Старый 22.01.2012, 20:04
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
Гоночная доска
Вопрос к знатокам. Почему не делают доски для гоночного кайтсерфинга с одним плавником - как на формуле - только поменьше 50 - 60 см
Сначало были наклонные плавники и 4 - е штуки, сейчас 3 и все вертикальные - может все таки прийдут к одному, но подлинее?
Помню был как - то негативный опыт у конструкторов на формулу 2 плавника поставили
- ничего хорошего не вышло.
Гоночный кайтсерфинг молодой вид, может один лучше кто расскажет и кто пробывал?
Medea вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 09:30
есть "фанерка" где помимо 4х мелких плавников ЕСТЬ один большой шверт посередине, ближе к заднему канту....доска правда твинтип....
Старый 23.01.2012, 10:26
была.. Флаи вроде делали. конструкция шла лучше обычных твинтипов, но проигрывала рейсбордам. собственно родилась и умерла очень быстро.
Старый 23.01.2012, 10:54
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Весной, я тестировал свой прототип с двумя плавниками, один за другим, и с одним плавником. Первая схема вообще нормально едет. Но требует более строгого ведения.
Вариант с одним плавником - тоже едет, но надо плавник более 50 см (и более 70-и скорей всего). А по правилам больше 50-и нельзя.
Я разговаривал с Жульеном Кернером, он тоже тестил какой-то двухплавниковый прототип (в линию). Говорит, что на ровной воде - ок, на волне недостаточно контроля.
Честно говоря, и у трифина очень серьезные ходовые качества. Доски очень хорошо контролируются, формулы обгоняют... :)
Старый 23.01.2012, 11:08
не только формулу обходят,но и раньше начинают глиссировать....это факт...
я сам офигел. когда глядел на них с формулы+10.7....
направленная доска идёт то правым бортом ,то левым, а плавники нужны именно под ногами.....вот и необходимость как минимум 3х швертов под ногами.....
Старый 23.01.2012, 14:40
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
Хорошо, а как происходит недостача контроля на кайтовой доске? На формуле. мне например понятно или похожие ощущения.
70 см я думаю перебор будет - все таки ширина доски тоже не последнюю роль играет, например на слаломке даже шириной 80 - 85 см , большой формульнуй плавник не комфортно - ноги выворачивает.
А кайтовая гоночная доска 60 -65 см - думаю 50 - 55 должно хватит.
И с одним плавником скорость должна быть выше - за счет меньшего сопротивления.
P.S. Начал строить доску кайтовую -вот решаю проблему с плавниками - какие и сколько ставить...
твинтип с большим плавником не вариант! Хочу дирекшн
Старый 23.01.2012, 17:46
забирай мой директ...за копейки...я чегото передумал им заниматся....глянь в личку...
Старый 23.01.2012, 20:07
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Сообщение от Medea Посмотреть сообщение
Недостача контроля - это когда вместо тренировки происходит купание
Теряется драгоценное время!
Сделать доску не очень сложно, я сам построил уже штук пять
Но на этапе обучения, нужна максимально "правильная" доска.
Если ширина 60 - ставь четыре плавника. Передние 32-36, задние 28-32.
Если меньше - не будет ребриться, если больше - будет сложно на полных курсах.
Типа, как спотыкание о шверт.
65 - можно три или четыре. Учиться легче на четырех. Если три - 38-40/35-38.
Вот MikesLab 65-й
Но вообще-то все уже перешли на 70 см доски.
Старый 24.01.2012, 13:52
AlexHunter
Club: OverPower kite team
а она не умерла. Появляются всё новые швертовые твинтипы и флаи их активно продвигают. На них иногда даже какие-то национальные соревнования выигрываются. Ветровой минимум такой же как у директа, освоение тоже требует нормально времени, т.к. полными курсами на ней ездить ещё научиться нужно. Из несомненых плюсов - компактность и простота поворотов. Из минусов - нужны навыки дёргания за шверт :) .
а чего ты так? Не начав, уже бросаешь! Тема очень интересная.
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 21:57
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Да с большими твинами другая проблема :)
Время проведенное на двери, можно было потратить на освоение директа!
А его мнооого нужно.
Старый 24.01.2012, 23:25
AlexHunter
зато на твине большом кататься приятно! Нет требований к акватории. я вообще не догадывался какой у нас залив грязный пока на директе не поехал :) .
Старый 25.01.2012, 08:20
стоп. вот здесь по подробней плиз, что за требования?
Старый 25.01.2012, 11:09
AlexHunter
плавающий камыш, топляки большие и маленькие, сети, которых у нас очень много около берега, камни на дне, которых не видно и т.д.
На твине просто не думаешь об этом, т.к. не замечаешь. А директ намотал на плавник травину и ты уже не едешь...
Старый 26.01.2012, 10:29
alex-rus18
Аватар для alex-rus18
Sail Number: 18
Сообщение от AlexHunter Посмотреть сообщение
Это те же проблемы, что и у пилотов ФВ и НК. Акватория накладывает очень жесткие требования к оборудованию. И тут уже сам райдер решает на чем ему удобнее катать. Это как гоняться на деректе в лимане на Благе....
Остается понять: сколько желающих найдется гоняться на твинахя. а не только катать?
Старый 25.02.2012, 00:18
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
Тема считаю не раскрыта! Почему не один плавник ( может просто пошире воткнуть) = 50см Экономия веса примерна на 1кг, меньше закладных, выше скорость, на полняках лучше контроль - это все плюсы!
Минусы я так понял меньше контроля на волне и ребриться не так будет! Теперь вопрос почему мне на слаломке ширина 75 см с парусом 9,0 метров офигенная тяга хватает плавника 47 см - все ребрится, контроль на волне хороший, на ветер едет как надо, конечно формуле проигрывает на ветер . Тут у кайта должны быть приемущества и доска короче и уже и контроль должен быть лучше.
Что я тут не понимаю? не хочется просто сделать, а потом переделывать , почему не один плавник...
Может есть бывшие формулисты или слаломисты, кто перешел на гоночный кайт - может они что то посоветают.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
