Старый 29.06.2014, 10:37
Romans
Club: ни в каком
Question Доска и встречный воздух ????
Искал и ни чего по этому вопросу не нашел?
подскажите кто вкурсе а кто не вкурсе дайте свой вариант.
Суть вопроса а точнее спора двух новичков ...
" Когда вышел на глиссер то: "
воздух в который врезается доска - мешает серферу" - спорщик 1
воздух в который врезается доска - помогает серферу" - спорщик 2
доводы первого - что ветер оказывает сопротивление т.е. мешает всему что движется- мото, авто, ит.д.
доводы второго что доска это типа как крыло у самолета и встречный воздух создает подьемную силу и помогает глиссировать и чем шире доска тем больше эта подьемная сила - от того на гонках используют именно формулы...
Romans вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 10:57
Благодарностей: 470
да, проблема до конца не изучена. влияние вымпельного потока на днище доски является основным мотивом для появления подобных рассуждений.
рассматривая предмет вашего спора, видно что "спорщику 1" это мешает, а "спорщику2", в свою очередь... помогает.
при простом арифметическом действии заключаем, что истина где то посередине и не удовлетворяет обе стороны.
добавив в уравнение переменные, такие как наличие-отсутствие солнца, регион катания, направление ветра и форма волнообразования, присовокупив отсутствие - чики... решение приходит само, для обоих сторон.
Старый 29.06.2014, 11:12
Romans
Club: ни в каком
Так в том то и дело что рассуждения наши НЕ ПОДКРЕПЛЕННЫ ПРАКТИКОЙ
т.е. мы "желуди - теоретики" на глис если и выходим то случайно :-)
ВОТ и хочеться услышать как оно - у тех кто ходит на глиссере и на широких досках...
Старый 29.06.2014, 11:29
Благодарностей: 470
а, йопть... вопрос из плоскости земной в эзотерику... как там оно в космосе...)
ну чтож, пожалуй выход один. собраться спорщикам и провести эксперимент.
создать сводник волнующих вопросов и собравшись вместе совершить исследование.
ехать рядом друг с другом и после проезда фиксировать ощущения... на берегу перенеся материал на бумажный носитель оценить масштаб предприятия по установлению истины...
главное чтоб чики были.
Старый 29.06.2014, 11:47
Kermit
Аватар для Kermit
Прав спорщик №1. Доска разгоняющаяся от встречного потока это вечный двигатель 1-го типа.
Старый 29.06.2014, 12:04
как интересно)))
тормозит ли вода движение рыбы?
конечно тормозит, ведь на лицо трение воды о тело рыбы
тогда заберем у рыбы воду и поместим ее в вакуум, будет ли она двигаться быстрее?
Старый 29.06.2014, 12:55
Благодарностей: 470
по глазам рыбы видно что ей мешает и где дискомфорт ощущает...
Старый 29.06.2014, 18:26
AndreiA
По поводу вымпельного ветра и всячечких сил, вот здесь видео
http://www.na-windsurfing.com/Tips/default.html#Forces
Комментарий на английском, но с картинками должно быть все понятно и так.
Старый 29.06.2014, 20:45
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Сообщение от Romans Посмотреть сообщение
Гонялся я однажды за человеком на слаломном комплекте, используя все, что было в прокате. Любопытства ради взял старую, длинную F2, довольно широкую. Гиперсоник с RS Слаломом не догнал, но взлетел с идеально гладкой воды довольно высоко, сработала подъемная сила длинного, широкого носа.
Поэтому Формулы и Слаломки теперь короткие и носы у них не задраны, чтобы подъемная сила встречного потока воздуха не мешала.
Старый 29.06.2014, 21:04
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Напрашивается поговорка:
Плохому серферу и воздух мешает!
пс
Хотя подъемная сила и у крыла и у ЧИКИ - мощная штука.
Старый 29.06.2014, 23:32
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
носы у них не задраны ибо инчае меньше поверхность во время разгона.
а носы короткие, ибо спереди вес очень сильно мешает на чопе.
вообще влияние встречного ветра гараздо меньше чем влияния встречного потока воды. оно конечно мешает, но еще короче - разгонятся плохо. были же експеременты с досками 220 длины.
боковой ветр мешает сильне - потому(а также чтоб уменьшить вес) щас доски пытаются делать максимально тонкими.
если комуто сильно начинает мешать встречный ветер, обычно решение - взять доску меньшего обьема и соответвенно размера.
Старый 30.06.2014, 12:35
вот я и говорю, раз мешает ветер, то надо кататься в безветрие, или кататься строго по ветру, достигнув скорости ветра ,вы окажетесь в безветрии и пересетанете испытывать вго сопротивление.
Старый 30.06.2014, 12:55
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Я как заурядный практик скажу - наличие в "разрезаемом воздухе" закиси азота, а лучше паров каннабиноидов поможет вам не только глиссировать, но и глиссировать без ветра, и глиссировать вообще без воздуха (в смысле в космосе). А без этих самых каннабиноидов и закисей любое глиссирование ацтой
Старый 01.07.2014, 10:28
Спорщик №1 прав в том, что встречный поток воздуха тормозит мешает ставить рекорды скорости.
А вот насчёт мнения Спорщика №2... я тоже раньше думал, что это полная фигня
Но вот Табушники выпустили в 13 году доску Thunder, широкий нос которой (а он действительно нуочень широкий) якобы помогает глиссировать:
Небезызвестный Фабиен пишет здесь : "they have a wide nose to get air under them to help with planing and keeping minimal surface area on the water to reduce drag"
(вольный перевод: "воздух, попадая под их широкий нос помогает глиссированию и сохранению минимальной погружённой поверхности для уменьшения сопротивления")
Смущает, правда, что доска эта - фрирайд, со всеми вытекающими маркетинговыми штучками, которые могут, конечно, опираться и на заблуждения потенциальных покупателей...
Старый 01.07.2014, 10:34
из личного - если доска, на глиссировании врезается носом в волну - вот тут ты четко понимаешь - вода сильно мешает движению.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
