Непрочитано 17.12.2013, 10:12
мы, кмк, всё больше в прибрежной пыли барахтаемся
Так тут от берега все и зависит - вряд ли найдешь надежные приметы. Верь, и все тут ))
Непрочитано 17.12.2013, 17:47
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Я видела каталку за 20 м/с. Жесть. Сама - максимум до... 18, наверное, каталась. Тоже жесть. Ощущения тут где-то описывала.
Рассказы о каталках в 20+ м/с на парусах типа 6-7 и досках типа 130 вызывают недоумение. Ну фиг знает, может это какие-то железные люди, всякое в мире бывает.
Хотя, разок видела, как товарищ выбирался к берегу на 6,5 в 22 м/с (внезапно раздуло). Выбрался, но с трудом, сказал - чуть не сдох. А 22 там, наверное, объективно было - на порывах. А стабильно может 17-18 дуло.
Это на самом деле такой инструмент для меряния кое-чем. "Ну как там?" - "супер, пятнашку дует!!" На самом деле, в половине случаев можно делить пополам. Никто же не признается, что в 8 м/с чуть не помер.
Непрочитано 17.12.2013, 20:04
Благодарностей: 356
Старые моряки говорили, что скорость на море определить очень просто: спрашиваем капитана и делим полученное число на два...
Видимо, скорость ветра под парусом тоже подчиняется этому правилу...
Точно знаю, что предполагаемая скорость ветра сильно зависит от настроения...
Непрочитано 17.12.2013, 20:46
Petrovich
Club: kerchwind
Weight: 93 kg.
Песок начинает лететь и бить по ногам после 10м\с срывает брызги с гребня волны после 12м\с эти показатели всегда соответствовали при проверке анимометром
Непрочитано 17.12.2013, 21:19
Так тож ваш песок, мелкий керченский. У нас "бьет" после 18ти, потому как крупная ракуша - когда уже доски летят... По земле он и раньше волочится, а выше колен взлетает попозже... Ну и сырой он или сухой, тоже большая разница, ну и как в него ветер попадает... По анемометру-то сильный ветер с трудом можно измерить, какие уж тут "несомненные" признаки...(
Непрочитано 18.12.2013, 00:47
Крупный зеленогорский тоже в 11 начинает лететь, казантипская "крупная ракушка" точно помельче будет. 11 - на высоте 10-15см, 12 - по колено, 13 - по пояс, 14 - по грудь, примерно так. Мерять сильный ветер, до 18, можно без всякого труда, просто нужно нормальный чашечный анемометр и терпение, чтобы средняя скорость устаканилась. Если мерять порывы живопырками, то да, с трудом. Зато можно больше намерять!
Я за всю жизнь больше 18м/с (средних) можно сказать, что не видел, так как собственных инструментальных подтверждений не было, а "показаниям свидетелей" у меня в таком деликатном вопросе веры нет.
Непрочитано 18.12.2013, 01:14
у меня крыльчатка, у товарища - чашка, много соревнуемся, кто больше накрутит)) не, ничего особенного, мои крылья от 10 мс завышают на сумачетчие 0,2-0,3 мс.
причина - чашки тяжелее, более инертны, не так ярко реагируют на порыв.
наверняка существуют очень недорогие анемометры, причем - разных типов, которые - да...
у меня был старый советский, зверь машина, я его решил разобрать, смазать... зря. грамотно собрать не смог. Теперь сколько лет стоит над крышей (без шкалы) и косвенно показывает - или жить спокойно, или рвать когти.
Непрочитано 18.12.2013, 02:53
причина - чашки тяжелее, более инертны, не так ярко реагируют на порыв. ...
Так ты им ветер меряешь или порывы?
Непрочитано 18.12.2013, 10:31
Вот 18 метров. Муть на фото - это песок с косы.
Непрочитано 18.12.2013, 11:21
У нас в клубе есть старый неплохой (ручной) пропеллерный прибор, но... показывает на 2 м/с меньше, чем обычные новые. Его бы смазать, показывал бы на 3 м/с больше. А что из этого правильнее, один бог знает.
Вообще анемометр, как и любой прибор, требует поверки раз в год. Без этого говорить о точности даже в 1 м/с, нет никакого смысла... Кто сравнивал, с чем, в каких условиях?? Скорее всего, с таким же мини-ручным, случайным образом, пару раз между адреналиновыми каталками (
Песок на Татарке в целом довольно крупный, 1-2мм, со значительной примесью гравия-дресвы (2 и более мм). Это битая ракуша, ее даже вывозили в 60-е как подсыпку для железных дорог, прямо с пляжа, повдоль тянется огромный (~10 км) добычной карьер. Однако частицы довольно легкие, известковые, и как правило, плоские. Как следствие, если грунт влажный, такой песок лежит довольно плотно, но если уж начинает лететь - не остановишь. Довольно больно бьет по лицу, когда под 20 м/с. Есть и мелкий, есть и круглый, но в разных бухтах - по разному, соответственно и начало полета песка - весьма разное.
Непрочитано 18.12.2013, 11:43
Анемометр просто проверяется великом с велокомпом в спокойный день. Не помню деталей, но цифири близки. помнится, даже очень близки.
Интересуюсь и и средним ветром, и провалами, и порывами. так вот на порывах крылья легче разгоняются. хотя чашки - вроде не чугунные.
Непрочитано 18.12.2013, 12:03
Я проверял не один анемометр и в сравнении друг с другом, и с автомобильным спидометром, и со стационарной метео-вертушкой. Помнится, цифры были не близкие. Весьма, не близкие, особенно когда ближе к 20 м/с.
Непрочитано 18.12.2013, 12:08
ну,не, 20 мс на велике ехал только один раз, не до ветра было))
Авто вокруг себя формирует свой поток.
Непрочитано 18.12.2013, 12:45
Даже мини-вертушка вокруг себя формирует свой поток, тем более велосипед. Оттого штатные метео-приборы, и тарируются специально, с учетом этого... Как правило, обтекаемы - на подвид самолетика... Но я только о том, что одно дело разок сравнить и успокоиться, другое - всегда чуток сомневаться. По мне, нету смысла в точных заявлениях в таком рыбацко-моряцком разрезе
Скорости ветра современных ураганов, к слову, измеряют по радару из космоса, в смерчах - тоже радарно, специальными шариками. Никакие вертушки уже, не выдерживают. Ближе к 100 км/ч они тупо клинят. Я не слышал, чтобы в ураган на суше, были замеры с метеостанций. Хотя, еще и электричество вырубается, как правило...
Непрочитано 18.12.2013, 13:49
Petrovich
Club: kerchwind
Weight: 93 kg.
Лалекс я работаю с песком что на Татарке что в Золотом что в пресноводном песок с модулем крупности 1 и меньше это так кажется что он крупный благодаря включениям ракушки Лоп правильно охарактеризовал с 11 м\с песок начинает лететь на уровне стопы с возрастанием силы поднимается выше .У меня немецкий анемометр был показывал точно лет пять в этом году успешно посеяли на Кубке Пролива.Если б модуль крупности нашего песка был хотя бы 1.4 он весь уже был бы в бетоне не смотря на то что он морской !!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
