Непрочитано 01.08.2009, 12:05
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Сообщение от Artel295 Посмотреть сообщение
Я, пардон, не очень понял куда подошву приматывали? На верхушку мачты?
Верхушка - верх комплекта (парус, мачта, гик)
А подошву под оковку гика приматывали
Непрочитано 01.08.2009, 13:13
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Ааа, под гик - это я слышал :))) Вчера тока смеялись на эту тему. Кстати в этот раз сделаем также
Artel295 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.08.2009, 08:59
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Вот, наконец-то сделал фото этого несчастного элемента :)
ID:	316  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.08.2009, 09:21
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Ага, там на этом шарике есть специальный скос, его типа под углом градусов 30 к мачте вставляешь в "маму", потом поворачиваешь - и оно держится. Парадокс еще и в том что редко ломается.
Непрочитано 07.08.2009, 10:35
У меня в своё время этот шарик отломался - как только ни пробовал имплант изготовить - надолго не хватало.
А шкотами мотать - долго и нудно.
Не порть гик.
На мачте ответную часть гораздо легче изготовить.
Остался б у меня Мустанг - сфотал бы.
Впрочем если не найдёшь образец мачты - пиши, я к чуваку, которому продал, схожу - засниму.
Непрочитано 07.08.2009, 10:46
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
вот такая фигня на мачте там, єто вид сбоку, разрез.
получается ширина "колодца" - такая чтобы шарик скосом параллельно мачте в него проходил, а дальше шарик себе живет в круглой дырке.
Название: mustang mast-boom connection.GIF
Непрочитано 07.08.2009, 12:23
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Мда, фото было бы неплохо, а то на чертеже не очень понятно. Это вид в профиль, так сказать? Со стороны борта доски? Или с хвоста? Получается, что ось гика лежит немного в стороне от плоскости, образованной осью мачты и продольной осью доски? Если меня понял кто-нибудь, конечно :)
Непрочитано 07.08.2009, 12:42
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Это вид сбоку, и как бы разрез. на самом деле при виде сбоку ты увидишь просто сплошной прямоугольный блок, колодец видно сверху, откуда вставляется шарик, и спереди, куда будет выглядывать ножка шарика.
Непрочитано 07.08.2009, 13:01
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
А, разрез, все, понял :) то есть гик поворачивается на 90 градусов вокруг продольной оси и вставляется в прорезь, а в нижней точке разворачивается обратно, ага? :)
Непрочитано 07.08.2009, 13:14
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Ага, именно так. приставил гик почти параллельно мачте (а именно - скос на шарике параллельно), вставил в узел до низу, повернул гик перпендикулярно мачте - все, шарик выскочить не может. И наоборот, отвязал гик от шкотового узла, повернул вниз, вытащил вверх.
Непрочитано 07.08.2009, 13:23
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Шкотовый узел - это что? :) И можно хотя бы габаритные размеры ответки? Я ужо рисую сей аццкий узел :)
Непрочитано 07.08.2009, 13:29
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
черт! шкотовый угол блин ))
Ответка в высоту до 10 см, в проекции "вид сверху" как раз попадает между пластмассовыми щечками оковки гика. Чем плотнее тем лучше. Расстояние между мачтой и шариком - до двух сантиметров.
Непрочитано 07.08.2009, 14:21
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Шкотовый угол - это противоположный мачте? Где парус к гику притягивается? А шахта для шарика прямоугольного сечения?
Непрочитано 07.08.2009, 14:26
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
1) шкотовый угол - ага, именно там
2) шахта.... хз.. думаю что прямоугольная подойдет. возьми кусок пенопласта, попробуй ножом вырезать эту ответную часть! сразу понятнее будет что куда
Непрочитано 07.08.2009, 14:55
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
(мечтательно так) Эх, вот если б кто-нибудь смог бы чертежик начертить, хотя б от руки, а размеры хотя б линейкой школьной померил... Было бы великолепно, а то сижу тут, велосипед заново изобретаю... :)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
