Непрочитано 07.11.2011, 17:46
Благодарностей: 482
Goya sails(вопрос-ответ)
попробуем таким образом, постараюсь что бы было все понятно...
Слово о мачте.
Допустим, вы думаете о покупке GURU 4.2/4.7/5.3 и соотвествующих мачт к каждому парусу. Но три мачты слишком и кошелек может сделать глубокий выдох. И вот тут возникает вопрос, как можно вооружить 3 паруса в на две неполные мачты.
Начинаем с мачты.
Для 5.3, берем 430 верх и 400 низ.
Для 4,7 берем полную 400ку...
и на 4,2 собираем конструкцию из 370 низа и 400топа..
вуаля!
где засада!? единственное засадное место, это 4,2... парус будет стоять чутка прямее... что несильно отразится на комфорте райдеров, которые весят кил 70-75...
в остальном все будет идеально..
Не рекомендуется использование удлинителя выше 28см для любых мачт.
Roman на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 01.12.2011, 13:33
Благодарностей: 482
мачты для парусов Goya
Я попробую еще раз. Если вы не имеете возможности использовать мачты Goya, а есть мачты AMEX, maverix или thusingham вместо этого. Что можно порекомендовать для GURU 4.5 и 5.0? Как встанет 4,0 Guru на 400ю мачту?
400см мачты для 4.5 и 5.0. 400я мачта на 4,0 длиннее рекомендованного удлинения приблизительно на 20 см. Это сделает парус немного жестче и более прямым по сравнению с применением 370 мачты. Для более тяжелого райдера это может и подойдет. Легкий райдер будет страдать из этого компромисса.
мачты Goya гнуться, как: North, Pryde, Simmer, Naish...
п.с. в любом случае компромис можно найти по длине, так как парус 4,0 оснащен вариотопом
Непрочитано 01.12.2011, 20:38
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
все мачты гнутся)))) под любым парусом))) из карбона, из березы, из осины! даже из дуба! Главное чтоб не очень был большой парус то!
Непрочитано 02.12.2011, 17:53
Благодарностей: 482
сильно...))
на это могу посоветовать при приобретении мачты стороннего производителя, набейте парус перед покупкой...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
