Непрочитано 24.07.2012, 13:32
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Крайний раз при попытке разучить ВС с 9кой - все закончилось дикой судорогой икроножной на задней ноге. Собсно ветра поднять меня не хватало (кмк). Ну свело так, что "адануегонах, пусть матчасть сливается".
Непрочитано 25.07.2012, 05:12
Атомщик
Мда. Вчерась еще раз поробовал его из воды вытащить для ВС. (Кстати после того как убрался на глиссировании ) Блин капец! Выставил вроде к ветру, мачту из воды вытащил. Дергаю туда-сюда а шкотовый угол падла как был в воде так и не выходит. Вот и получилось адануегонах! Вылез и за берепку как обычно. Короче пока дует надо петлю на стартшкот хотябы. А то после поднятия паруса таким образом, руки сильно устают и начинаешь косячить потом от усталости.
Атомщик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.07.2012, 06:03
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Если есть желание учить ВС, поддержу совет отлеплять не с топа мачты (я так даже не смог сделать, хотя только пару раз пробовал), а из положения доска перпендикулярно ветру и руки на корме и гике.
Может ветра маловато, хотя если шло глиссирование, то для ВС более чем достаточно. А много еще "угла" оставалось в воде. На большом парусе он сам не очень-то отлепляется, только когда ветра совсем много.
Углу паруса надо помочь отлепиться, когда в воде остается совсем немного, я делаю держась рукой за гик резкое движение топа мачты по кругу на ветер и вверх. Чтобы парус оказался над тобой и мачта была уже почти перпендикулярно доске и уже почти вдоль ветра. Другой рукой отталкиваешь корму от себя, используя как рычаг. Как только парус полностью отлепился, берусь двумя руками за гик и ловлю корму доски ногой (закидываю на нее ногу).
Еще совет, когда ветер начал задувать под парус, но угол еще в воде перед "решительным движением" надо парус и доску развернуть от перпендикулярного положения к ветру градусов на 30-45 на ветер. В этот момент угол паруса может отлепиться сам, если ветра совсем много, если нет, то отлепляем угол как я описал.
Судя по твоему решительному настрою, у тебя есть все шансы освоить ВС по советам с Форума, вот это будет круто!!!!
А петелку привяжи.
Удачи.
Как прошла уборка? С почином! Катапультировался? Поосторожней, скорость с опытом будет прибавляться и в определенный момент должно появиться ощущение, что уже лучше вообще не падать, а то будет пипец.
Непрочитано 25.07.2012, 07:20
Атомщик
Дык в том то и дело, что угол глубоко под воду уходит и достать его даже за шкот проблема. Начинаю поднимать за веревку, передняя часть (шкаторина?) выходит начинает парусить, а пол паруса под водой. И начинает ветром вырывать парус из рук. А еще волна небольшая, вообще жесть начинается. Буду пробовать с топа начать. Только если угол глубоко под водой он по-моему не очень-то выходит.
Уборка прошла удачно, без катапульты. Успеваю парус открыть и скорость сбросить. Собственно потому и убрался, что доска вышла из под контроля и сильно привелась. А вышла из под контроля потому-что слетела трапа со шкота на волне. Руки не достаточно расслабил после порыва. Ремонта не было, там защита на носу будь здоров! )) Доска-то ЖиПи Фанстер. )))
Непрочитано 25.07.2012, 08:53
Surfmonster
Club: В поиске :)
Не понял, мы про что речь ведем, про ВС или просто подъем за шкот?
Если про ВС, то угол уходит под воду, когда приподимаешь мачту слишком сильно в положении мачта перпендикулярно ветру, ветер дует, мачту разворачивает от ветра и угол, который еще был в воде, врезатся и уходит глубоко под воду, из такого положения все надо начинать заново. Надо сначала приподнимать слегка, сливая воду с паруса и по мере слива воды понемногу мачту (держась одной рукой за гик, другой за корму) двигать по кругу на ветер, не давая ей уходить обратно и врезаться углом глубже в воду. Решительные действия по полному отлепления должны начинаться когда мачта уже развернута примерно под 45 к ветру и угол почти вышел из воды.
Эти советы относятся к отлеплению за гик, как это сделать за мачту, не знаю, а потому, не советую.
Еще момент, перед началом ВС надо все камбера перещеркнуть рукой в воде так, чтобы пузо выпуклостью смотрело вверх!!!!
Непрочитано 25.07.2012, 09:29
HeliДеД
Club: ни в каком
Я когда учился воднтому старту, привязывал на шкотовый угол пустую поллитровую пепсикольную бутылку. На начальном этапе помогало здорово. Но вот ВС с 9,5 не делаю, максимум с восьмёркой.
HeliДеД вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.07.2012, 09:50
Surfmonster про какой размер паруса речь идёт ? По вашему описанию думаю что не больше 7 м.кв. ...
