Непрочитано 07.02.2011, 17:08
VitConstantes
Аватар для VitConstantes
Посоветуйте плавник для доски 123 л
Други!
Нужен совет по плавнику для паруса 6.5 под доску 123 л.
А так же уважительно выслушаю рекомендации по учету таковой зависимости этих размеров.
Условия катания плосководные с мелким чопом.
VitConstantes вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2011, 17:15
Благодарностей: 480
38см для начала.
Непрочитано 07.02.2011, 17:39
VitConstantes
38см для начала.
Полностью согласен, но с пометкой: 38 - штатный размер без привязки к размерам применяемых парусов в диапазоне 5.5-8.5 м2
Другими словами во всем диапазоне можно одинаково эффективно юзать единственный плавник (сниженние эксплуатационных издержек уже)?
Непрочитано 07.02.2011, 17:59
Благодарностей: 480
Больше парус - больше плавник и наоборот. Одинаково эффективно во всём диапазоне рекомендуемых парусов, одним плавником не наюзаешься.
Непрочитано 07.02.2011, 20:50
под парус 6,5 38-40 нормально даже 35 - вполне катабельно. для 5,5 - ну, 32, для 8,5 - 46-48, в слабоветренных случаях - 50.
катать с одним 38м на 5,5 и 8,5 - имхо - нереально в смысле незачем.
а для 5,5 нужна уже, честно говоря, другая доска. 105 л.
Непрочитано 07.02.2011, 22:17
dwded
Аватар для dwded
Club: сам по себе
Сообщение от VitConstantes Посмотреть сообщение
Други!
... выслушаю рекомендации по учету таковой зависимости этих размеров.
Ощеизвестные правила для фрирайд досок (может годны и для других):
1. Длина плавника[см]=5xSпаруса+4; площадь паруса в м2.
для паруса 6.5 плавник: 5x6,5+4=36,5см далее округляем до ближайшего большего типоразмера желаемого производителя.
2. длина плавника приблизительно равна ширине доски в районе задней петли.
Как-то так.
Если доска фрирайд, то и тип плавника - фрирайд.
P.S. Производитель комплектует доску плавником под максимальный парус, рекомендованный им для этой доски. Если берешь парус существенно меньше, ближе к нижнему диапазону рекомендованных парусов, то и плавник нужно меньше
dwded вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.02.2011, 09:38
VitConstantes
а для 5,5 нужна уже, честно говоря, другая доска. 105 л.[/quote]
Интересная мысль. Можно растолковать смысл рекомендации производителя по нижнему диапазону 5.5 м2 для 123 л?
Сообщение от dwded Посмотреть сообщение
Как-то так.
Спасибо. Теперь эти правила очередной раз стали общеизвестными!
Можно теперь практический совет: доска 123 л со штатным плавником 38 а паруса 6.5, 7.5, 8.5 м2. Какими плавниками достаточно обойтись или под каждый парус свой ставить?
Непрочитано 08.02.2011, 09:54
"Интересная мысль. Можно растолковать смысл рекомендации производителя по нижнему диапазону 5.5 м2 для 123 л?"
Смысл рекомендации производителя?
неужели не знаете? :)
всё просто - выбираем ветер 11-13 и катаем - 126 литров и 103-105. разница по контролю и комфорту будет заметной.
но 120-130 литров можно катать и с 4,5. но трудно резаться, сдувает, поддувает, колбасит по неизбежному чопу и тд.
Непрочитано 08.02.2011, 10:08
Благодарностей: 480
Уже где то на форуме ссылались на табличку, она примерно соответствует действительности. Из практики если плавник больше положенного процентов до 20% то как правило на не высоких скоростях глиссирования это не проблема. Даже в помощь для выхода на глисс, когда ветра тольк только.
Непрочитано 08.02.2011, 10:16
VitConstantes
....другими словами, если правильно понял: при ветре 11-13м/с берем парус 5.5 (другие уже некомфортно) и доску 120, к которой и рекомендован этот парус, но тут доска уже некомфортно себя ведет! Что делать?
Вот именно из-за этой таблички я и потерял душевный покой! Парусов много а плавник единственный. Еще говорят, что нижний рекомендованный диапазон некомфортный...
Непрочитано 08.02.2011, 11:15
на море хорошо иметь 2 доски
95-100л под паруса 4,5-6,5 плавник - 32-34
и 125-130 для 6,5 -8,5. плавник 38, 48-50.
имхо.
у самого накопилась куча рабочих досок и парусов, могу кататься от 3 мс ( швертовка) до... на грани собственного выживания на 4,5.
Благодарностей: 480
У меня доска 122 фрирайд. Паруса к ней 5,4(фрист) - 7(камб) все отлично идут на родном 38см(фрир) плавнике, но для 5,4 есть 32,35см(слалом), а для 7-ки есть 40см (слалом). маленькие плавники я ставлю когда на 5,4 дозит, а 40см на 7-ку когда не хватка ветра.
Что касаемо нижнего диапазона на парус 5-ку для такой доски, то в ветер 12+м/с чувство дискомфорта начинает возникать, но если поставить петли радикально назад и к бортам, то всё становится очень даже славно, примерно до 15м/с, дальше конечно надо доску меньше, но у нас такое редко бывает, так что я переживу пока.
Непрочитано 08.02.2011, 11:28
VitConstantes
имхо.
Не сыпьте соль на рану....т.к. я больше отношусь к московскому планктону и до ближайшего моря мне 700 км на Питер или 1300 на Ейск, то вынужден наслаждаться пока единственной доской 123 л. Это конечно издевательство над парусным спортом, но хочется зацепить удовольствие и от нижнего диапазона, т.е. плавник 34 может меня спасти?
Очень интересное замечанние - петли стоят максимально в корму к бортам с момента покупки доски с целью минимизации условий дискомфорта.
Уточнение: на 122 фрирайд ставятся слаломные плавники?
Непрочитано 09.02.2011, 19:36
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
А, что старый 145 шарк уже продан?
... а плавник, не грузись сильно, у меня на 113л. Fanatic Eaglе штатный плавник 39 см и ничего с 6,1 при 10-12 м/с хорошо едет, проблем особых нет.
Хотя уже год лежит 26 фримувный некатанный плавник, буду его этом сезоне пробовать с новым 5,9. Ибо свой серебристый симер 6,1 продал.
Ждём конец апреля, ну максимум начало мая. Встречаемся на воде и пробуем).
Непрочитано 10.02.2011, 11:06
Благодарностей: 480
От чего ты хочешь спастись 34-тым плавником? С парусом 6,5 на твоей доске с меньшим плавником потребуется больше ветра для выхода на глисс, да и скорость доски должна быть выше для уверенного ведения "уменьшенного" плавника.
Петли. В наших местах ветер очень нестабильный, и его всё время не хватает, по этому петли на моей SB Carve 2007 изначально стояли внутрь, так мне было проще и комфортней. Но когда наконец добрался до Должанки (ДМ), то за три дня практики на дистанции, на хорошем ветру, петли, как то сами собой переместились в борта и назад.
Плавники. Я думаю так. Слаломные плавники на малолитражный фрирайд (130 и менее) ставить можно и нужно, особенно если начинаешь участвовать в соревнованиях. Слаломные в сравнении с фрирайдными плавниками (по крайней мере у меня) тоньше, прочней и чуть меньше по площади, что и дает прирост скорости (как мне показалось). Не всем же сразу карбоновые слаломные доски брать, особенно для болотного катания.
А какая доска у тебя? Я так понял, ты на ней ещё не ходил?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
