Непрочитано 15.05.2012, 09:08
DimaN
Sail Number: RUS-85
Чпокать буду, когда фордак научусь делать. А пока вопросов больше, чем ответов. Понимаю, что моя проблема лечится километрами пробега, но хочется понимать, что происходит.
Для m-1: не совсем Вас понял... Каталка идет конечно "по наитию" (в наших краях специалистов по виндсерфингу нет) и с попытками понять откуда чего берется, поэтому хотелось бы услышать ответы на конкретные вопросы. Передняя нога вылетает из петли в режиме глиссирования в галфинд или на ветер. Ногой просто не дотянуться до доски, приходится придерживать доску за петлю.
Непрочитано 15.05.2012, 09:11
Благодарностей: 482
Траппетли еще короче надо чтоли?
Пробовал поднимать гик, тогда передняя нога вылетает из петли. Что делать?
Что именно нужно сделать? Больше закрыть его или наоборот открыть? Или нужно сделать что-то другое? Объясните подробнее, пожалуйста.
короче бро, никого не слушай... меня слушай...
счастье это такая радость, понять и осознать ее сможно только при определенных раскладах, а именно:
1. гичек повыше. ориентир середина.
2. трапшкотики на ладошку длиннее
3. скими дело говорит
4. m- это школа высшего спортивного мастерства. когда чпокать на водоеме будет некого и тебя отчпокают на другом, то по теории к нему...
ну и когда ты выполнишь основные постулаты приведенные выше, то само собой получится так, как говорит Алехандро... и нога вылетать не будет...
иншалла!
Непрочитано 15.05.2012, 09:45
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Вот две картинке из старенькой статьи:
обрати внимание, у меня передняя рука согнута и за счет этого мачта как бы завалена наветер. То что парус там закрыт или нет сейчас не важно. А у Кирюхи передняя рука прямая и мачта отдана от себя. За счет этого парус стоит гораздо вертикальнее. И сам он стоит выше, прямее что-ли. Попа дальше от воды.
У тебя получается примерно тоже самое, только за счет того что ты хватаешься очень близко к мачте передней рукой. Попробуй браться передней рукой дальше назад. Т.е. ближе к трапшкотикам. А тело подавать больше вперед. Причем это не значит что взявшись у трапшкотиков так и надо потом держаться, просто тебя само вывернет в более правильное положение, ты его осознаешь и потом будешь уже вставать также.
По поводу выпадения передней ноги. Пока дело до гонок не дошло, ставь просто гик пониже. Но потом низкой стоящий гик не даст тебе высоты. Я на Ево3 боролся с этим весь сезон. Переднюю петлю поставил в самое заднее положение. Трапеционные веревочки двигал туда-сюда, на мачткарман разметку нанес и отмечал куда гик ставлю. Чтобы выбрать компромиссное положение, и чтобы нога не выпадала и чтобы высота была.
А на Сервомае на Ево 2 такой проблемы не было вовсе. То ли доска другая то ли парус другой, то ли плавник другой.
Еще забыл спросить задние петли в какие дырки закручены и какой плавник?
Непрочитано 15.05.2012, 12:21
DimaN
Sail Number: RUS-85
Петли закручены в предпоследние дырки (т.е. их можно еще сдвинуть к корме), плавник дебош R13 70 S+.
Непрочитано 15.05.2012, 12:31
Благодарностей: 482
купил дебош, значит еbosh...!!! народная баварская мудрость...
все наладится как только трапеционные шкотики подлиннее поставишь...
Непрочитано 15.05.2012, 12:54
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
у парня регулируемыенаходу Чинук-веревки. Он их может как хошь удлинять. Но просто удлинением эта болезнь не лечится, хотя конечно можно. Спарцмэн радуется что веревки отпустили его от гика, и опускает попу еще ближе к воде. А руки по прежнему остаются впереди. В результат получается тоже самое только хуже. Это не домыслы, а результат наблюдений за сезонным поведением у приматов семейства гоминидов.
