Непрочитано 22.10.2007, 02:21
Как настраивать трапец шкоты
я настраиваю так: на берегу одеваю трапецию, ставлю парус вертикально телом пытаюсь закрыть парус, ессно когда ветер и тебе сразу видно куда нужно сдвинуть шкотики, расстояние между кончиками (на гике) нет (раньше рекомендовали через кулак, но как я убедился - без зазора все намного чевствительнее и вообще контроль лучше). это первичная настройка, по любому придется на воде корректировать, причем часто, т к основное правило: кончики расположены как можно точнее напротив центра тяги паруса (смотрим рисунок)
и теперь самый главный момент: т к паруса у нас не жесткие, то центр тяги постоянно "гуляет" вокруг определенной точки на парусе (как магнитный полюс земли в зависимости от изменений силы ветра и угла. при этом возникают (иногда достаточно большие) силы, которые нам приходится компенсировать силой рук или изменением стойки. если у тебя кончики через кулак - то компенсировать почти ничего не надо, т к расстояние между кончиками превышает тот радиус, вокруг которого гуляет центр тяги паруса, но при этом теряется качество стойки, тут уже все подбирают компромиссы для себя - или комфорт и стабильность, или контроль.
итог такой: никогда не надо затягивать на гике кончики мертво, т к их всегда приходится незначительно двигать, перебил парус - центр тяги сместился - кончики надо передвинуть (на сантиметры, но надо) и тд.
признак правильной настройки - ты можешь одинаково легко при глиссировании отпускать то кормовую руку, то носовую.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
