Непрочитано 26.11.2013, 13:58
Задумался я тут
Был вчера на каталке. Судя по наступившему сегодня холоду - видать закрыл сезон. А вчера было комфортно. Катал на столитровом фристайле Табу с парусом 5,9 симмер (вейвовый). На доске катаю уже третью каталку подряд. Ветер был до 10 метров с порывами и закисончиками. И вот в чем вопрос - не могу "подружиться" с доской в плане выхода на глиссирование. При этом ветре на своей 120 ти литровой РРдшке фристайлвейв, с этим парусом выхожу на глисс легко, режусь нормально, при входе в спинаут подвисаю на гике и нет спинаута. Короче одно удовольствие. А а этот фристайле начать глиссировать могу только в увал и то если или волной ее разгоню либо пару раз толкну ногами. Да и глиссирование какое то "вялое". Пытаюсь вырезаться - на усилении вроде режется но в плавник не упереться - 9,5" - достался с вейвовой доски. Спинаут и не такой к которому я привык, а такой что аж нос доски линию ветра пересекает. И поймать момент и успеть что то сделать удавалось 1 из 10 грубо говоря. Ладно думаю встал повыше - глисс еще медленнее, при попытке вырезаться сход с глиссирования. И при этом я знаю что этот ветер позволяем мне глиссировать нормально. Вот я и задумался, может рановато еще на столиртовую досточку становится. Я еще весу поднабрал сейчас, где то под 85 кг. Да и скучаю я по своей РРДшке.
Непрочитано 26.11.2013, 14:52
Изображений: 227
Наверное ветра просто мало для такой доски и/или паруса. С 6.5 попробуй
Непрочитано 26.11.2013, 15:10
Прочитал только что пост сл55 о плавниках. прояснило кое что в моих вопросах. За совет спасибо, но мне и 5,9 казался большим. Комплект должен быт сбалансирован. Если что то не так то .... кататься можно но не комфортно.
Непрочитано 26.11.2013, 15:24
Изображений: 227
Плавник 24 см для сотки фристайла, вроде как, не сильно мал. Хотя у меня на фристайл-вейв стоит 29 см. Может, конечно, проблема и в этом. А может и в стойке.
Кстати, в Дахабе заметил, что фристайл-вейв с 29 см режется круче, чем слалом с 40 см.
Непрочитано 26.11.2013, 15:37
Я конечно пока еще мало опыта имею, но катался на фрирайде и на фристайле (на разных литражах и производителях). И мне больше всех именно фристайлвейв нравится. Про чисто вейвовые доски разговора сейчас не идет. Они то нравятся (пробовал в сильный ветер 86 л. джипи, но условия под эти доски........) А чистый фристайл нет. Хотя это были доски до2010 года производства. Сейчас возможно шейп другой и рулить легче. Доска на которой счас катаюсь дадена корешом на время ремонта моей. Наверное мог бы найти другого типа. Но уже сам с собой зарубился. Нравится не нравится, люди же ездят, ездили и будут ездить на фристайлах. Значит что то не так делаю, не те комплектующие подбираю. То есть не "подружился" пока. Но опять таки, я то трюки не делаю, а значит и фристайл мне не нужна. А кататься на ней как на фрирайде - неправильно. Но раз не "дружит" доска - надо понять почему и переменить ситуацию. Ну вот и вопросы разные в голову лезут.
Непрочитано 26.11.2013, 17:05
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
На фристайл доске стойка совсем другая...на заднюю ногу опираться нельзя, будешь спинаутить постоянно...нагрузка равномерная или больше на переднюю ногу, весь твой вес должен быть максимально переложен на парус..имеет значение положение петель, мачты, шкотов, настройка паруса (нельзя делать сильно пузатые паруса) и еще куча других нюансов...я только не пойму зачем нужна фристайл доска для просто катания...они очень медленные, хреновые на чопе (они любят прыгать знаешь ли)...я лично чисто фристайловые доски всегда недолюбливал...хочешь ездить задом наперед и вертеть всякие споки, флаки и вулканы - тогда вперед...готовь побольше эластичных бинтов и всяких мазей.....мне лично надоели подвывихи ступней и побитые коленки...есть везучие и более ловкие парни для которых фристайл в самый раз...
