Непрочитано 31.03.2011, 17:25
Yanek
Warp 11m 07 и fiberspar6000qt 550 =?
Знающие люди!
Взамен лопнувшей платинум550 купил к своему Warp 11m 07 мачту fiberspar6000qt 550. Вопрос: будет ли такая пара нормально рабоотать? У платинума вроде как мягкая верхушка а у файбершпара жесткая?
Вообще, что это за мачты файбершпар?
Непрочитано 31.03.2011, 18:36
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Привет, товарищ по несчастью!
Купил такую-же 520-ю. жду. Если плохо будет работать, можно попробовать норсовскую верхушку приладить к файберспаровскому низу...
А так, американские мачты, вроде, неплохого качества....
по описанию 6000-е имеют постоянную кривую (по кайней мере, на той, что я купил так написано), что соответствует Норсовской мачте.
Непрочитано 31.03.2011, 20:38
Yanek
Ну 550 платинум я по деньгам не потянул. Тут подвернулась эта Файбершпар 6000qt. Посмотрел на http://www.peterman.dk/masts-all-imcs01.htm платинум имеет мягкую верхушку IMCS bend characteristcs - 13, а фибершпар жесткую IMCS bend characteristcs 7 . Или это все фигня и забить, и все будет работать ОК? Хотя на больших парусах любая мелочь вылазит боком.
Непрочитано 31.03.2011, 21:14
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
имхо это совсем не фигня - разница жесткости верхушки в Два раза....норс тут близко к прайду
Непрочитано 31.03.2011, 21:58
Yanek
Прайд точно не дружит с фибершпаром. Норс не дружит с прайдом... То будет оно работать или камбера бдут заедать , а в порывах будет рачить... Что, сразу продавать мачту пока на воде небыла?
Непрочитано 31.03.2011, 22:00
Medea
Аватар для Medea
Sail Number: MDA 01
Club: windsurf.md
Изображений: 13
Poka ne poprobueshi ne poimesh, nabiti na machtu nado i vse stanet iasno.
Medea вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2011, 22:38
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Прайд точно не дружит с фибершпаром. Норс не дружит с прайдом... ?
откуда дровишки про дружбу? по цифрам 520 норс и 520 прайд из одной оперы...с мягким верхом
Непрочитано 31.03.2011, 23:22
Yanek
Понял. Скорее всего выброшенные деньги. Если подойдет диаметр можно будет попробовать низ от файбершпара верх от платинума.
Непрочитано 01.04.2011, 07:06
Bond
Аватар для Bond
Sail Number: RUS86
Блин, парни, я может чего не понимаю?? Объясните, что это за тема такая - сначала купить, что подвернется, а уж потом выяснять, подойдет оно или нет??? По-моему, никакой экономии. Как раз наоборот получается
Bond вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2011, 08:13
Yanek
Понимаешь, тема может быть такая, что взять мачту и парус под нее в случае чего, может быть дешевле, чем мачту под имеющийся парус.... Бедность.
Непрочитано 01.04.2011, 08:37
да я тоже считаю - нарядил да посмотрел. Сразу почти все видно.
Непрочитано 01.04.2011, 08:58
Bond
Аватар для Bond
Sail Number: RUS86
может и такая быть. только вот проверять сначала надо. см. Сашин пост))
Непрочитано 01.04.2011, 18:08
Yanek
Мачта, кстати, сделана на вид, довольно убого. Без внешнего полимерного слоя. Стенки какие-то очень тонкие. И нижняя половинка сантиметов на 15 короче верхней! Думал лажа, собрал померял = 5505мм. Низ мачты без пробки так что верх можно всунуть в низ как у норса, но т.к. низ короче верха как-то тупо это выглядит. И чехол на 2 отдельные половинки.
Как я понял из мануала мачта заточена под гастровские формульные паруса. И даже на картинке мужик с гастровским парусом. Я в конце сезона юзал гастровскую мачту 550/75% ну камбера переключались хуже чем с родной (даже ремонированой) но в принципе ездить можно. На выходные поеду набью верхушку.
Непрочитано 01.04.2011, 18:14
файбер мачта толще,прётся кромсать упоры малька....
Непрочитано 01.04.2011, 18:22
Yanek
Разве что только нижний. У варпа насколько помню упоры без щечек (кроме нижнего) и недолжны закусывать мачту.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
