, сниматься всегда одной и той же рукой, но это создаст дополнительные проблемы на одном из галсов.
Непрочитано 29.07.2014, 05:45
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Человек вроде как просит научить как с трапы сниматься, а не бэклуп с чопхопом делать. Вроде каждое первое серфвидео, особенно касательно джайба, гласит - чтобы не запустить доску в воздух, не открыть парус и не сбить ход, снятие с крюка происходит легким движением таза вперед. При этом можно подстраховаться и помочь себе большим пальцем шкотовой руки, чтобы ненароком обратно не зацепиться.
Понятно, что всё это справедливо для глисса и нормально вывешенного состояния, а не когда тошнишь в водоизмещении в трапе.
Насчёт рук - позы и ситуации разные бывают. Передоз, недодоз и т.д. Едешь в позе Супер-7 - ноги-руки прямые. Согнулся в пояснице, сел пониже - руки согнулись, главное, чтобы локти вниз были.
Вот как здесь, например:
http://www.guycribb.com/userfiles/do...-%20angles.pdf
Чтобы при расколбасе с трапы не снималься, надо себя силком приучать расслаблять хватку рук и держать парус 90% прессом-трапой. Ощущения, когда это делаешь очень удивительные. Руки отпустил, а оно всё и едет и никуда не улетает. Почти как не велике без рук. Наоборот, чувство, что стабильнее стало, ибо дерготня в крюк трапы идет, т.е. в точку, много ниже и ближе к центру тяжести, чем руки-плечи.
Одним словом, как уже 100 раз писали - правильно настроенная [кеи-то знающем] матчасть и накат, накат, накат.
Да, про настройку матчасти. Вот ту статья нагуглилась, где Крибб свой Cribb Sheet по полочкам раскладывает:
http://www.windsurf.co.uk/tuning-rig...chnique-guide/
Непрочитано 29.07.2014, 08:31
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Хм, а я вроде обычно делаю дерг гиком на себя, проблем со снятием никаких не испытываю. А что неправильно в том, чтобы делать так, как я?
Непрочитано 29.07.2014, 08:35
Да, гик резко на себя, таз вперед и вверх. Снимаешься без проблемм.
Непрочитано 29.07.2014, 08:40
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
По-моему, достаточно чуть дернуть гик, и трапшкоты сами падают. Ну у меня, со своими, подобранными и хорошими трапшкотами - так. И с цеплянием тоже никаких проблем нет.
Проблемы бывают в прокате, если с длиной шкотов не угадал (у разных фирм одинаково промаркированные шкоты бывают разной длины). И если трапшкоты мягкие. Бывают такие, гнутся легко и болтаются как сопли, с такими замучаешься. А если длина правильная и шкоты жесткие - проблем нет. Топикстартеру - может быть у тебя просто шкоты мягкие?
Непрочитано 29.07.2014, 08:43
Goods
Club: в поиске клуба
Weight: 85 +- 3 kg.
2) нужно чтобы еще трапшкотики были правильно установлены. Мне инструктор показывал на примере... т.е. можно их развернуть так что будет очень удобно цепляться, но нереально отцепляться, и наоборот. Истина по середине...)))
Попробуй поиграться с их направлением (углом).
Goods вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2014, 08:51
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Правильная работа трапецией - непременное условие правильного, а значит легкого катания.
Зацепившись крючком, не нагружая трапецию, вытяни руки, натяни трапшкотики. Потом нагрузи трапецию, давя ВНИЗ, не перетягивая парус на себя. Набрав ход, попробуй облегчить ход доски, отвисая не в корму а перпендикулярно доске. (Ни в коем случае не ослаблять давление вниз, а то улетишь в катапульту). И потом на ходу, даже если тебе кажется что все хорошо, додави вниз еще сильнее, что бы нос доски не задирался вообще. Мачтовые нога и рука прямые.
Когда правильно (сильно) давишь вниз, то что ббы сняться с крюка достаточно перестать давить и приподняться. Чтобы крюк не слетал от чопа нужно давить вниз и жестко держать прямыми мачтовую руку и мачтовую ногу.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
