Непрочитано 10.03.2013, 12:51
rus 99
Школа magic wind
Аватар для rus 99
Sail Number: rus 99
Club: jp,neilpryde, NP, dakine.
Благодарностей: 88
Изображений: 60
быстрый оверштаг
Смотрите учистесь, задавайте вопросы, буду отвечать.)
rus 99 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2014, 21:11
Romans
Club: ни в каком
что проще разучить - на маленькой досочке - оверштаг или фордевинд. разучил водный старт, и глиссирование, - ни фордак ни оверштаг ни идут, надо что то одно долбить - посоветуйте...
Romans вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.06.2014, 21:28
rus 99
Школа magic wind
Аватар для rus 99
Sail Number: rus 99
Благодарностей: 88
Изображений: 60
А на сколько маленькая доска и какой вес? В общем то все одинаково сложно выучить на маленькой доске. Главная вещи в изучении это как можно больше попыток. Короче галсы и чаще заходы на разворот! А оверштаг можно даже в слабый ветер учить))) Так что советую сначала оверштаг.
Непрочитано 03.06.2014, 23:28
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от Romans Посмотреть сообщение
IMHO, оверштаг намного проще.
(Это просто моё мнение.)
Сообщение от rus 99 Посмотреть сообщение
При неудачных попытках фордака сильно сносит по ветру. Что делать?
Или потом долго-долго вырезаться, потратив кучу времени?
Или нужно тренироваться на мелководье, чтобы пешком возвращаться?
Как, вообще, нормальные люди поступают в таких случаях?
Непрочитано 04.06.2014, 03:31
Dem71
Аватар для Dem71
Sail Number: RUS-906
Сообщение от Шайтан Посмотреть сообщение
Это смотря на сколько маленькая доска. На доске, которая тонет, - фордак проще. (это мое мнение.)
Автор вопроса не делает ни фордак, ни оверштаг, как я понял. Как он тогда катается на маленькой доске?
Правда вопрос задавался не нам, прошу извинить если что.
Dem71 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.06.2014, 05:19
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от Dem71 Посмотреть сообщение
Возможные варианты:
1. Он на маленькой доске ещё не катается, а только хочет научиться. Вот и спрашивает, с чего начать.
2. Он на ней катается, но доска не вообще маленькая, а относительно маленькая (меньше других досок, на которых он катается).
3. Он поворачивает через падение и последующий водный старт.
4. Он едет по прямой до противоположного берега (), сходит с доски, разворачивается и делает бичстарт. (Этот вариант мне нравится больше всего...)
А вообще-то не наше дело, как он катается. Он просто хочет получить ответ на вопрос, а не ввязываться в многостраничные дискуссии на тему "Маленькая доска это сколько литров?"
Непрочитано 04.06.2014, 05:33
Dem71
Аватар для Dem71
Я надеюсь, он ни в Калифорнии живет. Если так, то велкам во Владик
Непрочитано 04.06.2014, 08:10
Maxim
Аватар для Maxim
Благодарностей: 35
"Что долбить" - у меня такой вопрос как то сам собой решается.
Если длины галса и ветра хватает что бы достаточно вырезаться, пытаюсь сделать фордак. Иначе оверштаг.
Непрочитано 04.06.2014, 16:48
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Есть еще один поворот, овервотер, я им пользуюсь когда катаюсь на досках меньше 110 литров, вешу 92 кг.
Привожусь, скидываю скорость, медленно опускаюсь в воду держась за тягу, берусь рукой за заднюю петлю, перевожу доску на другой галс, парус перебрасывается, делаю вс.
Посоветуйте в чем секрет оверштага на маленьких досках.
Непрочитано 04.06.2014, 17:33
Шайтан
Благодарностей: 42
Ни в коем случае не терять скорость перед тем, как перепрыгнуть на другую сторону (другой галс). Лучше очень сильно "недопривестись", чем остановиться и потерять устойчивость.
И ещё мне очень помогло, когда я стал прыгать с широко расставленных ног на широко расставленные ноги. Т.е. до прыжка - задняя нога сзади передней петли, передняя перед мачтой. "Приземление" (на доску) - новая задняя нога снова сзади передней петли (с другого борта), новая передняя нога перед мачтой.
Непрочитано 04.06.2014, 22:21
Так я не понял что то. В глиссе выходят из оверштага? Глиссирующего? Или это только заход в глиссе и перепрыг, а потом выход "из под воды"? У меня не "из под воды" не получается.
Непрочитано 05.06.2014, 00:25
Шайтан
Благодарностей: 42
Нет.
Да.
Если сможешь выйти в глиссе, это будет мега круто!
Непрочитано 05.06.2014, 09:08
Ня стал прыгать с широко расставленных ног на широко расставленные ноги.
Странно, у меня быстрый оверштаг получается на маленькой (для меня - в раёне 100л) доске только если прыгаю обеими ногами близко к мачте.
Если широко расставлю - доска резко тонет под той ногой, что нечаянно сильнее надавит.
И после этого сложно удержать равновесие- надо очень дозированно выравнивать снаряд другой ногой, при этом доворачивать, не не передавить и не свалиться.
От 130 такой проблемы уже нет, даже на слаломке, там за ногами особо не слежу, даже специально порою нос подтапливаю - просто по приколу.
Непрочитано 05.06.2014, 12:25
Romans
Club: ни в каком
вес 105 доска 155 ширина 74 (маленькая лично для меня и с моим умением)
спасибо
оверштаг делаю но на среднем ветре - когда волны маленькие - когда волны большие - количество успешных поворотов стремится к нулю.
как катаюсь? ну сказать что катаюсь - пока сложно - в точках повората - нырок и на новый галс :-)
Непрочитано 05.06.2014, 12:31
Шайтан
Благодарностей: 42
У меня доска 100 л.
Мой вес бывает разный (), потому что я периодически пытаюсь похудеть, а потом самопроизвольно толстею.
При весе 84 кг (на 100 л доске) оверштаг отлично получается (и при сильном, и при слабом ветре).
Также делал оверштаг на прокатной доске 95 л (в относительно слабый ветер - в водоизмещении). Правда, вес у меня тогда был где-то 75 кг. (См. видео ролик ниже.)
Ролик старый, сейчас я несколько изменил технику оверштага, но более нового видео нет:
До того, как я стал широко расставлять ноги, у меня были проблемы с парусом после перепрыгивания на другой борт. Парус падал (и тянул меня) то на нос, то на корму.
Когда я стал приземляться на широко расставленные ноги, проекция центра тяжести паруса оказалась у меня между ног (гусары, молчать!). А значит, парус теперь находится под моим контролем и никуда больше не падает.
После перепрыга (это работает даже если доска сильно недопривелась до левентика) надо резко развернуть парус, наполнив его ветром. Может быть, плоскость паруса будет перпендикулярна доске. А может быть, и ещё дальше надо парус повернуть. Положение такое, как будто хочешь двигаться кормой вперёд в бакштаг в обратной стойке. (т.е. находишься спиной к носу доски, лицом к корме; если недопривёлся, то в свиче). Но это только на один миг. Потому что одновременно с этим надо сильно присесть (подвисая на гике и разгружая ноги). Можно вообще полностью на корточки сесть (так будет максимальный контроль). И из такого положения нужно (вися на гике) протолкнуть нос доски ногой вперёд, по ходу движения.
Таким образом, до перепрыгивания - главное скорость, после перепрыгивания - главное тяга (нужно захватить в парус побольше ветра и использовать парус, как опору).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