Непрочитано 25.07.2012, 10:38
Surfmonster
Club: В поиске :)
Я рассказываю как я делаю с 10м2 (NP V8, MS TR8, GTX) другие не пробовал. Если ровно дует, то они достаточно легко отлепляются для ВС. Только, конечно, постепенно, ВС с большим парусом это некий процесс на 1 мин не меньше, не так сразу как с 6 или 7м2
В целом водный старт энергитически оправдан в сильный и более менее ровный ветер, когда стартануть намного легче чем тянуть за шкот. В наших болотах очень часто ветер стихает как раз, когда ты собрался подняться на доску и парус плавно и печально опускается на тебя сверху, плюешь и нормально вытягиваешь за шкот. Учеба ВС на 9,1 для новичка это будет интенсивная тренировка рук и большая энергопотеря. Не знаю на сколько это вообще реально.
Но если очень хочется можно научиться, все зависит от желания и упорства, сложного ничего нет, главное не спешить в процессе слива воды с паруса и его отлепления. После отлепления, когда уже взял гик двумя руками и ноги на доске (я люблю с двух делать), подъем практически также как на меньшем парусе. Но это расскажем Атомщику потом, если сможет отлепить свою девятку
Атомщик
Советую пробовать несколько раз (4-5 не больше) и оставлять силы на каталку, а потом спокойно кататься и вытаскивать за шкот.
Непрочитано 25.07.2012, 10:46
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 59
ТС: Поздравляю! и завидую новизне ощущений.
Рулим, да, ногами. Только не совсем как на сноуборде - т.е. не креном, а в горизонтальной плоскости ногами направляем доск.
Непрочитано 25.07.2012, 11:12
Surfmonster
Club: В поиске :)
Крен тоже помогает, особенно если надо порезче повернуть и объехать, например, волну.
Атомщик
Добавлю еще - научиться не ронять парус намного легче, чем делать ВС, а если уронил 1-2 раза за каталку - достаешь трапецией за петельку. За последние два месяца не сделал ни одного ВС, почему - парус не роняю (почти). Но в мае, когда очень сильно дуло и много падал на новом оборудовании, сделал за три каталки штук 50 ВС, сначала петельки не было, а потом первая оторвалась и встать за шкот без ВС было просто не реально, руки не держали, а с ВС это заметно легче (когда умеешь), что приятно, сразу выходишь на глисс. Если желание освоить ВС не пропадет, спрашивай подскажу.
Непрочитано 25.07.2012, 19:28
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Водный старт с 9.5 делаю только, если он окончательно не завалился в воду (неделю назад совершенно шикарно был вытащен на корму при совсем легком ветре). В противном случае - намного проще и быстрее вытащить за веревочку.
Непрочитано 26.07.2012, 03:33
Атомщик
[QUOTE.Добавлю еще - научиться не ронять парус намного легче, чем делать ВС, а если уронил 1-2 раза за каталку - достаешь трапецией за петельку. Советую пробовать несколько раз (4-5 не больше) и оставлять силы на каталку, а потом спокойно кататься и вытаскивать за шкот.[/quote]
Полностью согласен!
Непрочитано 26.07.2012, 17:49
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Если ты положил мачту на корму а шкотовый угол глубоко в воде, то может помочь если намного проплыть на ветер за счет ног, сохраняя положение конструкции перпендикулярно ветру. Шкотовый угол при этом поднимется к поверхности воды. Также я с широким мачткарманом сначала кладу гик на руку, которая держит за петлю и немного приподнимаю, чтобы вода покинула мачткарман, при этом немного плыву на ветер.
Непрочитано 27.07.2012, 04:43
Атомщик
Плыть сохраняя положение конструкции в заданном положении то еще аттракцион. Я уже так пробовал. ))) Ну ниче, как задует, будем пробовать. Прогноз что-то не радует. (
Непрочитано 27.07.2012, 17:49
Цобенко Павел
Аватар для Цобенко Павел
[/quote]Еще момент, перед началом ВС надо все камбера перещеркнуть рукой в воде так, чтобы пузо выпуклостью смотрело вверх!!!![/quote]
ТО SURFMONSTER:
Как говорится....что нашему хорошо-то немцу смерть...
Мне лично наоборот легче,когда пузо смотрит выпуклостью вниз.Огромный плюс в том,что топ сам из воды выходит(вода и ветер под парус набегают и выталкивают его),пока всю конструкцию готовишь и подворачиваешь на ветер.Затем,когда парус из воды вышел,приподнял его повыше и выщелкнул камберы(EZZY LION 8.5)
TO Атомщик:
Зайди на YouTUBE набери в поисковике "ВОДНЫЙ СТАРТ ДАШЕР" и будет тебе счастье
Я сам его освоил по этим урокам и без инструкторов.
P.S. У меня мачта родная EZZY SKINNY MAST(тонкая) Пробовал со стандартной SDM-у верхушки плавучесть лучше и легче отлепляется от воды.
Цобенко Павел вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
