| Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
Windsurfer |
Коллеги, подскажите чем можно заменить или где взять резинки (мягкие пластмасски), закрывающие шверт в убранном положении для доски HiFly Motion. А то доска сильно упирается при попытке её разогнать.
Windsurfer |
Вот так сейчас это выглядит
![]() ![]() При разгоне доска очень упирается. Предполагаю, что из за этого. |
funsurfer |
Для начала попробуй заклеить скотчем и без шверта погонять.
Поймешь, мешает разгоняться или нет. |
Windsurfer |
Снять накладку там саморезы, далее тонкий линолеум полтора мм слегка в нахлест, да,не та гибкость, но это временное решение, которое станет постоянным.
Windsurfer |
Отдельно накладка не снимается. Только целиком с колодцем. Резинки не поджимаются накладкой, а сварены (склеены) с ней.
Швертовый колодец производства ALLGAIER System. Как я понял, вещь универсальная и применяется на многих досках. Может у кого есть разбитая доска с таким колодцем? Вид сверху ![]() Вид сверху и снизу
