Старый 23.07.2014, 12:09
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Viktor_SWS, подойдет, не сумлевайсо
Чтобы ты понимал - мачтпогон - это такая "щель" на палубе с маленьким уширением в начале. В это маленькое уширение вставляешь гайку того самого болта внизу шарнира (гайку с болта снимать не надо!), двигаешь шарнир вперед до середины щели, закручиваешь шарнир рукой, упираясь пальцами в пластиковые наплывы. Как то так, надеюсь понятно
Сообщение от Viktor_SWS Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста, учитывая что парус старый и веревка идущая по боковой шкаторине к задней оковке Гика порвана гдето внутри.. какие необходимо прикупить вревки/троса/ прочее?
Какой именно там диаметр, я не знаю. Но стандартный шкотик - 3,8 мм, продается в любом яхтенном магазине. Если такого поблизости не имеется, то идешь в строительный магазин и покупаешь капроновый трос в оплетке диаметром 4 мм. Тот что продается в Ашане или ЛеруаМерлене ничем не уступает шкотику Chinook
Старый 23.07.2014, 12:14
Viktor_SWS
Аватар для Viktor_SWS
Club: -
Спасибо) что ж тогда официальный дилеер заграницей так обеспокоен?)) что ж там тогда может не подойти то? я так понимаю в мире есть 1 стандарт болта и шайбы что крепится к доске??
Viktor_SWS вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 12:32
Дилер наверное думает, что у тебя доска с погоном, как у вандизайна. Там конструкция нижней части шарнира другая: вместо шайбы там каретка, скользящая и стопорящаяся в прикрученном к корпусу длинном погоне, в каретку вставляется нижний палец шарнира - можно двигать шарнир на ходу.
А шайбы для финбокса, как у тебя, бывают с одним и с двумя винтами: с одним винтом по центру шайбу легко раскручивать и двигать вдоль, но иногда она раскручивается и начинает проскальзывать самопроизвольно, может даже вообще отсоединится от доски, а это уже караул. Шайба с двумя винтами этого недостатка лишена, зато и двигать её по доске для настройки можно только с инструментом.
Старый 23.07.2014, 12:34
Viktor_SWS
Club: -
Спасибо, Lop!
тоесть у меня финбокс? и без погона?
Старый 23.07.2014, 12:35
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Официальный дилер чего? Биг Техно? Что то я сильно сомневаюсь...
Насчет одной конструкции масттрака - неправильно понимаешь, варианты есть. Но у тебя доска более-менее современная, к этому времени уже договорились о типовой конструкции.
Старый 23.07.2014, 12:38
Ты диллеру фото мачт погона отправь и он успокоится. Покажи нам фото нижнего люверса или роликов ?! А также колодцев для плавника(ов) !
Я так понимаю что всётаки придется нарастить лямку вариотопа :-)
Старый 23.07.2014, 12:39
Viktor_SWS
Club: -
=) Нет они дилеры Severn :) Французы) буду знать) попробуем)
спасибо!
Фото скоро пришлю!
Старый 23.07.2014, 12:41
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Спасибо, Lop!
Финбокс - место куда вставляется плавник.
Погон (мачтпогон, masttrack) - место куда вставляется шарнир
Старый 23.07.2014, 14:13
Любая доска имеет mast track, и твоя, и вандизайн. Только конструкции у них разные. Если сказать дилеру, что у тебя mast track, он так и не поймёт, что тебе нужно, а если сказать ему, что у тебя finbox type mast track, то он больше переспрашивать не будет.
У первых длинных швертовых досок мачты крепились к доске самыми невообразимыми конструкциями, но плавник вставлялся в такой же колодец, finbox, как на чисто серфовых досках.
Когда на гавайщине появились короткие доски, для крепления мачты стали использовать закладную деталь плавникового колодца, установленную на палубе вверх ногами. С тех пор такой тип погона часто так и называют finbox type mast track, или коротко - finbox, если из контекста понятно, о каком предмете идёт речь.
А вот типов плавниковых колодцев с тех пор стало несколько, и сказать finbox о своём плавниковом колодце, значит не сказать ничего про тип его конструкции.
Старый 23.07.2014, 14:32
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Дядь Мить... Ой, Лоп, конечно же... Ты наверное имеешь ввиду вот энтот файлик? (стр. 9)
Странно, почему другие производители этой формулировки избегают?
Не шпилил бы ты человеку мозх, особенно новичку.
Мастфутфинбокс ангидрид твою перекись...
Старый 23.07.2014, 14:42
Viktor_SWS
Club: -
Вот фотографии канавок для шарнира и плавников, что скажете? все ок?
Старый 23.07.2014, 15:28
Померяй ширину, глубину и длину плавниковых колодцев и сообщи продавцу, он подберёт. Для обычного US-box'a они коротковаты, а BIC в отношении этих деталей завсегда мутную политику вёл. Боковые продольные канавки, "в мясо" от основного паза, как у мачтового, у них есть? Если есть, то похоже на укороченный US-box, или евробокс. Или на том конце, который без винта, сделано углубление - тогда больше смахивает на тримбокс.
Антглоб, успокойси. Читай справочники для яхтсмэнов, желательно устаревшие. Там фсио есть.
Старый 23.07.2014, 15:48
Посмотрел каталог - ставлю на 2 штуки Trimbox 28 см.
Старый 23.07.2014, 16:31
Viktor_SWS
Club: -
Длинна канавки для плавника ~~ 16 cм... это USbox ? я уже запутался
Скажите пожалуйста Гик какой фирмы лучше?
- CHINOOK Gorge ?
-GAASTRA redline?
-PROLIMIT?
- NORTH RED?
Старый 23.07.2014, 16:51
Благодарностей: 475
AL360
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
