Непрочитано 03.07.2012, 23:38
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Насколько плотно ноги должны входить в петли.
Задумался о настройке петель. Петли всегда были достаточно свободные, но так чтобы сильно нога не болталась.
Полагаю, что нужно сделать поплотней, а насколько.
Кто как настраивает?
Насколько глубоко и туго стопа должна заходить в петли?
По логике, чем плотней - тем лучше для стабильности и управлния на курсе, но опасней при падениях и менее удобно при маневрах, и загнать ногу в плотную петлю также сложней.
Их настраивают по ширине, закручивая в разные по счету отверстия в закладных?
Если дело вкуса, то поделитесь плз своими предпочтениями, на каком инвнтаре как настраивают? Насколько это важно для спортсменов?
Есть какой-нибудь прием, чтобы быстро и четко с первого раза настроить петлю (например, на прокатной доске).
Заранее всем спасибо!
Непрочитано 04.07.2012, 08:02
Пальцы стопы должны быть видны полностью. Глубже нога входить не должна - чревато закусыванием вплоть до перелома стопы.
Непрочитано 04.07.2012, 08:38
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Мой эволюционный путь - вначале деле так плотно как советовали буржуи для начинающих ( про пальцы уже написал Komandir). Были падения катапульты это помогало "вылетать"и гарантировало отсутствие травм да и пасивно предотвращало выброс из петель на ходу. По мере прогрессирования дошел до очень свободных вариантов, ибо теперь положения стопы в петли действительно эфективно можно использовать (иногда вообще стопу практичнее вывернуть почти перпендикулярно доске), ниче не вылетает само а ноги используятся для направления сил ибо подавляющая часть тяги на трапеции. НОО! есть пределел я бы описал его так: ваши петли могут быть свободными на столько что бы при максимально глубоком полжении стопы стоя в петлях на доске и накланяясь в перед (хоть без паруса) вы могли бы безпрепятственно и не используя усилий вынуть стопы. На счет опасности падений - если собледено правило глубины стопы на плотность пофиг абсолютно, выдернет без проблем. Все положения на всех досках в крайних к корме.
Непрочитано 04.07.2012, 08:53
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
в зависимости от назначения. На вейве - свободно, на рейсе - потуже.
Непрочитано 04.07.2012, 10:29
я ставлю посвободнее(для босых ног)
чтоб можно было изменять положение пятки относительно петли.... особо заднюю..
ветра мало=пятку вперед к носу, ветра много= пятку ровно напротив петли.
да и влезать в заднюю петлю ногой так намного приятнее....не промахнешся,не ошибешся....и ..нога уходит в заднюю петлю чуть глубже, позволяя давить через мысок в середину кормы, а не в борт, на лайтвиндах это полезно.
Непрочитано 04.07.2012, 15:12
youngs
Club: www.4wind.su
Тоже недавно озаботился этим вопросом, понравилсь на эту тему статья Гая Крибба:
http://4wind.su/naklon-doski-i-petli.html
Скорее всего ты фрирайдер и тебе надо так:
youngs вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2012, 16:07
Благодарностей: 505
Поддерживаю картинку для фрирайдера.
Непрочитано 04.07.2012, 21:45
Surfmonster
Club: В поиске :)
youngs - хорошая ссылка на Крибба, похоже я на вейв настройке катался на слаломной доске. Затяну потуже, только ветер где???
И доска у меня ребрится из-за слишком свободной задней петли, а ребрение вообще лишнее.
Коллеги, про настройку ширины никто не ответил, закручивают в разные по счету отверстия???
Непрочитано 04.07.2012, 21:53
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Зависит от ширины ноги и одета ли она в гидротапок, в конечном счете от ширины и подъема то чего засовываешь.
Есть петли у которых прижимная шайба с отверстием не по центру, то есть меняя положение шайбы меняется ширина петли. Я закручивал в разные отверстия, подбирая нужную ширину.
Виталий-242 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 04.07.2012, 22:08
А есть доски (и ноги), у которых петли всегда узковаты, ну шо жеж делать...
Непрочитано 04.07.2012, 22:17
youngs
Club: www.4wind.su
2 Surfmonster
В дахабе я просто по ноге подгонял, чтоб удобно заходила и выходила. Откатаю полчаса-час, становится понятно где неудобно и что поменять. Что до спортменов, дык из того же Крибба
Одно из различий между ‘профессионалами’ и любителями это то, что у первых стойка гораздо более гибкая и динамичная. Они лучше режутся на ветер, потому, что изгибают тело в трудную позу, выходят на глиссер раньше, потому что тонко чувствуют, где грань катапульты,… Нужно быть гибким и постоянно корректировать стойку, а не ходить в одной всё время.
http://4wind.su/tochim-stojku.html
Не удивлюсь если они под разный ветер перенастраивают петли. Пробовать: IMHO самый быстрый вариант. Тем более позиций не так уж и много, а потом уже на интуиции делается.
Непрочитано 04.07.2012, 22:46
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 59
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
обычно достаточно липучками регулировать, правда бывают дурацкие петли (Дрейк например)
Непрочитано 05.07.2012, 03:02
Благодарностей: 216
http://www.raceyou.ru/showthread.php...021#post131021
Человек старался, писал статью, неужели не прочитать?
Непрочитано 05.07.2012, 10:19
Surfmonster
Club: В поиске :)
плавники, пишут тоже дурацкие.
У Дрейка все дурацкое? А почему старборд идет с дурцкими плавниками?
Извините отступление от темы...
Статья интересная, полезная
Про ширину частично написано, но про саму затяжку практически ничего. Ветка помогла (ссылка на Крибба)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
