Непрочитано 17.02.2014, 10:22
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
лампы ик
Непрочитано 02.03.2014, 15:54
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Сергей! Начал вникать в тему с ваккумированием! Думаю разберусь, не так всё и сложно! Как говорится: "Глаза боятся, а руки делают!". Предполагаю, что придётся угареть рублей 5 на эксперименты! Моя первая доска весила около 25кг., сейчас вторая - 13,7, ну... а с третьей - поживём -увидим!
+100500!!!
Уже дошло, через руки!
Андрей! Мне очень важно, как углеткань поведёт себя, например, при формовании реданов? На сколько она становится эластичной, в контакте с эпоксидкой? Или это ваккумной формовкой исправится в итоге?
В весе 14кг доски какое соотношение ткань/смола? В основном снижение веса достигается за счет уменьшения количества смолы. Карбон нужен для жесткости, кевлар для прочности. При использовании разных материалов могут быть проблемы потом.
Я думаю, что не стоит на серфовом сайте такие вопросы задавать, туть шейперов полтора человека и ни один не будет заморачиваться с объяснениями. Поищи на яхтенных сайтах по ключевому слову - вакуумный мешок. А карбон это баловство если вакуум еще не освоен и предыдущие материалы не оптимизированы.
Непрочитано 02.03.2014, 17:17
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Вот озадачили! Интересно, а какие вопросы надо задавать на сёрфовом сайте в разделе "Клуб самоделкиных"?
Так вот эти, как вы говорите, полтора человека вполне восполнили мои пробелы в сфере технологий и их производства, по интересующей меня теме.
Никакой тканью не пользовался.
Непрочитано 03.03.2014, 12:29
Благодарностей: 482
действительно, Раджа прав...при выклейке необходимо учитывать материалы, тем более что материалы ведут себя по разному и на разных слоях… даже при условии что мешок один.
ну а карбон… тут можно потренироваться на котиках. снимаем выключатель в сорттир, снимаем лицевую панель, зачищаем-матируем, ставим на базу, разводим на кухне смолы и обклеиваем снаружи. полимеризуется, обрезаем-зачищаем, лачком сбрызгиваем и воодружаем на место.
стильно и по модному, за одно сноровка и поймешь как этот гребанный карбон ведет себя в руках...
Непрочитано 03.03.2014, 18:25
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Или чемодан обклей.Стильно.Модно.Красиво.
Непрочитано 03.03.2014, 18:43
Вадик, сам говорил - голова боится, руки делают. Еще неделька и моя доска будет готова. Тоже парился. Клеил ткань - понял как лучше. Может и не понял а решил что понял, но это только следующая поклейка покажет. Но 100-литровый фристал с разбитым носом в гараже уже висит и ждет очереди на ремонт.
С карбоном беда - дорогой что бы просто тренироваться на больших плоскостях. Сам не видел, но слышал что его сложно пропитать смолой. Да и как он поведет себя на криволинейных плоскостях -хз. Может купить немного разного и попробовать на моделях небольших? Их и вакуумировать можно по нескольку штук сразу.
Непрочитано 03.03.2014, 19:08
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Круууто! Точно ни у кого нет!
Андрей! Только не делай чемодан из карбона, а то это по теме золотых унитазов покатит!
P.S. Шоб мы так жили!
Непрочитано 03.03.2014, 21:12
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Чемоданы есть ,по цене досок http://www.autotuning-bmw.ru/boardca...222222474.html
Непрочитано 04.03.2014, 07:36
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Не знаю как в живую, но на фото выглядит убого.
Непрочитано 04.03.2014, 09:55
Ну так солидный чемодан должен быть из кожи. А из пластмассы дешевые "дипломаты" делали в СССР.
Непрочитано 04.03.2014, 16:15
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сергей, блин, на нём плавать не удобно!
Непрочитано 16.10.2018, 16:04
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Дабы не создавать новую тему, (направьте ссылкой в соответствующую при наличии оной, поиск курил, но темы именно по ремонту карбона не нашёл), у меня возник вопрос. Реально ли исправить это? Или это уже труп, который не подлежит восстановлению? Желательно мнение тех, кто более менее шарит в материаловедении / сопромате и, в идеале, промышляет ремонтом карбоновых изделий. Спасибо!
Непрочитано 17.10.2018, 20:23
Лучше отдельную тему. Т.к. Вадим спрашивал насчет промышленного изготовления досок.
Если твой ботинок из карбона, то надо зачистить места склейки пластины и приклеить на эпоксидку, а сверху еще внахлест слой другой карбонового твилла положить так чтоб не меньше 1см нахлеста.
Если пластина лезвия алюминиевая, то есть смола для алюма. Я бы еще подстраховал 4-мя - 6-ю болтами М3, (изнутри наружу), или заклепками, как обычные коньки приклепывают.
Непрочитано 20.10.2018, 15:36
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Хорошо, спасибо, тогда создам отдельную тему наверно.
Неплохое предложение, жаль что нельзя более менее точно предсказать на сколько примерно пробега протянет такое решение. Да, бот (во всяком случае, как минимум, вся подошва и центральный каблук целиком из карбона). Так сейчас делают все производители топовых беговых / скоростных / спидскейтинговых роликовых коньков, коими и является моя пара Rollerblade Powerblade GTM 110 2014 года.
Непрочитано 20.10.2018, 22:24
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
mm7, DOWNHILL, ребята, для меня тема уже давно не актуальна! Пишите что хотите, в любом направлении!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
