Непрочитано 05.09.2011, 15:19
брак ли это?
вот и я , столкнулся с проблемой, будет течь или нет?
мастер в строгино, тоже затруднился ответить на этот вопрос...
........пока решено залить эту непонятку эпоксидкой(предварительно чуть пошкурив ,насколько было возможно....)
ID:	4038  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.09.2011, 16:23
Там вот такая закладная, может и не будет течь хз, не видно на сколько глубоко лопнул пластик. Трещина была изначально или ты так пампил ??
Непрочитано 05.09.2011, 16:28
хэш
ветрозависимый
Аватар для хэш
Там вот такая закладная,]
а ее возможно где то купить отдельно ?
хэш вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.09.2011, 16:33
Сообщение от хэш Посмотреть сообщение
Сейчас купить можно все что угодно Chinook
Непрочитано 05.09.2011, 19:57
была изначально, и я думаю что она не лопнула, а это скорее какойто дефект нето отливки,не то фрезеровки, из щели выкавыривается какойто белый парашок типа шпатлефки.....залезал иголочкой на 3мм...сквозных дырочек не нашол,.. как собственно и распозающейся трещины...тоже нет
3 прямоугольных щелочки глубиной 3 мм....очень технологичного характера...
еще есть мысль, что колодку вклеивают на смолу и подкладывают стеклоткань.....есть вероятность, что клей и смола не пустят воду дальше в доску.....
можт у гого есть идео, как вклеивается этот погон? и что вокруг него происходит?
Непрочитано 05.09.2011, 21:12
ZAM
доску в тепло или на солнышко, подозрительное место намылить. Пойдут пузыри, значит надо в ремонт.
Непрочитано 05.09.2011, 22:30
вчера в обед катался, сутки подсохло, и без всякого авось отправилось на заливку эпоксидкой. решили поставить доску на нос и залить это непонятное место эпоксидкой по самую железяку.......
везёт мне блин.... на наличие скрытых дефектов....
видео вклейки погона кто нибудь видел? или можт кто нибудь знает как это делается???????
Непрочитано 05.09.2011, 22:39
Видео такое - на фрезерованную щель кладут несколько пропитанных эпокси кусков стекла, и вдавливают это всё внутрь погоном. По месту. Как-то стрёмно. потом- шлиф -полироль, но складки стекла - они такие складки...
Непрочитано 05.09.2011, 22:41
Василий спроси лучше у Чоха, он тебе лучше всех расскажет что и как с этим делать и надо ли делать... Я бы наверное тоже залил эпоксидкой то место.
Непрочитано 05.09.2011, 22:46
хорошо, спрошу, он к стати и заливает.....сам я побояся что быстро и аккуратно это не смогу сделать...
у меня смола встает через раз....чаще остается резиновой.....мешаю на глазок....но с сегодняшнего дня я себя этим пристыдил, и купил в аптеке 10 шприцов.... 5 по 5 гр и 5 по 10 гр.....иглы сразу выбросил....
впредь буду смешивать супер точно.....
Непрочитано 05.09.2011, 22:53
Насчёт шприцов. после вечернего ремонта заходит во двор сосед, видит грязные шприцы, и тихо так, почти интимно... - знаешь, ты лучше водку пей, а это - не надо.
Я офигел, говорю, доску чинил, и чем больше я его убеждаю, тем больше он мне не верит....
Непрочитано 05.09.2011, 22:58
На boardlady.com есть фотки вклейки закладных под плавники и петли. Где то я видел мануал по замене погона, но сейчас что то не найду. Размечается осевая линия и отмечается где начало и конец родного погона. Погон обклеивается кусочками аирэкса и потом вклеивается в доску чуть ниже палубы. Потом сам погон набивается мукой и сверху клеится стеклоткань или углеткань до уровня палубы. Потом прорезается полоска под шарнир и мука убирается. Шлифовка покраска ...
Непрочитано 05.09.2011, 23:00
Ш.Нобель - сосед в чем то прав, виндсерфинг одна из разновидностей наркомании и грязные шприцы в жилище серфера это один из признаков этой зависимости
Непрочитано 05.09.2011, 23:01
я однажды вышел из туалета вместе с секретаршей, нас запалили,что вдвоем выходим, и тут она на все расспросы гордо так всем отвечает: а чего стеснятся то? да было! дело то молодое!
толщина передней стенки 1 см судя по фотке..... а глубина непонятки 3 мм...... остается 7 мм вероятности хорошего исхода.....
Непрочитано 05.09.2011, 23:03
Я чё думаю, сама закладная достаточно прочная и толстая, производитель же не конченный кретин, чтобы вклеивать в доску треснувшую закладную, может это просто внутренний дефект отливки и нефиг париться ?!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
