Непрочитано 05.02.2013, 23:22
При чем тут газоны? EVA из икеи это ровно те же падсы. Там есть ссылки на рулонный вариант, и на мелкую нарезку.
Еще есть резина, видел у Shpak недавно на двухлыжке. Резина в мелкую неглубокую диагональ, у меня такая в точности на старой доске была. Где он брал, можно спросить у него.
Непрочитано 06.02.2013, 00:48
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Внедряюсь...В Интерспорте на неделе увидал чумовые коврики для йогги голубые-светлосерые с рифленицем по тыщапятьсот рваных.Себе куплю наверно.
Непрочитано 06.02.2013, 00:59
если точно для йоги, то перед покупкой взвесь коврик на руке - приличный тяжёл будет, как свинца напихали. наполнитель какой уж - не знаю, но плавучести доске не добавит.
ещё бывают - тоже йогистые которые - лёгкие, но липучие,чтоб не скользили. они совсем непрочные, тянутся, на доску не пойдут.
а простожёсткая евА - на ней заниматься неудобно
может ещё какие придумали, хз прогресс у маркетологов не стоИт
Непрочитано 06.02.2013, 07:58
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
На моей доске испорчен декоративный, нескользячий слой 1.5мм
Все предложения "про газоны", в том числе из икеи слишком толсты для моей доски. Поэтому уточняю, что нужен рифленый ЕВА 1.5-2мм толщиной. ДЕШЕВО.
Как добиться этого? Вот об этом тема. Я скорее даже не спрашиваю, а наоборот рассказываю как можно сделать ремонт за копейки.
Непрочитано 06.02.2013, 09:45
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
наждачку порезать на ленточки и приклеить к бруску. Далее работать бруском по направляющей рейке.
Тлеить к торцу бруска. 5-6 мм толщиной (это скорей доска). Наждачка нормально по ЭВА работает. Тёрка будет рвать. Любая механизация никчему. Очень просто дырку сквозную сделать.
Непрочитано 06.02.2013, 10:34
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Согласен, наиболее реалистичный вариант. Наждачкой ЭВА уже лично обрабатывал (http://raceyou.ru/picture.php?albumid=27&pictureid=104)
Еще продумываю вариант с термообработкой по идее Романа. Ну может не так экзотично, как он написал, но если ЭВА поддается термообработке (плавлению/усадке), то заморочиться с формовкой уже не сложно.
До выходных время еще есть подумать.
Непрочитано 06.02.2013, 11:04
AlexChe
Аватар для AlexChe
Этиленвинилацетат — это вещество относится к полиолефинам, получается в результате сополимеризации этилена и мономера винилацетата.
Группы ацетокси распределяются в этиленовой группе произвольно. Содержание винилацетата определяет механические свойства сополимера, а также его тип (эластомер или термопласт). Чаще всего используют ЭВА с 10–50 %м содержанием винилацетата. При 100 % винилацетата получается поливинилацетат (PVAC). Из-за высокого содержания винила этиленвинилацетат приобретает высокую устойчивость к маслам, растворителям, озону и высокой температуре. Сополимеры с низким содержанием ацетата обладают свойствами, близкими к свойствам полиэтилена низкой плотности. К тому же свойства сополимеров этиленвинилацетата зависят от образования боковых цепочек и молекулярной массы.
Этиленвинилацетат лёгкий и упругий материал, обладающий хорошими амортизирующими свойствами, превосходит полиэтилен по прозрачности и эластичности при низких температурах, обладает повышенной адгезией к различным материалам.
Термообработкой скользко получится.
Непрочитано 08.02.2013, 13:48
Благодарностей: 482
наиболее реалистичный болгаркой, четче выйдет, наждачка бахрому даст на краях...
да, и где спасибы!?...))
пацаны тут мозг впрягали...))
Непрочитано 10.02.2013, 22:18
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Всем спасибы за эксплуатацию мозга. Решение найдено, вот только в силу отсутствия и ветра и снега, был деморализован беспределом пьянства, отчего в воскресение инструменты взять в руки не смог.
Непрочитано 13.02.2013, 17:02
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ободрал. черные куски на красном - демонстрация крепости используемого мною клея (марка UHU, тип Por). Ранее заплатку черную клеил.
Непрочитано 13.02.2013, 17:03
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Семь раз отмерь... Про поиск дырок помните? Это же вообще не вопрос.
ID:	10142  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.02.2013, 17:05
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Пошкури, подготовь поверхность. Клей это любит.
Непрочитано 13.02.2013, 17:09
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Раз прижал - приклеено, подвинуть нельзя. Поэтому клеим небольшими участками. Укладывай сначала стыки. EVA можно и поднатянуть, можно и пузырь вжать без складок.
Непрочитано 13.02.2013, 17:12
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
В сушку... Самое интересное и творческое начнется, когда клей встанет. Но технология придания рельефа и обработка дырок под закладные уже проверена. Терпение, друзья.
Непрочитано 13.02.2013, 17:16
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Итого потрачено пока:
20 минут метнуться в магазин
60 рэ на материал
2.5 часа работы включая ожидания подсыхания клея (3 раза по 15 минут)
Ну и потрандеть в форуме, фоток выложить. Как без этого? Может кому на пользу.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
