Непрочитано 09.07.2013, 20:14
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Глиссирование в багштаге
Возникла промблемка:ветер 5-6мс,парус7.2,доска140/72,плавник 50.
В галфвинде не глиссируется,захожу в бакштаг-глиссирую.Че такое?Матчасть?Я?В чем трабл?
Непрочитано 09.07.2013, 20:21
И в чём проблема? Так и должно быть. Плавник возьми поменьше, может и в галфвинд сможешь глиссировать, разогнавшись на бакштаге.
Непрочитано 09.07.2013, 20:37
Или побольше... сопротивление длинного плавника в тихоходном глиссировании не так уж сильно влияет, зато снос и его сопротивление будет существенно меньше именно при более длинном плавнике.
Непрочитано 09.07.2013, 21:10
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
спасибо прояснили
Непрочитано 09.07.2013, 22:21
Шайтан
Благодарностей: 42
Да не плавник, а парус нужен побольше!
Непрочитано 09.07.2013, 22:25
А если взять ветер посильней... да доску полегше...
Непрочитано 09.07.2013, 22:28
Где дают ветер ???????? Сдайте точку !!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитано 09.07.2013, 22:31
Шайтан
Благодарностей: 42
Ну, варианта-то два. Или поменять парус. Или парус оставить, а всё остальное (включая доску, плавник и ветер) поменять. "Не вписывается" в комплект и погодные условия тут только парус.
Непрочитано 09.07.2013, 22:36
А по мне, так плавник не вписывается, остальное, включая вес афтара, вполне гармонично.
Непрочитано 09.07.2013, 22:37
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
да ты че?на эту доску 7.5 максимум можно(так говорит производитель).Да и я не АрнольдШ.
А плавник какой надо?
Непрочитано 09.07.2013, 22:55
46 или меньше.
Непрочитано 09.07.2013, 22:57
Шайтан
Благодарностей: 42
А что за доска?
Странно как-то.
72 это ширина? Я правильно понял? А максимальный парус 7.5?
Непрочитано 10.07.2013, 04:43
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
верно.это фанатик шарк
Непрочитано 10.07.2013, 05:11
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Странно, X-cite ride 135 литров и 72 см шириной несет от 5.5 до 8.5 "по паспорту".
А "по калькулятору" да и по ощущениям на воде 6 м/с или 12 узлов это как раз нижний порог начала глисса для 8.5 м (и моих 80 кг :-) ). Соответственно 7.5 - 7 метросек, а 6.5 - 8 м/с.
Понятно, что настройка, умение, чоп доска, вес и т.д. и т.п. довольно заметно эти циферки размывают, да ещё есть порывы и провалы... Но никто точных калькуляторов и гарантий глисса никогда не даст. Всё так, для прикидок. Но если лично я вижу обещание ниже 10 узлов (5 м/с), то 99% глисса не будет даже на 8.5, распущенным опузатенном донельзя.
Непрочитано 10.07.2013, 09:44
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Не слушай производителя, пробуй сам! Я на доске JP Supersport 127 литров отлично катал с парусом TR8 9,2 м. Он был достаточно легким, доску не топил ни при слабом ни, тем более, при сильном ветре
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