Непрочитано 26.11.2013, 17:32
Ну так я же и пишу что не нравится доски поведение. Но дал кореш такую, пробую "обуздать". Про стойку понял сам на второй каталке. Про упор в плавник на вчерашней. Ветра маловато - скорости нету - упора в плавник много любогого - спинаут. Выше стойка - весь вес на доске - еле еле глиссирую (очень медленно). Т.е. обучаюсь. Спасибо.
Непрочитано 26.11.2013, 20:54
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Ну что ж ты тогда хочешь...ветра нету а ты хочешь ехать...выше стойка не канает...это тебе не слаломка...если ветра не хватает чтоб вывешиваться нормально и убирать вес с доски - ни чего путного не выйдет...будешь только мучиться...а вообще попробуй взять вейв-плавник (кривой) типа 26-27...на старых фристайлах я пробовал и было вполне сносно...чисто фристайловый плавник - обрубок который нужен для того чтоб как раз спинаутить в разных трюках, ездить задом...а ты хочешь вырезаться на нем нормально...
если как-то хочешь резаться - ребри доску на наветер и вперед...
Непрочитано 26.11.2013, 21:13
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
кроме всего того), табушные фристайлы были узкие (сейчас не знаю), т.е. 100л - 62см. А обычно 100л - 64-65см.
Непрочитано 26.11.2013, 21:16
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
Должен ехать нормально,катайся ,работай над стойкой.
Шляпа,ты что народ пугаешь везде и всем ?
Непрочитано 26.11.2013, 21:17
Про ребрение напомнил спасибо. Плавник и так вейвовый стоит. Юс-бокс, другого нет. Но короткий 9,5 дюймов. 10 метров - нормальный ветер, должен был ехать. Может не разгонялся до нужной скорости. Но ехал как мог быстрее не получалось. Все равно, спасибо большое. Информация нужна.
Непрочитано 27.11.2013, 13:35
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Андрей...я тебя напугал??? Если да, то прости Христа ради...
Непрочитано 27.11.2013, 14:08
Сообщение от Шляпа Посмотреть сообщение
Скажу так - добвил мотивации. Любое количество времени проведенное на доске с парусом все равно идет в копилку. И чем тяжелее все это происходит тем больше опыта я набраюсь, а тело мышечной памяти. О некоторых вещах я сейчас даже не задумываюсь стоя на доске, а еще полгода назад они меня парили. Например водный старт. Когда только научился - все это выставление снаряги в нужное положение занимало довольно много времени. А сейчас как то на автомате - даже не думаю. Парит другое. У этих досок поведение очень разное. Когда же их все попробовать? Теперь понимаю почему в ответ на вопрос новичков "Посоветуйте какую снарягу купить" в ответ идут фразы : "определись что ты хочешь катать".
Я хоть и хочу кое какие трюки уметь делать, но больше мне конечно на волну хочется. Так что фристайлвейв это мой тип доски. Вот еще сейчас инфу почитываю. У нас на сайте в продаже стоит РРД твинзер. Думаю.
Непрочитано 27.11.2013, 16:08
alex_on_sea
Club: авиатор
Четыре плавника спасут от этого, пробовал специально свалить в спинаут quad, оооочень проблематично, один раз- из десяти, может получиться.Да и то ненадолго
Расслабившись от такого счастья , попробовал покарвить на небольшом чепе, на 38 плавнике, словил такой " токийский дрифт", что почти метров 100 боком летел
Но у четырех плавниковой доски свои особенности как мне показалось, просто глиссировать на ней неинтересно и уныло. На ней хочется " идти по ландшафту" и "кантоваться" , очень мне сноуборд напоминает ( зима что ли скоро ...
alex_on_sea вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.11.2013, 16:34
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Я лично жалею о тех днях которые я провел пробуя фристайл-доски...опыт конечно есть...но мне от него ни жарко, ни холодно...это как изменить жене на стороне...вроде опыт есть...но в основном только чтоб понять, что твоя жена краше...или наоборот
Насчет фристайлвейва - я тоже раньше очень любил эти доски...на Фанатике фривейв я провел все кайфовые дни...и в большую волну лазил и прыгал и тп...думал, что ну не бывает лучше досок...пока не попробовал чисто вейв доску...она оказалась довольно медленной в сравнении с фривейвом...но блин как же она поворачивает...и ее маленькая скорость на волне и чопе только помогает....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