Я на таких веревках отметил 26 дюймов, нарисовал полосочку и добирал до полосочки. Чтобы не перебирать.
Да и вообще рисование отметочек - вещь полезная не только на яхте. Метки на мачтовом погоне, метки по мачткарману по высоте гика, метки на удлинителе, марку где рукой передней хвататься - полезные вещи.
Непрочитано 15.05.2012, 13:05
Благодарностей: 482
алехандро! а на каком месте у тебя метка за надфиль?
за то что у него регулируемы я увидел, унас гоминиды не встречаются...только цебидовые...
хотя игрункообразные все на подлиннее катаются, от 30...
но чтоб кенту в раздрае не зависнуть предлагаю поэтапно решать нахлынувший шквал знаний.
пунк раз.
делаем траппетли подлинее-фотфиксируем...разбираем тут и дальше лечим?
Алехандро, вы как на это смотреть желаете?
а вот с нижней чакрой яб поаккуратнее стал, если в гидраке то лан, а если в шортах, то туда водой может настучать... курьезно выйдет...
Непрочитано 15.05.2012, 13:14
DimaN
Sail Number: RUS-85
Во, во! Я как раз и делаю петли короче, когда разгонюсь, чтоб больше над доской стоять и парус вертикальнее чтоб держать. Удлинняю веревки только когда ветра хватает, чтоб задницу отклячить чтоб ехать быстрее.
rus12, у меня петли закручены в предпоследние дырки (т.е. их можно еще сдвинуть к корме), плавник дебош R13 70 S+. Надо перекручивать петли?
Непрочитано 15.05.2012, 13:23
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
нету метки. Надо нарисовать где-нибудь. А проще в автобус кинуть наборчег.
мы желаем смотреть на это глазами. Поскольку видны две отдельные патологии. Низкая попа и выпадающая нога.
Поэтому терапия: п.1 - веревки 26 дюймов. п.2 переднюю руку ближе в веревкам(к тем которые теперь 26дюймов). п.3 видео(фото)фиксация. Потом суд.
А с выпадающей ногой разбираться отдельно. Пока только передние петли перекрутить максимально назад, степс на 3-4 см назад от центра сдвинуть и забить.
Как вам такой план лечения?
Непрочитано 15.05.2012, 13:36
Благодарностей: 482
зэр гуд!
патологию низкой чакры пока в сторону отбросить логично, выпадающая нога рудимент.
к лечебной карте яб добавил раздвинуть шкотики по гике на два кулачка...
Непрочитано 15.05.2012, 14:00
DimaN
Sail Number: RUS-85
Ок, замешиваю коктейль по данному рецепту и выкладываю фото о том, что получилось.)
Непрочитано 15.05.2012, 14:08
Благодарностей: 482
ну а по фотке на аве тебе рецепт видимо не нужен...))
Непрочитано 15.05.2012, 14:21
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Эх.
Таким лечением врачи поначалу приваживают пациентов? Я не в теме?
(В скобках, деликатно, чтоб не спугнуть практическую магию манипуляций все же заикнусь о том, что смещением штатной стойки кзаду момент приведения по теории должен увеличиться... со всеми вытекающими..
Но ожидаются дальнейшие рецепты по его компенсации - т.е., магия=коктейль 2 и т.д.?)
Непрочитано 15.05.2012, 14:35
Благодарностей: 482
не m-, в теме конеш...только бесконечное приведение это тупиковый алгоритм... нада еще уваливаться... а за уваливанием, сопсно и приведение...таков путь самурая... вот тут то и первый шаг в вейврайдинг... по скольку такой дзен проще осознать. общепринятая теория не раскрывает того что спираль является преградой для развития, об этом даже в спид-инфо писали... здесь нада осторожно, чтоб упреков в бесчеловечности не было...
Непрочитано 15.05.2012, 15:00
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
есть еще план Б.
Электричество и лоботомия.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
