Непрочитано 08.10.2011, 20:41
Гаррик
Аватар для Гаррик
Club: Островецкая лука
Question Набивка паруса Gaastra GTX 9.0
Подскажите просветленные, в чем трабл?
Засунул я новую мачту 100% 520 гаастру в парус GTX 9.0 10го года.
Рекомендуемые настройки 239 по гику 530 по мачте.
Набил по галсу не вставляя камбера следующим образом:
на 14 см поставил удлинитель, набил, оставив 4 см от нижнего края блочков паруса до начала роликов... т.е. в моем понимании получилось 530. Вставил камберы... приложив оч. серьезные усилия.
Поставил гик. набил согласно рекомендуемых настроек.
Так вот, в чем трабл - камберы перещелкиваются с большим напрягом.
На порывах доску вытаскивало на глиссирование. Перещелкивание происходило через 10 - 20 секунд "полета"... со скрипом.
Что не так делаю в настройках?
Подскажите, где засада?
Гаррик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2011, 20:44
По мачте попробуй ослаблять помаленьку.
Непрочитано 08.10.2011, 20:49
Гаррик
Аватар для Гаррик
Попробую завтра. А это нормально оставлять 4 см удлинителя? или лучше "в ноль" набивать?
Непрочитано 08.10.2011, 20:52
В ноль набить не всегда получается - ролики начинает разрывать или они режут шкотик.
Непрочитано 08.10.2011, 21:39
Парус однозначно недобит.
Не знаю ни одного паруса, который надо набивать меньше, чем написано на парусе, а больше - полно.
Общий принцип для камберных парусов, набивать по мачте так, чтобы отвисало 3-4 окна, а потом смотреть, как перещелкиваются камбера и если плохо, то добить еще.
Камбера обычно лучше вставлять, когда парус недобит по галсу санциметров 10-15, а не 4.
Перед вставкой камберов лучше поставить гик и растянуть парус по максимуму по гику, а после набивки по галсу спустить до нужного положения.
Вообще руководство по набивке конкретного паруса обычно прилагается к парусу или можно найти в инете на сайте производителя, если все делать так, как там написано, то все проходит обычно гладко и быстро.
Непрочитано 08.10.2011, 21:46
Благодарностей: 395
А че там с GTX-ом новым, где инструкция? Владел довольно долго 8,5, никогда не вставлял камбера отдельно. Но новые вроде трехупорные, мож другая философия теперь.
Блочки, ролики, сантиметры, хз. Главное найти в инструкции правильный порядок и критерии набитости паруса - не помню у гастры они какие. Иногда метки рисуют, иногда по форме задней кромки. Сантиметры хрен разберешь, когда они с учетом роликов, когда без. Недобитый GTX имеет кардинальное пузо, такое, что латы почти под 90 у мачты согнуты, это напрягало иногда. Чем прямее латы, тем лучше перещелкивается, соответственно. Набивка по гику почти не нужна, так, подвязать чтоб не болталось, главное по мачте как Skiminok говорит.
Непрочитано 08.10.2011, 21:51
Благодарностей: 475
У нас на GTX 9м 09года удлинитель приходится ставить где то на три деления больше указанного, тогда парус твистует, а если поставить как стандарт, то фанера и камбера колом.
Непрочитано 09.10.2011, 18:41
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
тогда еще вопрос - у жтикс есть доступ к камберам ? какой? с какого года??
Непрочитано 09.10.2011, 19:24
Гаррик
Аватар для Гаррик
Спасибо отписавшимся. добил ща на лужайке лишние 4см по мачте. камберы перещелкиваются существенно легче. как-то напрягли 4-5 верхних окон (твистуют). как включат ветер в замкадьи - посмотрю на воде.
Есть в арсенале древняя GTX-7.5 двухкамберная. набивается в разы проще. мачта сразу вставляется в камберы. при набивке твистуют 2 верхних окна.
Непрочитано 10.10.2011, 15:58
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
100% мачта в размере 520.... кто говорил что будет легко? Поставь удлинитель максимально короткий (это крайне незначительно, но всеже даст прогнутся мачте внизу), обязательно замени веревку на формулайн (с ней набивается намного легче) и радикально перебивать парус не советую. В таком размере подгоняй настройки этапами, по 5-7 мм.
Непрочитано 11.10.2011, 00:32
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Гаррик, попробуй ослабить натяжение камберных лат(максимально возможно, до образования складок по латам).
Непрочитано 29.10.2011, 18:50
Гаррик
Аватар для Гаррик
заработало))) парус перещелкивается легко.
предыдущий владелец паруса эксплуатировал его с непонятной мачтой. все камберные латы были перетянуты. первый раз, когда тестировал парус не посмотрел((
поставил в штатное положение - исчезли траблы как с набивкой, так и с переключением.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
